Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #6931
    Dann ist heute abend ein test mim neuen akku auf dem schirm. [emoji6]
    Gut nur wo kann ich an dem celectra 4fach lader was einstellen da seh ich nirgends was.
    Ich hab im moment ja noch den usb laderder wo beim nqx dabei war.
    Nur warum fliegt der nqx mit diesen akkus problemlos?
    Müsste der nicht auch mucken machen?
    Edit: hab grad gesehen das der usb lader auch 300ma hat.
    Usb lader ist auch von eflite.
    Zuletzt geändert von kreids; 12.12.2014, 06:50.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #6932
      AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
      Du musst den Lader aufschrauben. Drin sind vier Potis, eins für jeden Ladeport. Dort einfach die Potis verdrehen, solange bis du etwa auf eine Stunde Ladezeit kommst. Ich weiß nur nicht mehr, ob du nach links oder rechts drehen musst. Musst du mal testen. Vermuten würde ich aber, nach links.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        #6933
        Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
        300mah sind 2c. Das ist zu viel für die 150mah Lipos. Max 1c und immer mit Timer fliegen. Den Timer so einstellen das der Lipo 3,7-3,8V nach dem Flug hat.
        Ach, die originalen Akkus sind offiziell bis 3C ladbar, die MyLipo ebenso. Die gehen nicht direkt kaputt, wenn man sie mit 2C läd.
        Was sie viel eher zerstört, ist fliegen bis der Heli runter kommt oder die Akkus lange Zeit voll liegen lassen.
        Neue Akkus wäre auf jeden Fall ein Ansatzpunkt.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #6934
          Meine Erfahrungen sind da andere. Sämtliche 1S Lipos, die ich bisher hatte, mochten mehr wie 1C gar nicht leiden.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #6935
            Also bei mir war es ähnlich. Ich habe meine Stock 150mah ein paar mal mit 2c und 3c geladen und die waren sehr schnell hinüber. Hab mir dann neue gekauft und die nur mehr mit 1c geladen und die halten bereits um einiges länger als die Vorgänger. Dachte mir Anfangs auch das es kein Problem mit dem höheren Ladestrom ist, aber ich wurde eines besseren belehrt.
            Zuletzt geändert von soundmaster; 12.12.2014, 11:32.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #6936
              Raimund
              ich hab da genau die selbe erfahrung gemacht und damals auch mein 4fach lader an den potis runter gedreht.
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #6937
                ...war bei mir auch so!
                Ich lade die nur noch mit 1C oder sogar etwas weniger.
                Uwe
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #6938
                  Uwe
                  Ich lade mittlerweile auch teilweise mit weniger als 1c wenn ich bischen mehr Zeit habe.
                  Da ich die Lipos sowieso nie komplett leer fliege (ich entnehme ca. 100mah bei den 150mahs) ist die Ladezeit dann auch noch unter 1 Stunde.
                  Es ist das wirklich sinnvoller sich gleich mal ein paar mehr zu kaufen, dazu einen entsprechenden Paralleladapter und dafür schonender mit den Winzlingen umzugehen.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 12.12.2014, 13:51.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #6939
                    Ich übe im Moment das Rückwärtskreisen/fliegen im Wohnzimmer. Mit dem MQX kann ich es schon ganz gut, aber mit dem Nano ist es nochmal eine ganz andere Story.
                    Kann mir jemand ein paar Tips geben wie ich die Crashresistenz vom Nano nicht gar so strapazieren muss.
                    PS. Rundflug vorwärts geht jetzt schon richtig mit Speed. Dachte nicht das das auf so engem Raum möglich ist, aber es geht
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #6940
                      ...das ist halt die große Stärke des nCPX
                      Uwe
                      PS: rückwärts fliege ich nicht, das machen manntragende Helis ja auch nicht
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #6941
                        Wir lang braucht eigentlich der Brushed Motor ca. um Innen wieder komplett abzukühlen?
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #6942
                          Keine Ahnung, Brushed war vor meiner Zeit.
                          Ich verstehe die Leute nicht, die gerade so gerade aus fliegen können, und dann schon Rückenschweben üben wollen. Warum nicht erstmal 8ten in allen Richtungen mit den Kufen nach unten fliegen? Dann hat man den Heli auch viel besser unter Kontrolle.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #6943
                            Clarion wen genau meinst du mit "die Leute"?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #6944
                              So jetzt bischen am Rückwärtsfliegen. Geht mittlerweile ganz gut.
                              Ist fast sogar ein Vorteil wenn man im kleinen Wohnzimmer fliegt, dann wird man sozusagen gezwungen sich zu Konzentrieren und durch die räumliche Begrenzung lernt man eigentlich präziseres Steuern.
                              Ich warte jetzt immer 10 min zwischen den Akkus um den Brushed Motor bischen zu schonen.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #6945
                                vermutlich meint er damit dich und hat sich zwischen rückwärtsfliegen und rückenfliegen verwechselt
                                aber du siehst es ja nun selber, schnelles rumheizen in der wohnung ist mit ein bisschen übung überhaupt kein problem. rückwärtsfliegen trainiere ich mit dem auch im moment, meist schaffe ich 2 grosse kreise bevor die matsche im meinem kopf aussetzt
                                ich hab heute auch mal den guten alten msr-x gestartet, ist auch mal ganz witzig für zwischendurch. und den kann ich auch über 3 min rückwärtsfliegen OHNE mich dabei konzentrieren zu müssen.... CP ist halt eine andere welt als FP.
