Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #8656
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
    Es ist ziemlich frustrierend, wenn der nano die letzten 20 Akkus problemlos lief und dann aus heiterem Himmel innerhalb eines Akkus 2x vom Himmel fällt. Dann zwei Akkus Ruhe, gegen Ende von Akku 4 fällt er wieder.
    Werde ich mich morgen mal auf die Suche nach dem Wackler machen. Was anderes kanns ja quasi nicht sein.
    ...ich persönlich habe immer wieder festgestellt, das einige Anschlüsse sehr darunter leiden, wenn der (die) kleene mal gecrashed wurde.
    Bei mir ist dann nämlich gerne das LG abgesprungen und baumelte dann samt dem Akku nur noch an den Litzen der Lötpunkte.
    Danach hatte ich dann auch schon mal sporadische Aussetzer (wen wunderts )
    Ich habe die beiden Kabel dann neu aufgelötet und mit 5 Min. EPOXY auf der Platine gesichert.
    Seit dem, keine Aussetzer mehr
    Das ist eine 1A Zugentlastung und ich persönlich werde das bei meinem nächsten sofort wieder machen.
    Ich hoffe aber sehr, das mein aktueller noch lange hält...
    Uwe
    Zuletzt geändert von tritone; 06.07.2015, 23:47.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #8657
      hast du den mit speck eingeschmiert ? wieso glänzt der denn überall so
      ich hab bei meinem nano die zapfen vom LG auf einer seite mit CA kleber bearbeitet, also einfach eine kleine menge aufgetragen. das ganze lässt man nun wirklich gut trocken , da es sich sonst für immer mit dem rahmen verbindet, und so geht das nun wirklich nur noch unter kraft aufwand aus dem rahmen raus.
      mein neu angelötetes akkukabel muss ich aber auch noch mit irgendwas sichern. sonst hat man ruck zuck wieder brüche im kabel oder es löst sich komplett ab.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #8658
        ...das ist ein Pflegeprodukt, dessen Namen man hier nicht nennen darf
        Andere verwenden dafür z.B. Teslanol, das soll wohl genauso gut Pflegen
        Uwe
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8659
          Wieso das denn???
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #8660
            Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
            Wieso das denn???
            ...weil es dann hier vermutlich wieder Krieg gibt, und da habe ich wirklich keine Lust drauf
            Uwe
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #8661
              Uwe
              Schick mir bitte mal den Namen per PN
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #8662
                ...ich flüstere mal LEISE!!! PSSSSTTT [SIZE="1"]WD-40[/SIZE]
                Uwe
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #8663
                  Uwe
                  Hab ich mir fast schon gedacht, so wie alles glänzt
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #8664
                    ...und deshalb fliegt und fliegt und fliegt und...
                    Uwe
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      #8665
                      Das mitgelieferte Klebepad hält irgendwie nicht. Doppelklebeband zusätzlich? Gummi drum rum?
                      Statt dem mitgelieferten Klebepad (hat bei mir auch nicht gehalten) 2 Lagen doppelseitiges Spiegelklebeband (in jedem Baumarkt erhältlich) hält bei mir problemlos. Mit einer Lage hält es nicht optimal, da die Unebenheiten nicht so gut ausgeglichen werden.
                      Zu den Aussetzern: Die Stromversorgung für das BL-Set war bei mir nur minderwertig angelötet und hat sich recht schnell gelöst. Schau mal, ob die noch richtig dran ist.
                      • Helimusic
                        • 18.08.2014
                        • 91
                        • Ã?sterreich
                        #8666
                        Bei mir hat sich auch die Verbindeung zum Regler gelöst. Allerdings war das auch nicht gut befestigt und es war nach einem recht heftigen crash...
                        vielleicht sollt ich doch etwas vorsichtiger werden...
                        Blade 180 cfx
                        Spektrum Dx 6
                        Sim: Next
                        • Ilasor
                          • 26.12.2011
                          • 736
                          • Saarland
                          #8667
                          Ich hab jetzt zwei Akkus damit verbracht überall dran zu wackeln und konnte keinen Aussetzer reproduzieren. Ist schon bisschen frustrierend...
                          • Helimusic
                            • 18.08.2014
                            • 91
                            • Ã?sterreich
                            #8668
                            hatte so was auch (nach crash) hast Brushless verbaut? - ach ja hast...
                            bei mir hats mit 45c Akkus funktioniert, hab aber die 25c seit dem nciht wieder getestet...
                            Blade 180 cfx
                            Spektrum Dx 6
                            Sim: Next
                            • Ilasor
                              • 26.12.2011
                              • 736
                              • Saarland
                              #8669
                              Jo, ist brushless verbaut. Die Akkus sinds aber net, das sind neue 205er mylipo. Die fallen nicht willkürlich nach 15 Sekunden vom Himmel.
                              Ich doktere immer noch herum und denke, dass ich der Sache näher kommt. Ich hab zwar keinen Aussetzer mehr reproduzieren können, aber ganz klar veränderte Motordrehzahlen durch Bewegungen der Kabel. Vermute ein Kabelbruch im Minus-Kabel irgendwo vor dem Stecker zur 3in1. Mal schauen, ob ichs noch genauer eingrenzen kann.
                              Ich hab eigentlich keine Lust, die Kabel auszutauschen, zwecks Gewährleistung/Garantie :/
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #8670
                                Am Stecker liegt's nicht?
                                Da lässt die Qualität nämlich manchmal auch etwas zu wünschen übrig...
