Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Ja er ist klein und sehr leicht. Gewichtsmässig 1/7 vom 180 cfxZitat von Letsgo Beitrag anzeigen
Ja aber alles DX6i:Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
kannst du mal kurz deine Einstellungen posten @soundmaster?
Gasgerade 100?
Pitchkurve ist klar.
Kreisel im Sender auf AUS stellen? Kann man ja nichts an der Gyrosense einstellen oder?
lg
Gasgerade 100%
Dualrate / Expo auf Aileron und Elevator 90 / 30
Rudder 100 / inh
Travel Adjust alles auf 100 nur Pitch auf 75
Timer auf 2:40 mit BL Set und 150 mah 45c HH Lipos
Gyroeinstellungen wirken sich nicht auf den Helis aus.
Das ist mein Wohnzimmer 3d Setup
danke dir
hab zwar die dx7s aber dann weiss ich mal ungefähr bescheid.
Bei den ersten beiden original Lipos flog er normal.
Jetzt beim 3en und 4en kam jeweils nach 1 Minute der Cutoff und der kleine sank zu Boden.
ich lade nur mit dem beiligenden Lader und den original Batterien.
Kann ich dort einfach ein Laptop Netzteil anstecken?
Wie stark sollte es sein?
lg
Den Originallader hab ich ziemlich schnell ausgemustert ;-).Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenich lade nur mit dem beiligenden Lader und den original Batterien.
Sofern Du sowas besitzt, kannst Du den auch mit normalen NiMH-Mignonakkus
oder eneloops betreiben.
Auf meinem Lader steht drauf:
siehe Bild.We Recommend EFLC1005 Power Supply. Input:
6V DC 1,5 AMP max. Center positive Power Plug only.
Damit sind die technischen Daten des benötigten Netzteils eigentlich klar.Angehängte Dateien
besorg dir einen gescheiten lader für die kleinen lipos. ich hab mir extra auf empfehlung das hitec x4 besorgt und bin damit absolut zufrieden. hier kannst du 4 1s lipos völlig getrennt voneinander laden ( der kann sogar die kleinen walkera lipos laden ). das teil ist sein geld auf jeden fall wertZitat von Letsgo Beitrag anzeigendanke dir
lg
... oder ein Seriell- oder Parallel-Ladekabel für einen normalen Lader. Ich hab beide Kabeltypen im Einsatz (parallel muss man nicht alle Anschlüsse brauchen); funzt wunderbarZitat von Campi3 Beitrag anzeigenbesorg dir einen gescheiten lader für die kleinen lipos. ich hab mir extra auf empfehlung das hitec x4 besorgt und bin damit absolut zufrieden. hier kannst du 4 1s lipos völlig getrennt voneinander laden ( der kann sogar die kleinen walkera lipos laden ). das teil ist sein geld auf jeden fall wert
Gruss, Leo
Dito. Hab derzeit ein Parallelboard im Einsatz.Zitat von Leroy Beitrag anzeigen... oder ein Seriell- oder Parallel-Ladekabel für einen normalen Lader.
danke
werd eher zur Kabellösung greifen.
Hat der kleine 1s Blade Stecker einen Namen?
wird dann wohl der Akku gewesen sein, dass er ausging.
Hab gerade den Kopf abmontiert, wollte die Taumelscheibenlehre drauf geben.
Blatthalter und Welle sind herrunten.
Wie wird das Zebtralstück gehalten?
Die 2 Schrauben im Zentralstück sind draussen.
lg
jup diese kabel habe ich auch für mein imax lader. und ich hab da keine gute erfahrung mit gemacht... da waren schon kabelbrüche direkt am stecker mit dabei und dann auch das typische problem das hier die stecker wie am heli selber ausleiern. ok gut möglich das dies auch mal am hitec x4 passiert, der hauptgrund für den kauf war aber das ich hier halt 4 unterschiedliche lipos gleichzeitg laden kannZitat von Leroy Beitrag anzeigen... oder ein Seriell- oder Parallel-Ladekabel für einen normalen Lader. Ich hab beide Kabeltypen im Einsatz (parallel muss man nicht alle Anschlüsse brauchen); funzt wunderbar
Gruss, Leo
und gebraucht kriegt man die teile ja schon hinterher geschmissen ( ich hab 20€ + mini versand bezahlt )
zu den orig. blade ladern muss man ja nichts mehr sagen, die diskussion hatten wir hier glaube schon zu oft um sie erneut zu starten
Zuletzt geändert von Campi3; 16.07.2015, 19:30.
puh ich glaub den Kleinen muss meine Freundin reparieren..
Ich komm da ja an nichts wirklich ran
Servoarme an die Taumelscheibe hängen ist mir schon zu fummelig.
Werd mir dann nen Lader ordern und gleich ein paar Ersatzteile.
lg
Der Steckertyp nennt sich Molex.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigendanke
lg
Damit habe ich geladen. (Silikonkabel) :
4-fach Ladekabel für JST PH1 25 2 Pin Gleichzeitiges Laden von 1-4 msr/nano cpx Akkus Einstellung am Lader : 1 Zelle, da parallel-Ladung x Anzahl Akkus x La
Da gibt es auch gute Lipos u.a. für den Nano.
Lass den Rotorkopf auf der Rotorwelle.
Die Ferkel von HH kleben die Verbindung zusätzlich!
Die Taumelscheibe kann man gut per Augenmaß und beim Fliegen
auf Neutral stellen.
Gruß Gert
Glaube nicht das der Rotorkopf auf die HRW geklebt ist. Bei meinen beiden Nanos nur gesteckt aber sitzt recht fest.
Pitch einstellung mit Augenmaß bei dem kleinen.
hab die kleine Lehre schon da, jetzt muss sie auch benutzt werden
hab mir mal ein 6er Kabel für mein Ladegerät geordert.
paar Kleinteile noch dazu.
Morgen werd ich mal meine alten Nimh AA Akkus laden und nochmal den Lader testen.
Netzteil hab ich leider kein so kleines..
lg
Hab nochmal mit neuen Batterien im Ladegerät getestet.
2 Akkus gingen je 1 Minute mit schweben.
dann Cutoff.
Die anderen beiden Akkus kam ich nichtmal richtig in die Luft.
Heck drehte sich einfach weg.
Am Montag, Dienstag kommt das Kabel für das Ladegerät, dann bin ich gespannt was passiert..
BL Set hab ich direkt dazu genommen.
Ich will Ihn endlich fliegen
lg
