Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1977
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #8116
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    100% Gasgerade reduziert das Wackeln auch.
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #8117
      ich hab ein kleines Problem.
      Ich hab mir ein zweiten Nano gekauft (gebraucht), das Problem ist, das er mit der DX6i nicht richtig Bindet. Es geht alles außer das die Motoren starten. Das seltsame ist das er mit der DX4e wunderbar funktioniert.
      Hat einer einen Tipp?
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #8118
        Vielleicht nur ein Problem mit den Einstellungen an der Funke. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #8119
          mein alter Nano Bindet ohne Probleme. Hab auch noch ein neues Model mit Original Werten angelegt aber ohne Erfolg.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #8120
            Tust du auch richig binden. Also den Gashebel nach 2 sek nach rechts drücken?
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              #8121
              Hahaha so hab ich das ja noch nie gemacht aber funktioniert.
              Danke
              • ChrisBlair
                • 04.01.2015
                • 24
                • Chris
                • Mönchengladbach
                #8122
                habe nun auch den Nano CPX das erste mal "geflogen" (hatte bisher nur Erfahrugen mit Nano QX und 180 QX).
                Huch, der fliegt sich ja ganz anders (auch als der Agility Modus beim Nano QX).
                Erst mal ist er viel lauter, und reagiert nochmals sensibler auf Eingaben (dabei bin ich schon bei 50% DR und 12% expo).
                Auch habe ich Schwierigkeiten mit der Lageerkennung, beim Nano QX geht das irgendwie viel besser.
                Kann es sein dass der Nano CPX wesentlich anspruchsvoller ist, was die Akkus angeht?
                Schon nach ~2 Minuten war der "Druck" weg, und ich mußte immer mehr Pitch geben (Pitchkurve ging bis 80%, und Gasgerade 100%) damit er noch stabil in der Luft blieb.
                Mit dem Heckzittern muss ich auch noch schauen woran es liegt, und habe auch schon gemerkt dass man sich beim Akku anschließen beeilen muss, gar nicht mal so einfach. Ist schon sehr filigran alles, nirgendwo kann man ihn richtig festhalten (ausser wohl an den Haubenhaltern, oder den Akkuschacht).
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Festhalten geht am besten am Stecker des Akkus, wenn der Akku in der Halterung vom CPX steckt. Dann die Buchse, die vom Heli kommt auf den Akku stecken. Dann am Rotorkopf nehmen und hinstellen.
                  Geht recht schnell.
                  Und ja, der CPX ist anspruchsvoller, was die Akkus angeht. Wenn er brushless ist sowieso.
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #8124
                    Geht recht schnell.
                    Ja, der Nano ist stromhungriger. Aber die von dir angegebenen 2 Minuten sind trotzdem deutlich zu wenig, deine Lipos scheinen nicht mehr in Ordnung zu sein. Fliegst du manchmal, bis die Leistung nachlässt? Das solltest du auf gar keinen Fall machen!!!
                    Ich persönlich würde mit DR und Expo höher gehen, z.B. DR 70 und Expo 40.
                    Der Nano wird ja von einigen hier als Einsteigerheli empfohlen, das finde ich aber nur bedingt richtig. Ich persönlich finde es viel sinnvoller, erst mit einen günstigen FP-Heli einzusteigen, der fliegt halt im Gegensatz zu deinen Quadcoptern schon eher wie ein Heli. Aber da scheiden sich die Geister.
                    Der Nano ist ganz am Anfang schon anspruchsvoll, ABER wenn du ihn einmal beherrscht hat er für die Größe super Flugeigenschaften und ist quasi unkaputtbar.
                    VG
                    Hendrik
                    • ChrisBlair
                      • 04.01.2015
                      • 24
                      • Chris
                      • Mönchengladbach
                      #8125
                      Ja, zwei der Lipos hatte ich öfter mal im Nano QX bis LVC geflogen, aber unbeabsichtigt (am Anfang halten sie halt länger, wenn man nur schwebt und immer mal wieder zwischendurch absetzt).
                      Habe jetzt auch mit ganz neuen Lipos probiert, gleicher Effekt, nach 1 Minute reines Schweben hört man schon wie die Leistung nachläßt, nach 2 Minuten ist schweben auch mit Vollgas und Voll-Pitch nicht mehr möglich.
