Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Also kommt er nicht auf Drehzahl?Zitat von kreids Beitrag anzeigenJa das denke ich mir auch.
Aber das sieht so aus als ob er sich es schwer tut die Welle zu drehen.MfG Alex
Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
Ja musst pitch neu einstellen bei neuer TS. Wahrscheinlich hat er jetzt zu viel negativ und kaum positiv.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenIst Pitch noch in Ordnung? Vielleicht ist da was verstellt.
PS: sorry für die zwei Posts.
Kann aber auch sein das der Motor im A.. ist. Brushed oder?
Und check das HZ bzw. Ritzelspiel auch mal und Kugellager usw... vielleicht ist auch was nicht leichtgängig.Zuletzt geändert von soundmaster; 09.12.2014, 22:10.
Er hat einen Brushless, wenn ich die Farbe des Motors richtig erkenneZitat von soundmaster Beitrag anzeigenJa musst pitch neu einstellen bei neuer TS. Wahrscheinlich hat er jetzt zu viel negativ und kaum positiv.
Würde auch mal wie Soundmaster das Ritzelspiel kontrollieren, wenn du schreibst ohne Ritzel (ohne HZR oder Motorritzel??) liefe es besser.MfG Alex
Ja ist ein bl
Ist nur eine Führung, die seitliche ist am Chassis dran.
Wieviel spiel sollte sein?
War das hauptzahnrad.
"20141209_231203.mp4" auf YouTube ansehen! - 20141209_231203.mp4 - YouTubeLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
wie meinst du das, es dreht durch, ? das ritzel auf der welle oder motorritzel am HZR ? mach mal ein bild vom ritzelspiel, dann kann man evtl mehr sagen.
in dem video geht zum ende hin die blaue led einmal kurz aus, ist das normal ?
Ich vermute mal das das HZ durch ist. Soweit ich weiss gibt es keine Möglichkeit das Ritzelspiel einzustellen, da der Motor ja Fix in der Halterung sitzt. Ich würde es mit einem neuen HZ probieren.Zitat von kreids Beitrag anzeigenIch glaube das ritzel dreht durch, wie kann ich das näher Zusammen Bringen?
Aber überprüfe vorher ob das HZ auch mit der abgeflachten Seite der Welle übereinstimmt.Zuletzt geändert von soundmaster; 09.12.2014, 23:30.
Aber er flog doch noch Prima vor dem wechsel der Taumelscheibe.
Das Ritzel sieht gt aus, und nicht abgenutzt.
Die blaue Led geht aus wenn der Motor eigentlich laufen sollte , dann schaltet alles kurz ab dann versucht er es erneut.Angehängte DateienLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
