Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7066
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ok hab das jetzt mal getestet (also mit 1A = 6,67c entladen)
    Die Spannung bricht bei den "besseren" Akkus nach 5 sek. auf bis zu 3,88V ein und bei den schlechteren auf bis zu 3,84V.
    Also scheine es doch "wiedereinmal" die Lipos zu sein die einfach die Leistung für das BL Set nicht liefern können.
    Die Angaben mit den 45c sind eigentlich eine komplette verarschung.
    Zuletzt geändert von soundmaster; 19.12.2014, 00:04.
    • buteo
      • 19.01.2012
      • 306
      • Gert
      • Düsseldorf
      #7067
      Zitat von Joshuas Beitrag anzeigen
      Sehe ich ganz anders! Zumindest mit gescheiten Motoren.
      Habe die HP03SPE 16600KV und HP03SPE 13500KV Brushless Motoren und verwende 240mah Mylipo mcpx Akkus. Am Regler Motorkabel direkt verlötet und
      nen mcpx Stecker dran. Läuft schon über ein Jahr tadellos und ich fliege täglich etliche Akkus leer. Das sind Welten gegen den original Brushless Innrunner von Blade, den einige Vereinsmitglieder verwenden.
      Habe es am Anfang mit 160-205mah Akkus für den NCPX versucht, aber über diesen Stecker bekommt man einfach nicht genug Strom!
      ciao, Bernd
      Meine Nanos sind sehr ähnlich:
      2X mit HP03SE 13500KV, einer mit 7er, und der andere mit 8er Ritzel,
      plus 240mah Mylipo mcpx Akkus.
      Für mich ist das auch seit ca. einem Jahr der perfekte Antrieb für die Nanos!!
      Gruß Gert
      • buteo
        • 19.01.2012
        • 306
        • Gert
        • Düsseldorf
        #7068
        Das trifft den Nagel auf den Kopf!
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #7069
          Werd das BL Set mal zum Händler zurückbringen und er soll es einschicken.
          Hast du eigentlich noch Garantie drauf?
          Leider lässt er sich mit dem Brushed Motor (für MICH PERSßNLICH) viel schwerer flippen als mit dem BL Set vorher.
          Muss mich erst wieder auf den Brushed Motor einstellen. Da braucht es nochmals viel präziseres Pitch Management.
          Seh ich auch so. Ich persönlich hab's damals mit dem mCPX V2 gelernt.
          Der war diesbezüglich noch weitaus heikler .
          Aber man lernt Pitchmanagement dabei.
          Ich gehe mal von Zimmertemperatur aus, oder?
          Oder im kalten Kellerraum irgendwo?
          Wenn die Akkus schon bei 1A anfangen, schlapp machen, hast Du die Fehlerquelle gefunden.
          6,67C würde bedeuten:
          60 Min/6,67C*(100% Gesamtkapazität-20% Restkapazität)=7,2 Minuten Flugzeit.
          Und in der Zeit dürfen keine Leistungsspitzen abgefordert werden...
          Da zieht der Nano schon ein Stück mehr.
          Dürfte selbst mit dem Stockmotor heikel werden.
          Klar. Beim einen Hersteller halt mehr und beim anderen weniger.
          Sicherheitsreserven müssen da auf jeden Fall noch eingerechnet werden.
          Ein größerer Akku kann bei gleicher C-Angabe halt in der Regel höhere Stromspitzen ab.
          Eigentlich eine ganz einfache Rechnung:
          Bei einem 150er Akku sind 1A 6,67 C
          Bei einem 300er Akku sind 1A 3,33 C
          Schon aus diesem Grund sind mir größere Akkus auch lieber.
          @soundmaster: Hast Du eigentlich schon mal die 205er myLipos probiert?
          Die sollen anscheinend auch recht gut sein (Hab ich aber nicht selber probiert).
          Auf jeden Fall hätten die auch etwas mehr Kapazität.
          Oder halt doch die Variante mit HP03 und anderem Regler mal ausprobieren...
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #7070
            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
            ...wenn das BL-Set einen Fehler hat, sollte man das natürlich reklamieren.
            Ich habe mit meinem wohl Glück gehabt.
            Einfach ohne Löten und Modifizieren angesteckt und der lütte fliegt bis heute 1A!
