Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #5476
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    HILFE
    was kann ich tun damit mein nano beim flippen auf den rücken ( über nick nach hinten ) nicht so extrem mit dem heck ausbricht ? ab und an schaffe ich es mal ihn komplett umzudrehen, also so das er dann wieder richtig rum fliegt, aber zu 90% endet es meist mit einem wegdrehendem heck oder aber mit dem bösen springboden
    der heckmotor ist noch relativ neu, das heckrohr bzw stange hab ich gerade vor 2 std erst gebastelt. dual rate hab ich dabei auf 100% und 40% expo, ist das evtl zuviel ? habe diese werte hier mal dafür aufgeschnappt.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #5477
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      HILFE
      Das Zauberwort heisst hier auch Pitchmangement. Wenn Du ihn flippst und dann erst nach dem Umdrehen negativ Pitch gibst, dann reicht die Leistung beim Stock Nano nunmal nicht aus und das Heck dreht raus. Das ist vom Pitch her einfach anders als bei grösseren Helis. Du musst eigentlich schon leicht ins Negative wenn Du den Flip ansetzt und er am Umkippen auf den Rücken ist!!!!
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #5478
        naja so richtig stock ist er ja nicht mehr, zumindest der hauptmotor ( hp03 ) dürfte nicht das problem sein. ich hab mal mit diesem rechner den es im netz gibt ( mit dem man die grad zahl einstellen kann ) gefummelt. ich denke ich hab hier auch ein problem gehabt wenn ich mit ca 19 grad pitch rum fliege jetzt bin ich bei 13 in beide richtungen.
        komme aber erst morgen wieder zum testen, werde mal den tip von dir mit dem negativ pitch früher geben versuchen. eigentlich gebe ich aber schon recht früh negativ, aber mal sehen
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #5479
          Wenn du ih bereits auf brushless umgerüstet hast (da sollte ja genug Leistung vorhanden sein) würde ich mal auf den Heckprop tippen. Ich hatte das auch mal. Einen wirklichen DMA hat der Kleine ja nicht und wenn Du den falschen Prop am Heck drauf hast dann bringt der Prop nicht den richtigen Schub und bricht in eine Richtung aus. Ich habe dann so gut wie alle mal durchgetestet und mit dem KBBD und langem Heck war das Ergebnis dann so wie ich es wollte.
          Alex
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #5480
            ich hab nen prop von LYNX drauf, werde es gleich testen wenn die lipos voll sind.
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #5481
              Er hatte 19° max Pitch eingestellt.
              Ich wage zu bezweifeln, dass da ein anderer Heck Propeller das Problem löst.
              Arne
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1977
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #5482
                Also den Nano 360 Grad auf der Stelle zu drehen ist nicht so einfach, das Heck sollte aber trotzdem auf der Stelle stehen bleiben.
                Mein original Heck bewegt sich keinen mm wenn ich ihn über Nick auf den Kopf drehe.
                Kannst du ein Video machen?
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #5483
                  ich glaube das weg drehen hat damit zu tun das bei mir der motor ganz kurz am würgen ist NACHDEM er dann kurz in der rückenlage ist.
                  ein weiteres problem stellt sich mir nun in den weg, immer wenn ich ein paar mal gecrasht bin löst sich der HP03 aus der aufnahme ................ selbst mit CA kleber einkleben hat nichts gebracht
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #5484
                    ich hab das flippen gerade mal wieder getestet, ich hab ihn bei 5 versuchen genau einmal komplett rum bekommen. was bei den grossen hubis einfach so locker von der hand geht ist bei dem kleinen doch eine sache wie sauber die finger arbeiten. da werde ich entweder noch weiter draussen mit dem nano trainieren oder ich lasse es mit diesem einfach sein..... letzteres fällt mir natürlich sehr schwer
                    was bei meinem nano nicht geht sind werte von 100& dual rate und expo unter 40%, da fängt der motor schon beim normalen fliegen an zu würgen und der hubi wird schnell unkontrollierbar.
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #5485
                      was bei meinem nano nicht geht sind werte von 100& dual rate und expo unter 40%...
                      Da macht doch der Nano erst richtig Spaß
                      Ich fliege mit 100% DR und 0% Expo, klar haut er dann gerne mal ab, aber ich finde
                      das schult ungemein, allerdings lässt er sich mit der DX9 auch besser im Zaum halten
                      wie mit der DX6i, der Unterschied ist schon enorm.
                      Meiner dreht sich auch nicht weg und würgt auch selbst nach 4min noch nicht, liegt
                      vielleicht doch an den unterschiedlichen ESCs.
                      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #5486
                        Ich fliege mit 100% DR und 0% Expo,.
                        0% expo hab ich noch nicht getestet aber da wird er wohl noch mehr würgen.
                        ich verstehe nur noch so richtig wieso er mit weniger expo nicht mehr zurecht kommt *??
                        • Issirhc
                          • 30.04.2013
                          • 422
                          • Christopher
                          • Berlin
                          #5487
                          Wie wärs mit Festschrauben? ^^
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #5488
                            Vielleicht lässt Du ihn einfach zu weit durchsacken und haust dann voll Pitch rein,
                            je flinker die Finger, desto besser klappt das auch, Pitchmanagement eben
                            Bei 40% Expo reagiert er ja um die Mittelstellung herum verzögert, deswegen fliege
                            ich mit 0%, ich mags halt direkter, auch wenn er drinnen dann mal der Wand zu nahe kommt.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #5489
                              an welcher stelle ? das bisschen was da unten an aufnahme vorhanden ist reicht ja kaum für ein loch wo eine stecknadel durch passt.
                              ich fliege eigentlich mit 80% D/R und 15% expo, nur für diesen sachen wie umdrehen usw hab ich halt die 100% die ich mit minimum 40% expo fliegen muss.
                              ich fliege sonst alle helis mit 100% und 15% expo, den SR ganz ohne weil der eh so träge ist
                              hab ich mir etwa keinen gefallen mit dem HKRC regler getan ?
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #5490
                                Keine Ahnung, ob es nur am Regler liegt, ich habe zwar auch noch so einen hier,
                                aber der ist noch original verpackt.
                                Außerdem ist es doch gar nicht so schwer, guck mal hier
