Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #5491
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung, ob es nur am Regler liegt, ich habe zwar auch noch so einen hier,
    aber der ist noch original verpackt.
    Außerdem ist es doch gar nicht so schwer, guck mal hier
    das video kenn ich schon
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      #5492
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      an welcher stelle ? das bisschen was da unten an aufnahme vorhanden ist reicht ja kaum für ein loch wo eine stecknadel durch passt.
      hier:
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #5493
        hat der motor an der passenden stelle von werk ein loch ? hab noch nie so wirklich drauf geachtet. wieviel mm hat das loch ?
        @opa
        ob der regler hier was taugt ? Steckfertiger und programmierbarer Konverter/Regler 10A Blade Nano CP
        ok die ganzen kabel für das "steckfertig" würde ich natürlich entfernen und an die beeits vorhanden ( gelöteten ) kabel anklemmen.
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          #5494
          Ich finde den für einen Nano mit 13500er Motor völlig überdimensioniert, sowohl von
          der Belastung, als auch von den Maßen und dem Gewicht.
          3A ESCs gibts ja mittlerweile viele, mit gedoppelten Fets sind die IMHO perfekt,
          dazu noch vernünftige Kabel zum Lipo, dann macht der Kleine richtig Spaß.
          Am Besten noch einen Flashstick dazu, dann weiss man wenigstens welche Firm
          der Regler hat und muss nicht umständlich über die Funke programmieren.
          Bzgl. der verschieden ESCs ist donaldsneffe wohl die beste Auskunftsquelle,
          ich glaube, der hatte sie schon (fast) alle
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #5495
            wo hast du denn deinen her ? die fet`s müsstren aber schon direkt gedoppelt sein, glaub kaum das ich das hin bekomme... hin im sinne von kaputt wohl schon eher
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #5496
              Von Asteroid Designs, Oversky, HK ..., ich hab ja mehrere Nanos umgebaut.
              Wirds wohl nicht geben, aber sicherlich kleinere Alternativen zum 10A (XP-7A o.ä.).
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #5497
                ich hab bei nano heli den hier gefunden, der dürfte ja gehen
                Nanoheli.net - 3A-ESC 0,8g - Version Nano-CP -Main - converterless 1026
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #5498
                  Klar geht der, die besten Fets hat wohl z.Z. der hier, und der kostet nur einen Bruchteil,
                  da gibts dann praktisch den Flashstick gratis dazu.
                  Um die Verluste an den Fets zu minimieren, ist aber auch bei dem die Dopplung
                  erforderlich, wenn man alles aus dem Nano rauskitzeln will.
                  AD empfielt für den von Dir verlinkten 3A ESC eine Gasgerade von 68-75%, mit
                  gedoppelten Fets geht bei mir auch 100%.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #5499
                    ich werd mal gucken wo ich mir einen anderen regler bestelle, HK macht natürlich schon sinn wegen dem preis
                    ich hab meinen nano gerade mal in de rhand laufen lassen mit 100% D/R und 15% expo, in der hand kann ich diese drehzahl einbrüche nicht bemerken. ich werde das morgen noch mal genau unter die lupe nehmen, gut möglich das ich mich erst an weniger expo bei dem zwerg gewöhnen muss.
                    • wachtel
                      • 26.04.2012
                      • 373
                      • Konrad
                      #5500
                      Ich habe diesen Regler von Anfang an mit dem 13500er im Einsatz und bin gut damit gefahren.
                      Im Zuge der Umrüstung (doppeln der Fets beim 16600er) habe dann auch hier die Fets
                      getauscht. Allerdings nur einfach. Es gibt ja wirklich gute Fets die bis 5A aushalten. Das
                      reicht meiner Meinung nach für den 13500er locker aus.
                      Konrad
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        ok die ganzen kabel für das "steckfertig" würde ich natürlich entfernen und an die bereits vorhanden ( gelöteten ) kabel anklemmen.
                        Hallo Campi 3,
                        ich habe 2 auf HP03 umgerüstete Nanos. Einen mit einem Regler XP3A und einen mit dem von Dir angefragten 10A Regler, allerdings eingelötet und nur das Signalkabel gesteckt.
                        Der Steckregler hat den Vorteil, dass er eine Programmierbuchse hat, die man am XP3A erst anlöten muss. Den XP3A fliege ich mit den Nano Akkus und den 10A mit den mCP-X V1 Akkus.
                        Der Gewichtsunterschied zwischen beiden Nanos ( ohne Akku ) beträgt genau 1 Gramm. Der 10A Regler läuft trotz des höheren Gewichts etwas besser, weil der Motor wohl mit mehr Strom versorgt wird.
                        LX6
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1977
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #5502
                          Also 80% Dualrate finde ich viel zu wenig. Ich fliege mit 120% auf Nick und Roll. Dazu dann 20% Expo und der kleine macht was er soll.
                          Kann ich bei dem Regler von Nanoheli einfach die Werte von AD nehmen und drauf flashen? Das wäre dann im Schadensfall eine günstige Lösung....
                          Zuletzt geändert von Clarion Power; 23.12.2013, 10:02.
                          • Wildfliege(r)
                            Wildfliege(r)
                            #5503
                            @Campi3: Der MX-3A wäre noch eine leichtere Alternative, weil er bereits etwas bessere Fets besitzt.
                            Er lässt sich als Supermicro 3.5A oder DP3A flashen bzw. das ist er im Auslieferungszustand schon.
                            Info 1
                            Info 2
                            Edit: vll wäre es besser, diese Unterhaltung im BL-Umbau-Thread fortzusetzen.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #5504
                              vielen dank erstmal fürdie vielen antworten von euch
                              also die 80% fliege ich nur in der wohnung im rundflug, draussen hatte ich mal werte mit 100% D/R und einem expo anteil denn ich leider nicht mehr im kopf habe womit der nano aber auf jeden fall gut zu fliegen war. ich werde noch ein wenig testen bevor ich dann evtl doch den regler tausche, hab jetzt die nächsten 2 wochen urlaub und ausreichend zeit
                              da hast du sicher recht, konnte ja nicht wissen das aus meinem flip problem dann eine suche nach einem neuen regler wird
                              Zuletzt geändert von Campi3; 23.12.2013, 11:50.
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1977
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #5505
                                Geh ruhig mal auf 120% hoch. Kannst ja zur Sicherheit mal voll Nick geben und schauen ob die Rotorblätter sich noch frei drehen lassen. Aber eigentlich macht das die TS locker mit.
                                Dadurch dreht sich der Heli viel schneller und sackt auch nicht so ab.
