Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8686
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Du entwickelst immer mehr eine Hass-Liebe zu deinem Nano
    Da ist deinen Ansatz schon richtig, erstmal eine Pause einzulegen und das Szenario dann mit genügend Abstand neu zu bewerten.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #8687
      ich hoffe nur ich halte die pause durch...... ich kenne mich. eh ich bis 3 zählen kann ist eine neue platine schon auf dem weg zu mir.
      aber mal sehen, habe gestern tuning motoren für den nano qx bestellt ( die alten sind durch ). da werde ich auch mit dem erstmal wieder mehr fliegen.
      Ps: ich habe noch nie einen heli an die wand geklatscht, nicht das hier jemand einen falschen eindruck von mir bekommt
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 723
        Probier doch erst die Platine im Ofen zu backen. Habe schon 2 Platinen so gerettet, funktionieren wie neu.
        OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8689
          Ich wolle auch schon einige Male auf meine mcpx bl einfach draufsteigen nach dem einen oder andere crash der nicht selbst verschuldet war
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #8690
            ja hab ich auch schon dran gedacht, aber dann muss ja der brushlessregler erst wieder abgelötet werden. mal gucken, runter muss er ja so oder so wenn eine neue latine kommt.
            auf welche temperatur stellst du den ofen und wie lange lässt du sie dann backen ?
            ja ich war beim 130x auch schon mal kurz davor
            • Mogalli
              Mogalli
              #8691
              Mein Tip:
              Mit Holzklötzchen Türme bauen ist das passende Hobby für so nervenstarke Typen.
              • osiris81
                • 27.08.2013
                • 723
                auf welche temperatur stellst du den ofen und wie lange lässt du sie dann backen?
                Habs genau so wie hier beschrieben gemacht:
                Der Nano-CPX und seine Probleme mit den Aussetzern
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #8693
                  Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
                  Mein Tip:
                  klar, und wenn man damit wirft verletzt man am ende noch jemanden
                  danke, werde es mir mal ansehen.
                  • buteo
                    • 19.01.2012
                    • 306
                    • Gert
                    • Düsseldorf
                    #8694
                    was hättest du mit mir gemacht wenn das erneute verkleben nicht gehalten hätte ?
                    Oooooch, ich hätte
                    Nee, ich wusste das die Verklebung wieder stabil ist.
                    Lass dich von dem kleinen Scheisser nicht ärgern!
                    Gruß Gert
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #8695
                      Gruß Gert
                      kann er ja jetzt nicht mehr. aber hey, die arme haben mit dem CA kleber das aufkommen an der wand überstanden
                      evtl setze ich mich später noch mal an die platine. ich will mal gucken ob sich die servo buchse von diese rgelöst hat ( wobei das eher nicht so aussieht ) und ich evtl das servo direkt an die platine anlöte.
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        #8696
                        Schon mal über eine Neuanschaffung nachgedacht?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #8697
                          ja schon. aber bei dem tollen wetter gehe ich doch lieber erstmal mit meinen grösseren helis raus und schaue mich später nach einem neuen nano oder einer neuen platine um.
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #8698
                            Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
                            Ich habe in letzter Zeit auch immer mal wieder Probleme mit meinem Nano.
                            Hab das BL Kit verbaut. Wenn ich voll Pitch gebe bricht immer mal wieder die Drehzahl langsam zusammen, es fehlt dann schlicht Leistung und ich kann die Höhe schwer halten wenn ich längere Zeit voll Pitch gebe. Ich fliege eine V-Kurve zwischen 80 und 85 (habs jetzt nicht genau im Kopf, vielleicht auch ein wenig höher). Hab auch eine Gerade mit 100% tritt soweit ich mich erinnere auch da auf.
                            Außerdem hatte ich es jetzt schon ein paar mal das die Drehzahl komplett zusammengebrochen ist, kein Abschalten, Motor lief noch weiter. Das ging dann soweit das er langsam runter kam weil eben die Drehzahl immer weiter gefallen ist bis mehr oder weniger zum Stillstand, hab dann ausgeschalten.
                            Motor Aus und wieder Ein und es lief wieder.
                            Den Steckverbinder vom Kit habe ich entfernt und direkt verlötet, neues Akkukabel mit Stecker zum Akku habe ich auch eingebaut, seitdem habe ich kein Abschalten mehr. Der BL Motor hat jetzt um die 80 Flüge drauf, ich mache eigentlich keine Pausen zwischen den Akkus. Akkus sind 200mAh von Xtreme, auch relativ neu da ich die "alten" entsorgt habe da ich dachte die Aussetzer kommen von den Akkus, war aber der Stecker des Nano, aber das ist wie gesagt beseitigt.
                            Da ich den Nano ganz gerne fliege wäre ich für ein paar Tips dankbar.
                            Wirklich niemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            Eines ist mir im vergleich zu einem anderen BL Motor noch aufgefallen, meiner lässt sich von Anfang an schon sehr leicht per Hand drehen, vergleichbar mit dem Stock brushed Motor. Das Rastmoment meines BL ist deutlich geringer im vergleich zu dem eines bekannten (tauschen zum Test geht leider nicht).
                            T-Rex 450L Dominator 6s
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #8699
                              Bei meinen beiden HH BL Sets ist das Rastmoment auch komplett verschieden, aber beide laufen einwandfrei.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #8700
                                endlich ist mein Kleiner auch da
                                die Hälfte vom 180er
                                lg
