Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Silver79
    Silver79
    #4636
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Bezeichne mich schon noch als Anfänger, aber:
    Was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, der Nano macht das nicht seit Anfang an! Hat er erst diese Woche mit angefangen. Normalerweise kann ich ihn auf den Kopf flippen oder rollen, ohne dass er in die Wiese fällt...
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #4637
      Deine Akkus haben aber schon noch Druck?
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #4638
        Heckrotor mal ausgetauscht? Auch wenn der noch gut aussieht, kann der krumm sein und die Wirkung vom Heckmotor macht schlapp.
        Ansonsten mach mal ein Video. Ich denke dann können wir direkt sehen was los ist.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #4639
          Zitat von Silver79 Beitrag anzeigen
          Neuer Main sowie auch Heck Motor sind drin
          deshalb dachte ich ja an ausgelutschte Akkus...
          Zuletzt geändert von tritone; 28.05.2013, 21:55.
          • Silver79
            Silver79
            #4640
            Was ich grad eben im Wohnzimmer festgestellt habe: Mit meinen 205er Mylipos macht er das nicht, da bleibt er stabil auf dem Kopf. Mit allen 175er Mylipos (4 Stück) und den originalen dreht er sich weg.
            Mh, ärgert mich jetzt ein wenig, dass ich beide Motoren getauscht habe.
            Also liegt es wohl an den kleineren Lipos. Komisch, dass das auf einmal mit allen 175ern und den 150ern auftritt. Ich schätze dass keiner von denen mehr als 30 Ladungen hat. Immer geladen an nem B6 parallel mit etwas mehr als 1C pro Akku.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #4641
              Ich wäre fast auch nicht darauf gekommen, das es bei mir der Grund war, warum mein Nano angefangen hat mit dem Heck zu tänzeln...
              Neue Akkus besorgt, und das das Heckpendeln war weg
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #4642
                Trotzdem sind 30 Ladungen für die teuren Mylipo viel zu wenig.
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  #4643
                  Wenn es mit allen auf einmal anfängt, nur mit neuen 205ern nicht, hast Du wahrscheinlich trotzdem einen Stromfresser im System. Das alle Akkus auf einmal anfangen (unterschiedliche Typen auch noch) spricht dafür. Der 205er kann mehr Strom abgeben und einen Stromfresser als nicht vorhanden erscheinen lassen.
                  Du kannst auch gerne die 175er mal zu uns schicken, wir überprüfen die.
                  30 sind natürlich viel zu wenig.
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #4644
                    Ich frage mich, ob es überhaupt an den Lipos liegt, oder ob das Mehrgewicht der
                    205er schon einen entscheidenden Einfluss hat.
                    Eine krumme HRW (Heckpendeln) konnte ich durch Gewichtsverlagerung (mehr in
                    die Nase) ausgleichen (Pendeln weg).
                    Das gleiche Verhalten (Heckwegdrehen) hatte ich aber beim Flippen z.B. auch, als
                    die Blattlagerwelle total krumm war (einhergehend mit Vibrationen), also vielleicht
                    auch mal in diese Richtung suchen, falls noch nicht geschehen.
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • Silver79
                      Silver79
                      #4645
                      HRW habe ich eine neue drin (Lynx). BLW ist ebenfalls neu... Danke Boris, für das Angebot! Aber ich probiere das nochmal genauer aus, kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Akkus alle auf einmal einen weg haben! Werde sie nochmal fliegen und dann einzeln aufladen, nicht parallel.
                      • myself
                        • 10.05.2013
                        • 257
                        Hallo zusammen !
                        Ich habe da mal eine Frage und hoffe das sie in den unendlich vielen Seiten hier noch nicht zu oft beantwortet wurde....
                        Ich besitze einen neuen Nano CPX und habe ihn etwas gezähmt eingestellt.
                        (denn im Vergleich zu meinem "verstorbenen" Msr X ist er nochmals eine ganze Ecke schneller + agiler...)
                        Nun mein Problem.
                        Im Schwebflug fängt der Heli sehr oft an Kreise zu fliegen...
                        Also so als ob man nur mit Nick und Roll einen Kreis fliegt.
                        Das Heck bleibt stehen.
                        Die Kreise (glaube die sind immer rechts rum (Uhrzeigersinn)) fangen aus dem Schwebflug an und wenn man nichts unternimmt werden diese immer größer.
                        Aber nicht schneller !
                        Quasi wie eine Spirale deren Durchmesser immer größer wird...
                        Ich gehe davon aus das irgend etwas nicht richtig zentriert ist *
                        ßber Hilfe von euch "alten Hasen" würde ich mich echt freuen.
                        Viele Grüße,
                        Ingo
                        Edit:
                        Ich habe nochmal gesucht und es könnte sich um dieses Thema handeln ...
                        Zitat von T-Blade Beitrag anzeigen
                        So, habe alles überprüft, jedoch ist ein wenig spiel vorhanden, was meiner Meinung nach aber auch normal ist... ist halt ein Winzling
                        Habe außerdem auch die Blätter mit den Noppen drauf gemacht, aber trotzdem fliegt er nur noch sehr unruhig.
                        Hat jemand das gleiche Problem, oder sogar eine prima Lösung?
                        Man soll die BLW anziehen wurde gesagt...
                        Aber wo oder wie genau mache ich das ?
                        Ist es der Mechanismus der mit den 2 schwarzen Plastik"Schraubenziehern" aus der 'Verpackung direkt neben den Rotorblätterschrauben gedreht werden kann ?
                        (Sobald man die Rotorblätter abgeschraubt hat)
                        Zuletzt geändert von myself; 30.05.2013, 00:22.
                        • myself
                          • 10.05.2013
                          • 257
                          Doppeledit:
                          Könnte die Blattlagerwelle oder ein anderes loses/ krummes Teil sein. Schraub mit dem beiliegenden Schraubenzieher die beiden Blätter ab. Dann siehst du in den Blatthaltern eine Schraube/ Mutter. Diese musst du mit dem "Spezialwerkzeug" (den kleinen schwarzen Schraubendrehern) dann eventuell etwas lösen oder fest ziehen.
                          Hauptzahnrad noch richtig drauf?
                          Werde das mal ausprobieren....
                          • loe96
                            loe96
                            #4648
                            Jo entweder ist die BLW zu locker oder zu Fest oder krumm.
                            • k1ck
                              k1ck
                              #4649
                              Jo, klingt sehr nach Toilet-Bowl Effekt. Bei mir war's auf jeden Fall weil die Blattlagerwelle zu fest angezogen war.
                              • Chris_CPX
                                Chris_CPX
                                #4650
                                Bei mir auch. Zieh sie so fest dass ein minimales axiales Spiel vorhanden ist.
