Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • genetix1989
    genetix1989
    #5581
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hi nochmal.
    Ohne jetzt schon eine Antwort bekommen zu haben muss ich mich schon wegen einem neuen Problem melden.
    Ich habe die Alu Taumelscheibe von Xtreme installiert und der AR Guide, der sich nun hinten befindet schleift oben am Blatthalter der Rotorblätter.
    Hat vielleicht jemand von euch eine Lösung für mich parat?
    Ich hab mal ein Bild angehangen, dass ihr seht was ich meine.
    VLG, Jens
    • Darth Heli
      • 28.09.2011
      • 277
      • Volker
      • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
      #5582
      Zitat von genetix1989 Beitrag anzeigen
      Hi nochmal.
      VLG, Jens
      Vielleicht habe ich ja einen Knick in der Optik. Aber wenn ich mir die Taumelscheibe so anschaue, zusammen mit dem flachen Anstellwinkel der Rotorblätter, dann ist Deine Hauptrotorwelle zu kurz. Aber das kann ja wohl nicht sein?
      Oder das ist heute alles ein wenig zu spät für mich.
      Liebe Grüße,
      Volker
      Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
      • corallus
        • 28.01.2011
        • 97
        • Düsseldorf
        #5583
        Darth Heli hat recht.
        Ich denke die Taumelscheibe steht zu hoch.
        Verkürze mal die Anlenkungen von den Servos
        zur TS.
        Ausserdem mal das Spiel der BLW (Spindel)
        checken. Sieht mir zu gross aus...
        Cheers Michael
        nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
        v120d02s mit 2801 pro
        • Mogalli
          Mogalli
          #5584
          Das die TS ein wenig zu hoch steht ist doch nicht sein Problem.
          Wenn die Blatthalter waagerecht stehen(Pitch 0) dann würde eventuell nichts schleifen,aber er will ja auch fliegen.
          Das geht dann nur mit pitchen und schon fräßt es in der Luft.
          Da hilft nur ne andere TS mit seitlichem Führungspinn,oder die aufsteckbare Plastikführung ein wenig kürzen und oben wieder sauber zukleben.
          Quasie nur ganz oben ein paar Milimeter rausschneiden und nur die obere Querstrebe wieder aufkleben mit 2K Kleber.
          Oder selbst ne Führung aus 0,5 mm CFK Platte mit Diamantscheibe dremeln und und auf die gekürzte,steckbare aufkleben.
          Hab das so schon gemacht um die weiche Führung vom Snowlinerahmen zu versteifen.
          Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2014, 00:59.
          • genetix1989
            genetix1989
            #5585
            Danke für die Antworten.
            Die Taumelscheibe ist noch nicht justiert gewesen, es geht ja aber um die Führung hinten und da ändert sich an der Höhe nichts.
            Ich habe mich mit dem Shop in Verbindung gesetzt und werde die TS zurücksenden und eine mit seitlicher Führung besorgen.
            Erst dann werde ich auch eine Kalibrierung vornehmen, da ich solange noch die geklebte Plastikführung verwende.
            LG, Jens
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #5586
              Liebe Grüße,
              Volker
              Hallo Volker,
              ich vermute mal, dass sich der Kunststoffring auf der HRW etwas nach oben verschoben hat. Dadurch kommt der Kopf jetzt tiefer.
              Wenn das der Fall ist, kannst Du entweder den Ring justieren und neu verkleben oder direkt eine neue HRW verbauen.
              Arne
              • Holger K
                • 19.09.2012
                • 99
                • Langenau bei Ulm
                #5587
                Das denke ich auch, hatte ich auch schon das Problem.
                3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
                • genetix1989
                  genetix1989
                  #5588
                  Hi nochmal.
                  Ich habe jetzt alle Problemchen mehr oder weniger beseitigen können.
                  Taumelscheibe: Zurückgeschickt und die von MH mit seitlicher AR bestellt. Jetzt wo die Originale wieder eingebaut ist steht sie wieder mittig.
                  Heckmotor: Habe den Heckausleger mit 7mm Motor von Xtreme drangebaut und die Alu-Heckmotorhalerung zurück geschickt.
                  Bestellt hatte ich die Sachen bei HeliZone und ich muss sagen das ich angenehm überrascht bin. Dank Live-Chat Service konnte ich die Retoure direkt ankündigen und habe direkt im Voraus schon die Erstattung erhalten. Der Versand war auch super schnell.
                  Jetzt habe ich noch eine letzte Frage: Habt ihr an den Alu-Taumelscheibe noch Gummis dran oder ist das unsinnig?
                  VLG Jens
                  PS: Hier nocmal ein Bild mit Original TS:
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1977
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #5589
                    Wurde schon oft diskutiert. Wenn du weiche Gummis hast, dann mach sie dran. Die originalen Gummis sind meiner Meinung nach zu hart, da leiern die Servos zu schnell aus.
                    • genetix1989
                      genetix1989
                      #5590
                      Wie siehts mit DENEN aus?
                      Die sind aber auch ein bisschen dicker als die Originalen.
                      Bestellt habe ich DIESE TS.
                      • tomm27
                        tomm27
                        #5591
                        Habe heute das Bl-Set von HH verbaut, denke hat sich gelohnt
                        Fliegt noch besser ....
                        VG
                        Tom
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #5592
                          Heute in der Halle sah das mit dem HH Set bei einem Kumpel auch gut aus.
                          Dann merkt man doch die kleine Leistungssteigerrung und auch die Flugzeiten scheinen gut zu sein mit 150mAh Lipo.
                          • tomm27
                            tomm27
                            #5593
                            Von der Flugzeit her denke ich auch das mehr drin ist, habe allerdings keinen direkten Vergleich
                            nach dem frühen Sterben des Bürstenmotors....
                            • Pupu
                              Pupu
                              #5594
                              Seit gestern habe ich nun auch einen Nano cpx. Und gestern hatte ich die Entscheidung auch noch bereut. Ich bin vorher nur einen 2 Kanal Koax geflogen ( der konnte nur hoch,runter und gieren). Der wurde mir dann recht schnell langweilig und nach hin und her zwischen 4 kanal koax und cp-heli hab ich mich schliesslich doch für den cp entschieden. Vor allem weil der nano cpx angeblich so resistent ist. Das kann ich nur bestätigen ^^ . Bin gestern sogar in den Hundewassernapf gefallen und der fliegt immernoch.
                              Heute konnte ich ihn sicher schweben lassen, aber die steuerung empfinde ich als viel zu empfindlich. Ich bewege die Knüppel gefühlt 1mm weit und das ist noch zu viel (die Dx4e steht schon auf Low).
                              Trotzdem jeder kleine Erfolg motiviert ungemein!
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #5595
                                Der Nano ist erst ab eine DX6i gut einstellbar und dann auch zahm einstellbar.
                                Alles darunter ist nicht wirklich so gut,das man spaß hat oder gar trainieren könnte.
                                Das diese Sets überhaupt noch verkauft werden,ist schon doof genug.
