Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7156
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Wenn er von selber runterkommt ist das die Cutoff. Mess mal die Spannung die der Akku nach dem Flug hat. Wie viel mahs haben die Akkus? BL set zieht schon richtig Strom aber 3 min sollten mit 150mah schon drinnen sein.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #7157
      Ich hab mylipo 205mah
      Wie soll ich das messen?
      Und momentan hab ich den bürstenmotor drin.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #7158
        Zitat von kreids Beitrag anzeigen
        Ich fliege doch kein 3d und der akku ist dann nach 2, 45 min leer?!
        erstens, Du fliegst anscheinend mit Gaskurve, das saugt mehr wie eine Gasgerade oder wie Du meinst 3D. Dann 205er mit Brushed Motor, ist vom Gewicht her nicht optimal.
        Gruß Itze
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #7159
          Nein ich fliege mit einer gasgerade von -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
          und aktuell ist der bürstenmotor verbaut nicht der bl.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #7160
            Zitat von Itzehoer Beitrag anzeigen
            Gruß Itze
            Naja wenn man nicht 3d fliegt ist das mit dem Mehrgewicht kein Problem. Optimal ist es nicht, aber es geht. Ich fliege selber die XTreme 200mahs zur Zeit mit Bürste soft 3d. Geht ganz gut. Haben 1 gramm mehr als die Stocker.
            Kreids mit Büstenmotor sollten die 200mah über 4 min locker halten. Wie viel Flüge hat der Bürstenmotor oben? Vielleicht ist der schon Gaga.
            Zuletzt geändert von soundmaster; 21.12.2014, 17:25.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #7161
              ist das wirklich die gaskurve ? ´sieht irgendwie mehr nach pitchkurve aus.
              wenn das wirklich deine gaskurve ist müsste der motor bei knüppelmitte ja ausgehen ? oder bin ich jetzt wirklich schon so gaga ?
              probier mal eine komplette hasgerade aus, also zb 80,90 oder 100%
              PS: oder fleigst du im drehzahlmodus ? dann wäre es aber eher eine gaskurve von 0-25-50-75-100
              Zuletzt geändert von Campi3; 21.12.2014, 17:44.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #7162
                Also wenn das wirklich deine Gasgerade ist, dann ist die nicht optimal. Du fliegst ja mit der Devo. und da gehen die Werte ja von -100 bis 100. Das heißt, 0 entspricht einem Gaswert von 50%. Das finde ich zu wenig. Stelle mal die Gaskurve so ein, das du in der Mitte 80% hast. Das wäre dann in deiner Gaskurve ein Wert von +60. Die anderen Punkte musst du natürlich entsprechend anpassen.
                Obwohl, ich sehe gerade, das kann keine Gasgerade sein, das ist deine Pitchkurve. Mach mal als Gasgerade folgendes: +100 +90 +80 +70 +60 +70 +80 +90 +100
                Raimund
                Zuletzt geändert von raimcomputi; 21.12.2014, 17:51.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #7163
                  @raimund
                  vielen dank für die erleuchtung, hab ganz überlesen das er mit der devo fliegt
                  • Itzehoer
                    Itzehoer
                    #7164
                    Merkwürdige Gasgerade, wenn überhaupt eine V-Kurve, daher, der Motor läuft nicht konstant auf einer Drehzahl, für Lipo und Motor nicht gut! Oder ist das eher Deine Pitchkurve?
                    Gruß Itze
                    zu langsam gewesen
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #7165
                      Das muss entweder die Pitchkurve sein, oder er fliegt mit Kindergas. Aber damit kann er natürlich kein 3D machen, weil bei Gasknüppel unten ja der Motor ausgeht.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #7166
                        So gerade ein akku mit gaskurve 100 80 100 geflogen.
                        Yehaa ohne Hänger ohne abschalten und von einer flugzeit von 4 min.
                        Jetzt hab ich noch eine frage.
                        Wie kann ich das hauptzahnrad fixieren das rutscht gerne mal runter.
                        Jetzt mach ich den bl mal wieder dran. Mal sehen wie er dann fliegt.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #7167
                          ...wenn das Ritzel noch so stramm sitzt, das es sich nicht "während des Fluges" durch pitchpumps selbst verschiebt, würde ich das so lassen!
                          Da hast Du nämlich eine 1A Rutschkupplung, welche größere Schäden abwendet.
                          Die Energie beim crash löst sich ja nicht auf, nur weil das Ritzel z.B. verklebt wird, die sucht sich nur "einen anderen" (teuren) Weg
                          Uwe
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            #7168
                            Wenn es nur bei einem Crash runterrutscht, würde ich nichts dran machen.
                            Ist so eine Art "ßberlastsicherung".
                            Sollte es während einem normalen Flug passieren,
                            Würd ich es evtl. mit einen Tropfen Uhu Por sichern
                            (DIESES Problem hatte ich beim Nano allerdings noch nicht).
                            EDIT: tritone war schneller .
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #7169
                              Welche akkus könnt ihr mir empfehlen?
                              Mylipo oder besser andere?
                              Ein funktionierender akku ist zu wenig. [emoji12]
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #7170
                                ...da hat jeder so seine Favoriten.
                                Ich kann nur für mich sprechen und fliege mit den orig. Eflite 150mAh 45C ganz gut.
                                Mylipo sind z.B. aber sicher auch keine schlechte Empfehlung.
                                Uwe
