Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #8176
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    welchem sim benutzt ihr beiden ?
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #8177
      Ich habe den angeblich schlechten Phöenix. Bin gerade am ßben vom Piroflip. Den halben kann ich schon
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        #8178
        Nun, der Blade nano QX 3D könnte dem Sim den Rang ablaufen.
        So wie mir der normale nano QX die Basics in ca.3 Wochen beigebracht hat, habe ich berechtigte Hoffnung im heimischen Wohnzimmer das inverte Fliegen zu festigen bevor es wieder auf die Wiese geht.
        mfg Gucky
        Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8179
          mfg Gucky
          Definitiv
          Man wird basic 3d Sachen im Wohnzimmer lernen können. Sau genial.
          • zip
            zip
            • 03.10.2012
            • 189
            • Roland
            #8180
            Hallo, seit ca. 2 Jahren fliege ich den Nano mit Futaba Funke u. Spektrum Modul.Letzte Woche verabschiedete sich nach einen Einschlag die Platine. Bestellte daher gleich einen neuen Heli u. wollte den alten als Erstzteilträger nutzen. Um gleich wieder fliegen zu können benutze ich im Sender den alten Speicherplatz. Jedoch läuft der Motor nach den Binden nur kurz an u. geht dann gleich wieder aus. Außerdem reagiert Pitch nicht mit den Gashebel sondern nur durch umschalten der Gaskurve von Norm auf Flugphase 1.Was kann denn das sein?
            Gruß Roland
            • transalp
              transalp
              #8181
              Vermutlich falsch gebunden (nicht im Computermodus...)
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #8182
                nochmal neu binden und während des Bindens den Heckknüppel nach rechts oder links halten. Ob rechts oder links, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Einfach mal probieren.
                lg
                Tom
                • GECCO
                  GECCO
                  #8183
                  Hallo !
                  Ich glaub, ich hab so ein ähnliches bzw. gleiches Problem. Habe mir einen neuen Nano ( RTF mit
                  DX 4 )gekauft weil nur im Set zur Zeit lieferbar.
                  Habe meine DX6i gebunden.
                  Jetzt habe ich folgende Prbleme: Sobald ich mehr als 50% Gas gebe und dann wieder weg, blinkt die blaue LED als ob der Akku leer wäre. Nimmt dann kein Gas mehr an.
                  muss den Akku abstecken und wieder neu anstecken. Läuft solange ich nicht vom Gas gehe.
                  Bei Modus mit Pitchsteuerung läuft er nur auf Vollgas und lässt sich nicht regeln.
                  Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                  • zip
                    zip
                    • 03.10.2012
                    • 189
                    • Roland
                    #8184
                    ja ,die Futaba Funke ist ein Computersender aber das Spektrummodul von einer DX 4 also nicht Computer. Wie binden?
                    Gruß Roland
                    • GECCO
                      GECCO
                      #8185
                      Hallo Roland°!
                      Beim Binden beide Knüppel nach unten und rechts drücken während du den Bindeschalter drückst.
                      Habe so mein Problem behoben.
                      Läuft wieder alles wie gewohnt :-)
                      • zip
                        zip
                        • 03.10.2012
                        • 189
                        • Roland
                        #8186
                        ok, teste ich mal
                        • zip
                          zip
                          • 03.10.2012
                          • 189
                          • Roland
                          #8187
                          Danke funktioniert wieder.
                          Gruß Roland
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                            #8188
                            Nach absturz in der Wohnung zuckt ein ts servo.
                            Was meint ihr, ist es defekt?
                            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                            • lancastor
                              lancastor
                              #8189
                              Kann ein vebogener Pin am Servostecker zur Hauptplatine sein.
                              Tausche mal zwei Servos untereinander aus und schau ob der Fehler mitwandert. Falls ja, dann den Servoabdeckung mal an den vier Schrauben öffnen und mit Isopropanol und einem Wattestäbchen reinigen.
                              • ChrisBlair
                                • 04.01.2015
                                • 24
                                • Chris
                                • Mönchengladbach
                                #8190
                                Ich wollte mal kurz berichten:
                                Ersatz Motor ist angekommen, eingebaut (was eine Millimeterarbeit), und habe nun normale Akkulaufzeiten (vorher 30 sekunden - 1 Minute).
