Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8236
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von KAL Beitrag anzeigen
    Wie sieht's bei dem Zeug mit der Haltbarkeit in der Dose aus,
    wenn diese mal geöffnet ist (und natürlich wieder verschlossen )?
    In der Hinsicht ärgern mich viele Montage-/Kraftkleber. Einmal angebrochen
    ist oft schon nach ein paar Wochen die ganze Tube durchgetrocknet .
    Hält Jahre und zur Not gibt es Verdünner.
    • Highlander
      • 26.12.2014
      • 278
      Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigen
      Was ich wissen möchte ist, was das für ein Zeug aussen auf dem Stecker ist und warum das hält.
      Haha! Das hab ich auch schon versucht in Erfahrung zu bringen. Das Ergebnis kannst du HIER nachlesen! Aber eins vorweg: Ich hab letztlich auch UHU Por genommen.
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        #8238
        Danke auch für den Tipp mit dem Zahnstocher.
        Sonst versaut man drum rum so viel auf der Platine.
        Vor allem mit der großen Sanitär-Silikon-Presse (aber auch mit Uhu Por).
        Mit Zahnstocher bringt man's zielgenauer an Ort und Stelle.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8239
          Mein Zahnstockerverschleiss ist auch enorm angestiegen seid ich in dieses Hobby eingestiegen bin
          • Il Grigio
            • 14.01.2015
            • 270
            • Gerhard
            #8240
            Uff! Das Heckteil ist getauscht und der Motor dreht. Ob er fliegt check ich morgen. Das neue Heckteil war zu dünn für die Aufnahme am Rahmen, ich hab's mit Fixogum geklebt, das ist so ein Grafikerkleber der sich wieder lösen lässt, mal schaun. Wenn man die Vollstabvariante probieren möchte muss man aber die Drähte am Stecker ablöten weil sie sich sonst beim Heckmotor nicht aus der Halterung ausfädeln lassen. Oder habt ihr dort den Stab so abgeschliffen dass die Drähte auch Platz gefunden haben? Das wär aber sicher ein halber Millimeter der da weg muss. Bitte um Info, das interessiert mich. Danke!
            • LX6
              LX6
              • 10.07.2012
              • 431
              Hallo Leute,
              warum macht Ihr es mit der Sicherung der Steckverbinder zur Platine so kompliziert ?
              Ich habe bis heute bei allen meinen Hubschraubern nach Entfernen des Silikons noch nie gesichert und es hat sich auch noch nie ein ungesicherter Stecker von alleine vom Board gelöst.
              Und gerade beim Nano kann der Stecker doch ohnehin nicht weg, weil er wegen der Enge vom Servo "gehalten" würde.
              LX6
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #8242
                Ich hatte es schon mal beim mCPX.
                Seither wird grundsätzlich gesichert - einmal ist einmal zuviel.
                Zuletzt geändert von ABC; 07.03.2015, 13:34.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #8243
                  Hallo Leute,
                  LX6
                  ich mache das auch nicht, zur not kann man die beiden pinne ja ein bisschen auseinander biegen und so unter leichte spannung bringen. mir ist bis heute auch noch ne ein stecker beim fliegen as der buchse gerutscht.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #8244
                    Sichern der Stecker ist nicht zwingend erforderlich, aber schaden tut es auch nicht
                    Am Nano mache ich es nicht aber am MCPX BL Convserion schon. Fragt mich nicht wieso.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #8245
                      Schaut euch mal das video an, wieso fällt er am schluss runter ich hatte voll pitch gegeben.
                      Gasgerade von 100
                      "Rückenflug" auf YouTube ansehen! - Rückenflug - YouTube
                      Ich weiß es nicht.
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #8246
                        Gasgerade von 100
                        Ich weiß es nicht.
                        Man sieht es beim starten auch schon das er kurz abschmiert.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #8247
                          So ins Blaue hinein gerade würde ich mal sagen das der Motor oder der Akku eine möglichen Ursache darstellen könnten.
                          Check auch die Kabeln auf Wackelkontakt oder Kabelbruch.
                          • Highlander
                            • 26.12.2014
                            • 278
                            Ich hab eine kurze Frage: welchen Effekt haben die längeren Hauptrotorblätter? Es gibt ja von verschiedenen Herstellern diese etwa 5mm längeren Blätter. Wie ändert sich dadurch das Flugverhalten? Wie die Flugzeit?
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              #8249
                              Ich hab aktuell den nano brushed in okinal versus
                              nano BL Stretch mit Akkus vom mCPX V2 drunter.
                              Bzw. mit verschiedenen Varianten mal experimentiert.
                              Flugverhalten:
                              Der Stretch nano ist etwas "träger".
                              Natürlich zum einen mehr Gewicht durch den Akku, aber auch durch die Blätter.
                              Die Drehraten werden auch etwas geringer durch die längeren Blätter.
                              Dafür liegt der Heli satter in der Luft und ist auch nicht mehr so windempfindlich.
                              Für Rundflug und draußen ist der stretch-nano besser als der andere.
                              Für drinnen und Rumgehampel ist der mit den kürzeren Blättern besser.
                              Flugzeit:
                              Ist mit kürzeren/längeren Blättern fast gleich.
                              Letztlich wird die gleiche Energie benötigt, den Heli in der Luft zu halten.
                              Damit auch in etwa gleiche Flugzeit.
                              Die längeren Blätter kann man mit etwas weniger Pitch fliegen.
                              Oder bei gleich viel Pitch etwas mehr Auftrieb (Traglast -> größere Akkus).
                              Oder etwas die Drehzahl reduzieren
                              (wobei der nano für "LowRPM" nicht wirklich gemacht ist).
                              Den brushed würde ich nicht mit längeren Blättern ausstatten -
                              der Motor ist schon gequält genug.
                              Außerdem gehört zu den längeren Blättern auch ein längeres Heck.
                              • Ilasor
                                • 26.12.2011
                                • 736
                                • Saarland
                                #8250
                                Zum kotzen. Nachdem der Heli im Winter nach paar Crashes angefangen hat komplett zu spinnen, hab ich eben die Platine ausgetauscht. Erstes Ergbebnis: Motoraussetzer. Dabei geht auch die blaue LED an der Platine aus. Ist doch ätzend >.<
