Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Berger1996
    Berger1996
    #5416
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hab mir jetzt bei der schweighofer den Nano cpx Bnf bestellt mit 2 lipos u Ladegerät in der BnF Version! Ist es ratsam ein anderes Ladegerät zu besorgen oder reicht das Lipo Ladegerät mit den Batterien? Gruss Berger
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #5417
      Das Original Ladegerät ist wirklich grottig.
      Eine günstige und gute Alternative ist der Lader vom MCPX.
      Der kann in 100mA Schritten von 100 bis 700mA eingestellt werden.
      Mit einem einfach herzustellenden Ladekabel kann man damit bis zu 5 Akkus sinnvoll und schonend gleichzeitig laden.
      Er verwendet auch das CC/CV Ladeverfahren. Das ist schonender als beim Stock Lader.
      Arne
      • zip
        zip
        • 03.10.2012
        • 189
        • Roland
        #5418
        Hab wieder ein Problem mit den Heck, es zuckt wie verrückt. Hab nun eines von Microheli montiert u. er fliegt wieder normal damit. Was kann denn die Ursache sein?
        Gruß Roland
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #5419
          Motor? Meiner verreckt auch regelmäßig
          • zip
            zip
            • 03.10.2012
            • 189
            • Roland
            #5420
            Ne, Heck ist absolut neu.
            Gruß Roland
            • zip
              zip
              • 03.10.2012
              • 189
              • Roland
              #5421
              Seltsam ist das ich das Problem nun schon zum 2. mal habe. Mit den org. Heckrotorblatt zuckt er so stark das er fast unfliegbar ist
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #5422
                ich weiß nicht, was jetzt das "Microheli-Heck" ist.
                Aber wenn das eine komplette Heckeinheit incl. Motor und Stecker sein sollte, und das funktioniert, aber das "original Heck" - ebenfalls komplette Heckeinheit - nicht, dann ist es ja offensichtlich, dass das Problem irgendwo in der original-Heckeinheit liegt (tippe mal auf Kurzschluss irgendwo am Kupferlackdraht).
                Walter
                • zip
                  zip
                  • 03.10.2012
                  • 189
                  • Roland
                  #5423
                  hab nur ein Heckrotorblatt von Microheli montiert, alles andere ist org.
                  • zip
                    zip
                    • 03.10.2012
                    • 189
                    • Roland
                    #5424
                    seltsam oder?
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #5425
                      Unerklärlich - wenn keine mechanischen Probleme vorhanden sind (sitzen die Rotoren fest?)
                      Walter
                      • Berger1996
                        Berger1996
                        #5426
                        Hab mir jetzt den Nano Cpx bestellt in der bnf version und hab ne Dx6i hier daheim liegen! Da les ich mir die Binding Anleitung durch und da steht das ich einen Bindingstecker brauche*?? Ist der nötig* Gruss Berger
                        • banditho
                          banditho
                          #5427
                          Nein!
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            Hersteller
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #5428
                            Bei allen Microhelis von Blade, die keinen separaten Empfänger haben, braucht es keinen Bindungsstecker. Nur am Sender beim Einschalten den Bindeknopf auf der Rückseite drücken.
                            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                            • Berger1996
                              Berger1996
                              #5429
                              Dankeschön !!!!! Gruss Berger
                              • zip
                                zip
                                • 03.10.2012
                                • 189
                                • Roland
                                #5430
                                ich bin wirklich ratlos, wenn ich das org. Heckrotorblatt draufstecke dann pendelt das Heck sehr stark, nehme ich es ab u. stecke das von Microheli drauf, dann passt alles.
