Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Itzehoer
    Itzehoer
    #6181
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    fliege den bl jetzt mit 115% throttle, dr mit 110%' 0 expo, da wird er langsam munter, fliegt sich dann ähnlich wie der nano, bloss mehr bums :-)
    • Quax2012
      Quax2012
      #6182
      Umritzeln ist beim mCPX da auch nicht schlecht.
      Der ist auch einiges munterer als der Standard-BL.
      Da noch etwas kürzere Blätter dran, dann könnte der ziemlich wendig werden
      (Shit, ich hab meine V2-Blätter alle mit hergegeben, als ich die V2 letzt abgestoßen hab).
      Uppss... Wir sind hier doch im Nano-Thread ...
      Sorry, für's OT .
      BTT, please.
      Ich schau mal, dass ich das Heck am Nano die nächsten Tage mal umbau.
      Das längere Heckrohr vom V2 hab ich auf jeden Fall schon dran und gestretcht isser ja auch (was sich in Verbindung mit den schweren V2-Akkus zwar positiv auf die Stabilität, aber negativ auf die Rollrate auswirkt).
      Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2014, 17:00.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #6183
        denk an deine servos
        • Itzehoer
          Itzehoer
          #6184
          mach ich, 15.- Euro, kann ich gleich nachmiitags von HH, Elmshorn, mitnehmen. Bis jetzt aber nur 3x vorgekommen (in 2,5 Jahren), Nano, V2 und BL, alle sauber eingebombt. Nein, mal im Ernst, ist noch genug Spielraum vorhanden bei der Einstellung.. Gerade beim BL bringt das bisschen mehr den "Nano-Effekt", weil der Dicke von den Rollraten bissl lahmarschig ist. Gr. Itze
          • Itzehoer
            Itzehoer
            #6185
            Wie sieht es dann mit der Endgeschwingigkeit aus? Wenn nach 2 Min. die Lipos nachlassen fürs Turnen, fliege ich gerne weite, schnelle Kreise. Mal übers Haus, so um die 50m, dann zurück im Sturzflug, zwischen Bäume und Hecken durch, hart abfangen, die Blätter machen dann geilen Sound und der Speed ist wirklich "boa!" (das sind dann die Momente wo Frauchen und Hundi Wiesenverbot haben :-) )
            Ups vergessen, wir sind im Nano Thread, schick mir mal eine PN bzgl. umritzeln.
            • Quax2012
              Quax2012
              #6186
              PN folgt.
              Zum Nano: Der Lötkolben war jetzt doch in Aktion .
              Außerdem hab ich den Nano farblich noch etwas aufgehübscht .
              Ein Bild mit Haube, eins ohne,
              und dann noch eins im Größenvergleich zu meinem
              (abgesehen von der Haube) ganz stinknormalen nano für indoor.
              Für Probeflug (um das Heck zu probieren) ist gerade leider das Wetter zu schlecht.
              Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2014, 19:23.
              • Sky-Starter
                Sky-Starter
                #6187
                Also, bin gegen Nachmittag das erste Mal die 205er MyLiPos geflogen und ich bin damit sehr zufrieden!
                Nach dem Umbau auf das original BL Kit von HH habe ich eine Zeit lang die "Standard" 150mAh (25C) von Eflite weiter geflogen. Hier hat sich das Heck bei Gasbewegungen (sagt man eigentlich hier Gas- oder Pitchbewegung ?) um ca 1/4 um die Achse eingedreht. Und das Heck an sich hat auch recht stark vibriert. Mit den MyLipos hat sich das Verhalten fast komplett abgestellt! Der Kleine liegt jetzt richtig stabil in der Luft. Macht viel Spaß!
                VG,
                Gerd
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #6188
                  Das hängt ganz von den eingestellten Kurven ab,
                  ob Du Gas oder Pitch (oder beides) steuerst ...
                  • Heisenberg
                    Heisenberg
                    #6189
                    Das empfinde ich auch so.
                    Gerade wenn man auf dem Nano ein paar Flips geübt hat, und danach auf den BL umsteigt, hat man einen Bus vor der Nase.
                    Der Nano fliegt sich einfach super, nur bei der Power zieht er gegenüber dem MCPX BL eindeutig den kürzeren. Fast Response-Blätter helfen da etwas, aber die Rundflüge sind dann nicht mehr so schön geschmeidig...
                    Und das Heck ist beim MCPX BL auch stabiler. Mein Nano war noch nie zu 100% und in jeder Situation heckstabil. Falls mal jemand einen BL-Heckmotor für den lütten rausbringt, ich wäre der erste, der den kaufen würde.
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.07.2014, 13:47.
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #6190
                      Wohl eher einer der Letzten
                      Den HP02T gibt es ja schon etwas länger
                      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #6191
                        BL Heck ist beim HH BL Set absolut nicht nötig.
                        7mm Bürstenmotor mit KBDD Prop und das Heck ist 1a.
                        • schnuffi45
                          • 24.03.2014
                          • 29
                          • Detlev
                          • Wedemark
                          #6192
                          meinen neuen Nano cpx habe ich gleich als bl Version genommen.
                          Gebunden, aber Hauptrotor dreht nicht. Ursache: Stecker vom Motor zum BL Regler rausgerutscht. wieder gesteckt, Heli läuft
                          Aber: Der Stecker löst sich beim Flug von selbst und BL Regler Klebepad hält nicht.
                          Ein Tropfen Heisskleber zwischen Stecker und Regler hilft leider nicht, da der Kleber nicht hält.
                          Gibts irgendeinen Sicherungslack oder womit kann man den Stecker noch fixieren?
                          Schnuffi45
                          • matsches
                            • 07.01.2014
                            • 35
                            • Mathias
                            #6193
                            Hallo.
                            Holzleim, (Sanitär-)Silikon oder UHU Por.
                            Hält bei mir eigentlich ganz gut und lässt sich auch gut wieder entfernen.
                            Den Regler habe ich mit Zahnseide fixiert. Schlaufe um die um die beiden unteren Haubenhalterungen. Zahnseide in Verbindung mit Sekundenkleber ist wie Fiberglas. Damit flicke ich eigentlich alles
                            matsches
                            Zuletzt geändert von matsches; 12.07.2014, 22:01.
                            [FONT="Palatino Linotype"]DX6i, Blade msr, Nano QX, Nano CPX[/FONT]
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #6194
                              Ich nimm für diese ganzen Ministecker UHU Por. Einen Klecks drauf und trocknen lassen. Hält perfekt und lässt sich auch wieder gut und rückstandsfrei lösen.
                              • schnuffi45
                                • 24.03.2014
                                • 29
                                • Detlev
                                • Wedemark
                                #6195
                                Vielen Dank für die Tipps mit UHU Por und der Zahnseide.
                                Schnuffi 45
