Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #8746
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    hab jetzt das 6er Parallel Kabel für mein Ladegerät.
    Direkt 4 Lipos dran und geladen.
    3 Minuten später war er fertig. (mit 0.6A geladen)
    entweder waren die Akkus doch fast voll oder aber er hat nicht richtig geladen?
    Was hat das Ladegerät angezeigt (Spannung vorher, Spannung nachher, wieviel nachgeladen)?
    Ich tipp ja fast auf Stecker-/Motorprobleme o.ä. am nanoCPX
    und dass die LiPos vorher noch ziemlich voll waren...
    Zuletzt geändert von ABC; 20.07.2015, 10:57.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #8747
      Hab vorhin alle nochmal geladen.
      den 45C hab ich einzeln geladen auf 4.20V.
      Jetzt gerade fliegen gewesen und es sind alle Akkus in den Cutoff eigentlich gekommen.(nach 1:30 ca)
      jetzt zeigt mein Ladegerät jedoch durchgehend bei allen 3.95V - 4.00V an.
      da glaub ich schon, dass ich nur 1:30 fliegen kann
      Glaub der Cutoff sollte bei 3.20 V oder so kommen?
      Dann wär ich auf normalen Flugzeiten wenn er erst dann abschalten würde..
      lg
      edit: Stecker glaub ich nicht, da er ja immer 1:30 fliegt und dann runter kommt..
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #8748
        Da ist was faul am Nano. Hauptmotor könnte das Problem verursachen und zu viel Strom ziehen.
        Standardfehlerquelle #1
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #8749
          Glaub auch der Motor..
          Komisch.. der ist ja ganz neu
          Freundin hat das Ladegerät gerade abgeschaltet jetzt konnt ich die maH nicht ablesen.
          Rund 200mah sind glaub ich rein, 10 Minuten ca geladen.
          (auf 4V waren sie beim anstecken)
          lg
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #8750
            so frische Akkus drin und er hebt nicht mehr ab.
            Egal welche Gas und Pitchkurve.
            Ist bestimmt der Motor..
            Meint Ihr sollte ich mich da an HH wenden oder an helistyle.ch (wo ich Ihn gekauft habe)?
            Jemand Erfahrung mit helistyle und Nano Motoren bzw Kulanz des Shops?
            lg
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #8751
              Naja meist wird dann der komplette Heli eingeschickt. Ist die Frage ob du das willst.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #8752
                Ne auf keinen Fall..
                die sollen mir Motor und nen Regler schicken dann passt das
                Grad nochmal probiert.
                Wieder abgehoben aber weiss nicht ob das so passt, da ist keine Power dahinter..
                100 D/R und 100er Gasgerade.
                bin wieder ca 1 Minute geflogen, dann kommt er plötzlich runter
                Hab dann nochmal versucht abzuheben, dann schafft er es gerade 1cm abzuheben.
                Anschliessend sagt der Lader 3.90V?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #8753
                  Würde mir an deiner Stelle einfach das HH BL Set kaufen.
                  Somit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Kost glaube ich so um die € 40,- (Motor und Regler)
                  Ich hatte bei meinem zweiten Nano ein ähnliches Problem. Er hat out of the box schon rumgesponnen. Hab dann gleich das HH Set rein und er flog 1A.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 20.07.2015, 12:18.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #8754
                    habs neben mir liegen.
                    Bin gerade am zerlegen
                    Aber ne Frechheit ist das schon, out of the Box keine Chance normal zu fliegen...
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #8755
                      Klar ist es. Aber es gibt halt keine Alternative ausser man lässt halt die Finger von den Dingern
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #8756
                        Wie läuft das bei den Alu Lynx Taumelscheiben?
                        Die gibt es ja mit Führung nach hinten und Führung auf der Seite wie original.
                        Ich hab aus versehen die mit Führung nach hinten genommen.
                        Kann ich die trotzdem verwenden?
                        lg
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #8757
                          lg
                          Klar da ist ja eine neue Führung für hinten aus Carbon dabei die du dann halt noch installieren musst.
                          Ich hab auch die Lynx mit Führung hinten bei meinem MCPX BL.
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #8758
                            danke dir, dachte nur die alte Führung sollte ja dann vielleicht weg, aber geht sich schon alles aus :-)
                            Ein Problem hab ich grad noch, dass ich keinen positiv Pitch mehr habe.
                            Nochmal zerlegen..
                            lg
                            Zuletzt geändert von Letsgo; 20.07.2015, 15:24.
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #8759
                              sry für doppelpost aber Zeit ist rum..
                              der kleine fliegt wie er eigentlich aus der Packung schon fliegen sollte!
                              Er hat endlich Kraft wenn ich Pitch gebe!
                              Akku direkt 2 Minuten geflogen, muss erst messen.
                              Sollte man nun unbedingt auf stärkere wechseln oder kann man die original 25C noch schweben?
                              (hoffe meiner Freundin ist er jetzt nicht zu stark )
                              Schöne Grüße und nochmal DANKE soundmaster!
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #8760
                                muss den dritten Post anhängen..
                                Der Heli dreht das Heck in eine Richtung stärker als in die andere.
                                Beim Start muss ich direkt mit dem Heckknüppel spielen damit ich eine Chance hab ihn einzufangen.
                                Sollte ich das Heck verlängern?
                                Anderen Heckrotor?
                                Und oder braucht man noch den Turbo Heckmotor?
                                wenn ich bsp lande und TH ziehe, dreht er sich voll im Kreis beim auslaufen.
                                In der Wohnung störts mich nicht, wies draussen am Aphalt etc ist weiss ich noch nicht.
                                lg
