Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hi !
    Bin ein "alter" Flächenflieger, hubimäßig hatte ich mal einen Sceadu 50 und aktuell noch einen T-REX 450XL.
    Michael
    • MikeG
      • 18.03.2013
      • 162
      Abend !
      Hätte bei EBAY das benötigte Kabel bei einem Verkäufer aus AT aufgetrieben.
      Aber passt das auch für die Akkus vom Nano CPX ?
      Ladekabel JST-XH 6x LiPo Akku 1S 100mAh 120mAh 138mAh 160mAh Blade MCX MSR | eBay
      Danke !
      Michael
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #5523
        ja das passt, alles wo mcx,msr, msr-x bei steht geht auch für den nano cpx und umgekehrt
        allerdings kann man bei dem kabel wohl nicht balancieren.
        Zuletzt geändert von Campi3; 30.12.2013, 22:06.
        • MikroHeliPilot
          • 23.06.2010
          • 30
          • Bernd
          #5524
          Das ergäbe auch keinen Sinn, denn die Zellen sind parallel geschaltet. Aus Sicht des Ladegerätes handelt es sich um einen 1S-Akku egal wie viele Zellen angeschlossen sind. Die Zellen balancieren sich nach dem Anschließen automatisch untereinander.
          Weil das so ist, ist es wichtig, dass an das Kabel kein Mix aus leeren und vollen Zellen gleichzeit angeschlossen wird, da dadurch die leeren Zellen eine Ladung über die vollen Zellen erfahren und das bei Laderaten, die auf jeden Fall ungesund sind (größer 5C). Deshalb also nach dem Laden erst mal alle Zellen abziehen und dann nur noch leergeflogene Zellen anschließen und laden.
          Um die Akkus zu schonen beim Ladestrom nicht übertreiben und z.B. 6x160 mA = 960 mA einstellen, da sich der Ladestrom zu Anfang des Ladevorgangs nicht gleichmäßig auf die Zellen verteilen wird. Besser z.B. einfach 500 mA für 6 Zellen verwenden, dann geht es zwar etwas länger (ca. 2h), aber die Akkus werden geschont.
          Bernd
          Zuletzt geändert von MikroHeliPilot; 30.12.2013, 23:56. Grund: Typo
          • MikeG
            • 18.03.2013
            • 162
            Hi !
            Alternativ könnte man sich ein eigenes "Balancerkabel" basteln, bei welchem mittels Widerständen die anfänglichen Ausgleichsströme zwischen den Akkus (mit unterschiedlichen Ladezuständen) auf etwa 1c begrenzt werden.
            Eventuell sogar schaltbar, nach dem "Balancervorgang" dann Widerstände weg und normale Ladung.
            Aber ob das den Aufwand wert ist ...
            Michael
            • Berger1996
              Berger1996
              #5526
              Hallo Leute! Wollte mal fragen ob ihr es sinnvoll haltet, dass man zu ner Alu Ts sich ne Alu bzw Stahl Rotorwelle zu dreht? Gruss Berger
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1977
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #5527
                Ich hab keine Stahlwelle. Ist glaube ich auch schwerer als die originale. Und aufs Gewicht sollte man schon etwas achten.
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #5528
                  Hallo Leute, ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                  Letztens nach einen Absturz lief mein Hauptmotor nicht mehr,
                  alles andere hatte keine Problem, Heckmotor, Servos alles tutti.
                  Dachte gut, der Hauptmotor wird halt durch sein,
                  bestellst dir gleich ein Brushless Kit, gesagt getan,
                  ein Spin 13500 und eine steckfertige Platine mit 10A landete
                  bei mir im Warenkorb, heute kommt das Zeug endlich,
                  angeschlossen und was ist, nichts
                  Was ist das Problem?
                  Muss doch dann die Platine vom Nano sein?
                  Logo 600SX, Diabolo 550
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #5529
                    Zum Thema BL gibt es hier einen eigenen Fred:
                    [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx - RC-Heli Community
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      #5530
                      es geht aber nicht direkt um brushless
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1977
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #5531
                        Vielleicht platine kaputt.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #5532
                          Ach so. Ich dachte du hättest auf brushless umgebaut und der Brushlessmotor läuft nicht an. Na dann.
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #5533
                            Es läuft ja weder mit dem einen, noch mit dem anderen.
                            Naja, ma auf Verdacht Platine tauschen, nervt schon wieder,
                            Brushless Motor, Brushless Regler, neue Platine und schon hab
                            ich den Wert vom NCPX überschritten und das nicht zu knapp
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #5534
                              Wow, 50,- für die Platine,
                              grad vergeht mir die Lust ein wenig auf den
                              Nano.
                              • LosPackos
                                • 12.05.2012
                                • 485
                                • Pascal
                                • Flensburg und Umgebung
                                #5535
                                Hast du kein Händler in der Nähe, wo du mal testweise ne neue Platine ausprobieren kannst?