                      Modellspeicher gelöscht, neu angelegt und neu gebunden hab ich auch schon.
                      Auch läßt sich der Rotor leicht drehen, zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad ist auch minimal Platz. Sollte also nicht zu schwergängig sein. Bei den grossen Modellen nimmt man ja immer ein Platt Papier als Abstand, aber das ist ja hier schon viel zu viel.
                      Hätte ich vorher nicht schon 140+ Akkus mit den Nano QX und 180 QX geflogen, hätte ich das Thema Helikopter fliegen wohl schon abgehackt.
                      Trotzdem hatte ich eigentlich gedacht dass der Nano QX im Agility Modus viel mehr wieder Nano CPX fliegt.
                      Zuletzt geändert von ChrisBlair; 14.02.2015, 08:42.
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Ich hatte mir zu Beginn den NanoQX und gleichzeitig den Nano CPX gekauft inkl. Sim.
                        Mit dem Ziel zuerst mit dem QX zu üben und mich parallel mit Simulator auf den CPX vorzubereiten.
                        Da es mit dem QX auf Anhieb sehr gut geklappt hat, auch im Agility Mode, habe ich uerst Expo runtergeschraubt. Das hat dann recht gut funktioniert.
                        Neugierig wie ich war habe ich natürlich, den CPX direkt vor meiner Nase, es nicht lassen können, einen Startversuch mit dem CPX zu machen.
                        Nachdem das Teil noch auf dem Boden stehend überall hin wollte, nur nicht da hin, wo ich ihn hin haben wollte, habe ich beschlossen erstmal weiter ohne ihn zu üben.
                        Nachdem die Synapsen entsprechend gebildet waren und somit die erforderlichen Reflexe nun auch da waren, funktionierte es auch langsam mit dem CPX.
                        Man kann den QX und den CPX nicht miteinander vergleichen.
                        Auch verhält sich der Agility mode des QX nicht wie ein CP.
                        Das Einzige, was man mit dem Agility mode des QX trainieren kann, sind die Reflexe und vorausschauendes Steuern am Sender. Und das hat mir schon sehr geholfen.
                        michael
                        • buteo
                          • 19.01.2012
                          • 306
                          • Gert
                          • Düsseldorf
                          #8127
                          Geht recht schnell.
                          Es geht noch schneller, aber viel entspannter:
                          Akku so weit in den Schacht schieben, das man den Akku noch gut greifen kann.
                          Den Nano auf die Seite legen!
                          Jetzt die Buchse des Nanos mit dem Akkustecker verbinden, und ihn wieder
                          seitlich ablegen.
                          Wenn die LED leuchtet, hast du Zeit den Akku zu verschieben und den Heli
                          auf die Kufen zu stellen.
                          Wenn der Akku angesteckt wird, ist es dem Nano wurscht, in welcher Rumpflage
                          es geschieht.
                          Wichtig ist nur, das er dabei absolut ruhig liegt oder steht!
                          Das FBL wird erst aktiv, wenn der Motor läuft.
                          Gruß Gert
                          • lancastor
                            lancastor
                            #8128
                            edit: Verkauf von Ersatzteilen nicht erlaubt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2015, 20:25.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #8129
                              Zitat von lancastor Beitrag anzeigen
                              Ich hätte ein großes Nano Ersatzteillager zu verkaufen
                              Oh Oh, das riecht nach ßrger.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • lancastor
                                lancastor
                                #8130
                                Das Forum erlaubt den Verkauf von Ersatzteilen nicht. Daher verschenke ich den Nano hier an jemanden der damit etwas anfangen kann.
                                - Blade Nano CP X in Orignalschachtel (nicht flugfähig)
                                - Carbo Frame
                                - Taumelscheibe und Rotorkopf aus Aluminum
                                - fast neue Haube
                                - mehrere Heckrotoren
                                - Brushless Motor
                                . original verpacktes original Frame
                                - drei Zahnräder
                                - mehrere Roterblätter
                                - mehrere Lipos
                                - original Ladegerät
                                - USB Ladegerät
                                - nach einige mehrere Ersatzteile und Schrauben
                                Der Nano ist nicht flugfertig. Die Rechte Landekuve ist gebrochen und ein Servo funktioniert nicht.
