Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • rcgeri
    rcgeri
    #5386
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
    Das hat nix mim Heck zu tun, das haben die kleinen so an sich. Das AS3X kann das nicht ausgleichen, deswegen musst du es manuell machen. Das hast du aber mit der Zeit raus.
    Ok, dann danke für deine Tipps.
    Ich gehe mal üben
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #5387
      Ja die kleinen helis erfordern schnelle Finger :-)
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • ridetonight
        ridetonight
        #5388
        Hallo LX6,
        vielen Dank für deine Tipps.
        Was mich wundert:
        Beim ersten Motor, der so ca. 30 Flüge durchgehalten hatte, hatte ich wesentlich mehr Abstürze als beim letzten Motor.
        Beim nächsten Akku werde ich genau über Akkus, Laufzeit und Abstürze Buch führen und dann berichten.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #5389
          du meinst beim nächsten motor ?
          das bringt aber eh nichts da buch zu führen, die kleinen motörchen halten mal mehr und mal weniger, das war für mich mit ein grund den zwerg auf brushless umzurüsten. mit dem umbau hab ich jetzt über 100 akkus durch und bin total zufrieden
          • ridetonight
            ridetonight
            #5390
            ja, ich meinte beim nächsten Motor. Vertippt!
            Ich habe auch bereits darüber nachgedacht auf brushless umzubauen. Was haltet ihr von diesem Set:
            HKRC 7A Brushlees ESC + Motor for Blade Nano CPX - Plug Play - Light Weight | eBay
            Brauch ich dafür auch ein Tuning Heck? Bzw. einen 7mm Heckmotor?
            • ridetonight
              ridetonight
              #5391
              Die Stecker würd ich wahrscheinlich abschneiden und die Kabel direkt verlöten um Gewicht zu sparen. Das macht bei dem geringen Gesamtgewicht vom Heli bestimmt schon was aus.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1977
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #5392
                Das 8er Ritzel kann eng werden. Ich bevorzuge ein 7er...
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #5393
                  Brushless Heck ist nicht notwendig.
                  Dieses Heck dran:
                  7mm Motor langer Heckausleger schwarz f?r den Nano CPX Tuning f?r (
                  Und den Prop:
                  KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Yellow 5051 KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Yellow 5051 0007231 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                  Dann steht das Heck wie eine eins!!!
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #5394
                    ich hab auch bei HKRC ein steckset gekauft, aufgrund der vielen kabel hab ich aber dann doch alles verlötet. ich hab nicht genau dieses set aber denke kaum das du da was falsch machen kannst. wie schon gepostet wurde ist ein brushless heck nicht zwingend erforderlich, ich fliege das heck vom nano mit LYNX heckblatt ( das heck läuft so vom geräusch her etwas ruhiger und das plastik verbiegt nicht mehr )
                    das ritzel hab ich auch gegen ein 7er getauscht
                    Zuletzt geändert von Campi3; 30.11.2013, 15:15.
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      #5395
                      Denk dran, dass der Rahmen auch etwas modifiziert werden muss. Das von Astroid Heli Design funktioniert da super.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #5396
                        direkt im Laden billiger als über Ebay - und Versand auch enorm billig (hab dort schon einige Bestellungen, alles gut):
                        HKRC Governor 7A ESC + Motor Combo for Nano CP X
                        HKRC Governor 7A ESC + Motor + Main Frame Kit Combo for Nano CP X
                        Walter
                        • Rc-Pilot
                          Junior Member
                          • 04.10.2013
                          • 9
                          • Siegfried
                          • Lengerich NRW
                          #5397
                          Hallo, ich habe mir das BL set für 79€ geholt ,passt in orginal Rahmen und fliege mit einem doppel Accupack gut 5min bin sehr zufrieden mit dem Teil!!
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #5398
                            hatte hier nicht mal jemand geschrieben das die microheli blätter schneller brechen als die origjnalen ? ich fliege nun seit ein paar wochen die MH blätter mit knubbel und hatte den ein oder anderen kontakt mit wänden usw. bisher hat keines der beiden blätter weder risse noch macken. bei den original blättern hatte ich immer ruckzuck nache der blattspitze einen riss und macken waren auch ganz schnell drin.
                            also bis jetzt bin ich zufrieden mit den MH blättern
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              #5399
                              Hallo.
                              Gibt es irgendwo eine Aufstellung div. Akkus die gut gehen in dem kleinen?
                              Oder sind die mylipo 205er die erste Wahl?
                              Gruß Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #5400
                                schau dir mal die 200er von xtreme an, die haben meinem gefühl nach mehr druck als die 205er von mylipo. zudem gehen bei mir die mylips immer recht schnell ein, wie das mit den xtreme ist kann ich noch nicht sagen.
                                onkel opa hatte im lipo thread einige getestet und auch die xtreme waren dabei, von ihm kam auch der tip diese mal zu testen.
                                Zuletzt geändert von Campi3; 30.11.2013, 21:12.
