Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7186
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
    Naja, ich habe ja noch bis 31.12. Zeit das zu überlegen, solange gehen die Angebote bei einem Händler noch
    Also für mich persönlich war der Nano CPX die bis jetzt beste und definitiv sinnvollste Heli Investition. Seid Tagen Stürmt und Regnet es draussen und übe total relaxed Flips und inverted Flug im Wohnzimmer.
    Der erste Brushed Motor hält immer noch aber man muss ihn gelegentlich per Hand anstuben. Power hat er auch keine mehr aber für ein paar flips und 3 minuten Rückenflug immer noch komplett ausreichend.
    Ich muss aber auch zugeben das ich den Brushed Motor nie habe zwischen den Flügen abkühlen lassen.
    Mein HH Brushlessset war leider nach ca. 50 Flügen im A.. und ging zurück an den Händler. Dauert sicher einige Wochen bis ich es zurückbekomme.
    Jetzt ist für mich auch die Frage ob ich für die zwischenzeit noch 1-2 Brushed Motoren kaufen soll, oder einfach noch ein BL Set. Lohnt sich fast eher.
    Ich möchte mir sowieso noch einen zweiten Nano aufbauen.
    • GECCO
      GECCO
      #7187
      jetzt noch eine Frage:
      habe meine dx6i laut Video eingestellt, fliege damit sehr gut.
      Réglages settings Spektrum DX6i + Blade Nano CP (NCPX) indoor - MM - YouTube
      jedoch ist im TRAVEL ADJ die pfeile anders als im Video
      z.b. bei ELEV im Video ist der Pfeil nach oben , bei mir nach unten.
      kann es aber auch nicht verstellen.
      mach ich was falsch, bzw. ist das relevant?
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        #7188
        Das ist von deiner Stickposition abhängig. Wenn du pitchknüppel im unteren Bereich hast, sollte der pfeil nach unten zeigen und du stellst den negativen pitchweg ein. Fährst du den pitchknüppel in den positiven Bereich, zeigt der pfeil nach oben und du kannst den positiven maximalen weg einstellen.
        • Itzehoer
          Itzehoer
          #7189
          jeweiligen Knüppel bewegen, verändert entsprechend die Pfeilrichtung.
          Gruß Itze
          • GECCO
            GECCO
            #7190
            aaah, jetzt ist es mir klar :-) Danke
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #7191
              ...ich habe das grade auch mal an meiner DX6i (welche ich eigentlich nur noch als SIM Funke nutze) probiert.
              Also mein Pfeil zeigt generell bei Knüppelmitte auch ersteinmal nach "unten".
              Das hieße ja dann aber im Umkehrschluss, das der Typ im Video den ELE Knüppel während der Aufnahme nach oben gedrückt haben müsste?
              ...na egal, Hauptsache es fliegt
              Uwe
              Zuletzt geändert von tritone; 21.12.2014, 23:27.
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #7192
                Mal so rein theoretisch :
                Bringt ein ncpx neben ein mcpx bl irgendwas oder wäre das rausgeworfenes Geld?
                Bitte um sachliche Meinungen
                Danke!
                Definitiv!
                Ich hatte meinen 1. vor ca. einem Jahr verkauft aber gerade im WINTER ist der NCPX ein MUSS, so dass ich seit 2 Wochen wieder einen habe und damit die Bude unsicher mache. Mit dem BL MCPX würde mir das nie einfallen
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #7193
                  Musstet ihr das jetzt sagen jetzt ist es noch schwerer für mich
                  bestellen ich hatte sonst für die wohnung den msr-x, aber den fliege ich so gut wie garnicht mehr seit ich den NCPX habe. und wie schon gesagt wurde, bei diesem wetter eine perfekte alternative um dem hobby nachzugehen.
                  dann noch schön auf brushless umrüsten und du hast einen kleinen zuverlässigen heli für die wohnung.
                  • Landorer
                    • 03.12.2013
                    • 1165
                    • Alex
                    #7194
                    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                    bestellen ich hatte sonst für die wohnung den msr-x, aber den fliege ich so gut wie garnicht mehr. seit ich den NCPX habe. und wie schon gesagt wurde, bei diesem wetter eine perfekte alternative um dem hobby nachzugehen.
                    Nen msrx habe ich auch noch, nur ist mir da aus unerfindlichen Gründen die Taumelscheibe abgebrannt
                    MfG Alex
                    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #7195
                      Was ist das für eine seltsame Pitch Kurve für normal Mode:
                      95-90-80-80-90
                      Fixed Pitch oder was?
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #7196
                        das war ein zeichen von dem typen da oben im himmel.... wie war noch gleich sein name ?
                        ich würde nicht weiter zögern und lieber gleich bestellen, dann hast du wärend den feiertagen ordentlich spaß
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #7197
                          Gesprochen hat's auch "fliegt CP flieg CP" (ist purer Sarkasmus )
                          MfG Alex
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #7198
                            ...bist Du versehentlich inverted auf einer Adventskerze gelandet? ach nee, der kann ja gar nicht inverted
                            Uwe
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              #7199
                              Uwe
                              Nunja, die Taumelscheibe hat einen Kugelkopf verloren und konnte mit dieser Schmach nicht mehr leben, also überschüttete sie sich mit Sekundenkleber und steckte sich in Brand.
                              Was ich retten konnte, sah aus wie Lava
                              MfG Alex
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #7200
                                95-90-80-80-90
                                ...das ist bei dem Wetter die Pitchkurve für den letzten Aufstieg
                                Uwe
