Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Dic3ptor
    Dic3ptor
    #6241
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ich glaube ich habe eines der Probleme gefunden.
    Siehe Bild
    Wenn ich die Knüppel nun so Kalibriere das der oben wieder in der Mitte ist dann ist allerdings der letzte bei AUX ein zu weit nach rechts.
    EDIT: es sei dir verziehen das es kein CPX auf den Bildern ist.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 21:56.
    • Quax2012
      Quax2012
      #6242
      Siehe Bild
      Welchen Flightmode hattest Du da eingestellt?
      Pitch auf Normal ist: 30/40/50/75/100
      Thro Curve
      Norm: 0/40/60/80/100
      Bei Flightmode Normal sieht die Anzeige bei Knüppelmitte ok aus, würd ich sagen.
      Da müßte THR bei 60% und Pitch bei 50% liegen...
      Dürfte in etwa zu dem Bild passen.
      Wenn's der Stuntmode war, passt an der Funke was nicht.
      • Quax2012
        Quax2012
        #6243
        Bei mir sieht das so aus! Ist das normal?
        Ich hab mir das Bild vom CPX nochmal vergrößert angeschaut:
        Es sieht für mich so aus, wie wenn zwischen Stellring
        und oberem Lager etwas Luft ist...?
        Kann es sein, dass das HZR nicht ganz oben ist
        (Die HRW also etwas Spiel nach oben/unten hat)?
        • Dic3ptor
          Dic3ptor
          #6244
          Achso ja vergessen zu erwähnen.
          Mode war Normal als ich das Bild machte.
          Nun noch Bild 2 Stund und Bild 3 Th Hold.
          EDIT: Nein HZR hat kein Spiel. Dieser Stellring hat eine schmaleren fortsatz innen liegt also ganz auf.
          Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 22:13.
          • Quax2012
            Quax2012
            #6245
            Sieht eigentlich normal aus, würd ich sagen...
            Auch das Bild weiter oben passt zum Normalmode.
            Gas ist nach Deiner Einstellung bei Knüppelmitte im Flightmode:
            Normal bei 60%
            Stunt bei 100%
            Und bei TH aktiviert auf 0% (bzw. 10%, Die Kuriosität mit TH bei 10% bei der DX6i halt)
            Pitch ist überall auf 50% bei Knüppelmitte.
            Paßt zu den Bildern, wie gesagt.
            Da tipp ich eher auf ein mechanisches Problem am Heli...
            Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 22:17.
            • Dic3ptor
              Dic3ptor
              #6246
              Ja Denke ich auch. Kann es sein das der Rotorkopf als ich ihn ab hatte nicht wieder ganz drauf gerutscht ist, ging ziemlich stramm bei dieser HRW und er nun zu hoch sitzt oder gar zu tief?
              EDIT: Stimm habe mal was gelesen das die DX6i wohl nen Bug hat und man bei TH Hold -10% eingeben muss damit 0% ausgegeben wird. Aber das macht ja nicht soviel aus.
              Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 22:22.
              • Quax2012
                Quax2012
                #6247
                Hmmm... Hast Du den schon mal drunten gehabt?
                Wäre auch möglich... zu tief glaub ich jetzt eher weniger, aber evtl. zu hoch...?
                Wenn ich's richtig im Kopf hab (mag gerade nicht demontieren )
                ist der Kopf mit den Schrauben nur festgeklemmt, richtig?
                Und ich meine mich zu erinnern, dass der bei mir auch ziemlich stramm drüber ging.
                Bei den mCPXen ist da ein Loch in der HRW,
                in das die Schraube reingeschraubt wird...
                Da kann das nicht so leicht passieren.
                Die HRW vom Nano dürfte dafür leider zu dünn sein.
                Bug eher weniger, sondern beabsichtigt, um bei einem Verbrenner den Motor nicht bloß auf Standgas zu bringen, sondern wirklich auszumachen, soweit ich informiert bin. Trotzdem ist es m.E. etwas kurios.
                Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 22:27.
                • Dic3ptor
                  Dic3ptor
                  #6248
                  Ja die welle hier hat kein loch. Glaube sie hat eine kleine Einkerbung für die Schraube aber Diese muss man auch treffen.
                  EDIT: Sie ist Links und rechts etwas eingekerbt.
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 22:30.
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #6249
                    Dann könnte es schon sein, dass die Höhe nicht passt.
                    Kannst ja mal etwas mit dem Pitchknüppel spielen, um zu sehen,
                    ob der Abstand Rotorkopf - Taumelscheibe zu hoch oder zu niedrig ist
                    (in welche Richtung also der Rotorkopf muss).
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 22:31.
                    • Dic3ptor
                      Dic3ptor
                      #6250
                      Muss bei Gyro eigentlich INH stehen oder SW Gyro in der Funke???
                      • Dic3ptor
                        Dic3ptor
                        #6251
                        Frage ist ja (sorry falls das eine Dumme Frage ist)
                        Beeinflusst mich der nicht anliegende 0° Pitchwinkel bei Knüppelmittelstellung im TH Hold wenn ich im Stuntmode fliege?
                        Ich würde sagen nein oder sehe ich das falsch?
                        • Kronos
                          • 13.07.2013
                          • 819
                          • Patrick
                          • Bezirk Leoben, Steiermark
                          #6252
                          Da deine Pitchkurve im TH die gleiche ist wie im Stunt Mode, ja.
                          Weiters bedeutet dieses nicht-anliegen von 0Grad Pitch bei Knüppelmitte, dass dein negativer und positiver Pitch ungleich groß sind.
                          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                          • Dic3ptor
                            Dic3ptor
                            #6253
                            Danke!
                            Mist dann muss ich mal schauen wie ich das hin bekomme. Weiß zwar noch nicht wie aber vielleicht fällt mir ja doch was ein. Wird halt nur schwer 2 cm auszugleichen.
                            Das erklärt dann natürlich auch warum der Motor bei kleineren Pitchschüben schon was abwürgt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2014, 23:21.
                            • Steppenvogel
                              • 07.03.2014
                              • 228
                              • Bremen und Umland
                              #6254
                              Ich würde wirklich mal prüfen, ob der Kopf richtig drauf sitzt, und dann versuch doch mal, mit den Gestängen das hin zu bekommen. Durch den langen Hebel bewirken ein paar Umdrehungen schon sehr viel. Immer ganze Umdrehungen machen, da die Kugelpfannen nicht von beiden Seiten gleich sind.
                              Wenn das nicht passt, ist nicht nur 0 nicht in der Mitte, sondern Pitch pos.und neg. unsymmetrisch.
                              [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                              • Dic3ptor
                                Dic3ptor
                                #6255
                                Werde es versuche, den Kopf habe ich überprüft, sitzt Richtig drauf also muss es über die servo Stangen gehen anders kann man es nicht machen außer über Sub Trimm auf komplett -100 gehen dann passt es auch. Aber keine dauer Lösung
