na so kann man es schlecht erkennen, kannst du das HZR minimal bewegen ohne das sich das ritzel am motor mitdreht ? hast du das HZR genau so rum wie vorher wieder aufgesteckt ? dreht sich der rotor ohne HZR frei ? für mich hört sich das im video so gequält an.
Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
na so kann man es schlecht erkennen, kannst du das HZR minimal bewegen ohne das sich das ritzel am motor mitdreht ? hast du das HZR genau so rum wie vorher wieder aufgesteckt ? dreht sich der rotor ohne HZR frei ? für mich hört sich das im video so gequält an.Zuletzt geändert von Campi3; 09.12.2014, 23:35.
du hast also keine luft mehr zwischen HZR und ritzel ? dann dürfte das ritzelspiel zu eng sein und dann quält er sich natürlich. dreh mal das HZR um und guck ob es dann besser wird, irgendwas muss ja nach dem umbau dazu geführt haben. beim orig. brushed motor konnte man durch drehen von diesem das ritzelspiel einstellen ( die welle in diesem motor ist ganz leicht schräg verbaut ). kein plan ob das auch beim brushless so ist.
Genau dreh das HZ mal um. Wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen.
Mein Nano fängt leider mit dem selben Käse an, wie mein MCPx damals.
Wenn ich ihn mit bischen härterem Pitch abfange fängt er an sich zu schütteln. Beim MCPX konnte ich damals leider nie genau herausfinden woran es lag.
Hat jemand vielleicht das selbe Problem oder ein Idee woran es liegt? Er macht es vor allem bei vollen Akkus wenn die Leistung noch gut ist. Das Problem hatte er am Anfang noch nicht. Es hat sich so langsam eingeschlichen und wird immer schlimmer.
Danke!
dann weiß ich auch nicht weiter, ist aus der ferne auch immer schlecht zu beurteilen.Zitat von kreids Beitrag anzeigenHat nichts gebracht
Hab +14 eingestellt
diskus
Ist evtl. das HZR zu fest auf die Welle geschoben und dreht sich deshalb die HRW zu schwer?
Gruß, Michael.
Problem gefunden: Blattlagerwelle war zu locker. BäääähmZitat von soundmaster Beitrag anzeigenMein Nano fängt leider mit dem selben Käse an, wie mein MCPx damals.
Danke!
Auch logisch das es mit der Zeit schlimmer geworden ist wenn sich die Mutter immer weiter gelockert hat. Muss man irgendwie sichern. Vielleicht bischen UHU Por auf das überstehende Gewinde oder so.
Fliegt wieder wie auf Schienen. ßbe gerade schnellen Rundflug im Wohnzimmer.Zuletzt geändert von soundmaster; 10.12.2014, 18:20.
Kreids es hat nichts mir der Taumelscheibe zu tun sondern mit dem Einbau. Da hast du etwas verändert was du finden und rückgängig machen musst.Zitat von kreids Beitrag anzeigenFind das echt seltsam, vor dem Taumelscheiben wechsel flog er ja noch super.
Was genau ist jetzt eigentlich das Problem? Die Kraftübertragung vom Motor auf die HRW oder? Dann musst du da halt systematisch suchen.
Check mal ob der Motor fest in der Halterung sitzt und check ob die HRW spielfrei läuft -> Wackel mal am HZ.
Vielleicht sitzt ein Lager nicht korrekt. Es wird eine kleinigkeit sein.Zuletzt geändert von soundmaster; 10.12.2014, 18:30.
Ok ich denke das wird es sein.
Ich baue wieder alles auseinander und schaue ob ich was übersehen habe.
Wenn hrz weg ist läuft der Motor normalLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