            Die Leistung mit dem BL-Set ist bei mir deutlich höher als mit dem stock brushed Motor und reicht mir persönlich vollkommen aus.
            Mein Heck schwänzelt übrigens auch nicht
            Uwe
            Du machst mir Hoffnung!
            Mein BL Set liegt nämlich startbereit in der Kiste und wartet auf den Einsatz bis der brushed stirbt.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              #7071
              Naja... Die Aussage "Glück gehabt" sagt ja nichts
              über den prozentualen Anteil von fehlerhaften Produkten aus .
              Hab bisher mit zwei BL-Sets zu tun gehabt, und die waren beide ok.
              Ein eigenes und eines von einem Bekannten.
              Also nicht gleich Panik schieben.
              Fehlerhafte Teile können natürlich immer und überall mal vorkommen.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #7072
                Flippt sich der Nano spürbar leichter / schneller mit den Performance Blades?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #7073
                  Ich sollte es eigentlich eigentlich selber ausprobieren aber ich kann im Moment nur in der Waschküche flippen / fliegen und will die unbenutzen performance Blades halt nicht gleich ruinieren
                  Denn ich bin mir sicher das ich bei den ersten Flip-Versuchen irgenwo dagegen knalle und dann reissen die Blätter eben sofort.
                  Deshalb eben die Frage.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #7074
                    ...ich meinte das auch eher "ironisch"
                    ...bei uns in der Halle fliegen auch mehrere mit den orig. HH BL-Sets und die fliegen einwandfrei.
                    ...so isses
                    Wen man Lust hat, kann man halt noch ein klein wenig Gewicht einsparen, in dem man die Stecker abknipst und "direkt" verlötet.
                    Dabei kann man dann auch gleich die Kabel auf auf die "nötigsten" Längen kürzen.
                    Ich habe das so gemacht und würde es jederzeit wieder machen...
                    Uwe
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #7075
                      ...so isses
                      Uwe
                      Tja... Nur dazu muss man halt löten können...
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #7076
                        ...das sollte man früher oder später eh lernen, wenn man der Helifliegerei treu bleiben möchte
                        Das BL-Set fliegt sich aber auch problemlos, wenn es "nur" gesteckt wird
                        Uwe
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #7077
                          Mein Lader kann halt maximal mit 1A entladen. Reicht das um den Test durchzuführen?
                          Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                          ja das reicht locker
                          Das reicht nicht, denn der Heli zieht im Betrieb ganz sicher mehr wie 1A. Denn bei 1A=6,67C müsste der Heli ungefähr 8 Minuten fliegen. Tut er das? Ich denke nicht. Aber wenn deine Lipos sogar bei 1A schon so weit einknicken, dann sind die reif für die Tonne. Ich meine, das die 45C nicht stimmen, das sollte eigentlich klar sein. Es gibt schon nicht viele große Lipos, die wirklich echte 45C Dauerbelastung schaffen. Und die Kleinen schon mal gar nicht. Aber wenn sie schon wenigstens die Hälfte, also in etwa echte 25C hätten, dann dürften sie bei "nur" knapp 7C so gut wie gar nicht einbrechen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #7078
                            Raimund
                            für den test ob die lipos noch ok sind reicht das schon, wie du ja selber schreibst ( lipos für die tonne).
                            ergo, halten die lipos die 8 minuten am lader durch sind sie in ordnung, brechen sie wie bei ihm ein sind sie es nicht. aber auch das hast du ja schon geschrieben
                            Ps: meine defekten lipos verhalten sich genau so bei 1A entladestrom. wenn man dann noch weiter testen will kann man sie auch mal laden. bei mir 200er mit 0,2A und die springen von 3,8V in ca 5 sek. auf 4,2V hoch.... also 100%ig defekt.
                            Zuletzt geändert von Campi3; 19.12.2014, 14:10.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7079
                              Ja ich brauch dringend neue Lipos, die sind sogar für den Brushed Motor zu schwach.
                              Ich probiere mal die 200mah von Extreme.
                              Bin gerade im Wohnzimmer bischen geflipped und Rückenflug. Beim zurückdrehen habe ich noch so meine Probleme, aber mit diese schwachen Akkus ist es auch kein Wunder
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #7080
                                Nur ein Gedanke: fliegst du sie evtl. manchmal zu lange, z.B. bis zur Niederspannungsabschaltung??
