Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #5641
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
    "Mit den Mylipos 175 mAh fliege ich 8 min."*?
    Vielleicht sollte ich das relativieren:
    1. Mein Timer steht auf 8 min.
    2. Den löse ich aus und dann starte ich innerhalb von ca. 5 sec.
    3. Und dann flieg ich halt.
    4. Wenn er zwischendurch crashed stelle ich ihn wieder hin und starte. In der Zeit halte ich den Timer nicht an. Das dauert vielleicht 10 sec.
    5. Wenn der Timer sich nach 8 min meldet lande ich.
    Die original 150er halten das nicht durch, die 175er von mylipo schon. That's it. Ich fliege den Original Bürstenmotor. Mehr kann ich nicht berichten.
    ich habe auch die 205er und 175 mylipo, 8min kriege ich nie und nimmer hin..
    vg
    guido
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #5642
      Ok und welche alu ts ist die beste, bzw welche kann man empfehlen? was brauche ich sonst noch dazu? und ist der heckumbau wirklich nötig, da wollte ich eigentlich nichts verändern.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Issirhc
        • 30.04.2013
        • 422
        • Christopher
        • Berlin
        #5643
        ich hab die von Lynx und bin absolut zufrieden (Pro-Edition).
        Vg Chris
        • Holger K
          • 19.09.2012
          • 99
          • Langenau bei Ulm
          #5644
          Ich habe die von Rakon aber da hat sich jetzt das Kugellager zerlegt. Mal sehen ob sich das reparieren lässt oder ich eine neue Taumelscheibe benötige? ßrgerlich
          3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
          • Traudl
            • 24.03.2013
            • 879
            • Sigurd
            #5645
            Ich hab mal das Heck abgestützt. Das ist zwar nicht unbedingt nötig, ich fühl mich aber wohler, wenn bei Crashs mit dem Heck der Impuls nicht nur von der Heckrohraufnahme im Rahmen abgefangen werden muss. Vielleicht hält das Heckrohr dann länger.
            Material: C-Faserstäbe mit 1 mm Durchmesser, vorne am Landegestell Schrumpfschläuche, hinten am Rohr Bondic-Tropfen. LGT
            Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #5646
              Wenn schon, dann am Rahmen befestigen oder am oberen Ende des Landegestells. Was soll das so bringen?
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #5647
                Die Idee:
                Heckrohr und die beide Stützen bilden ein Dreibein.
                Bei höherer Befestigung der beiden Stützen, z. B. am Rahmen, ist die Stützwirkung nur noch in horizontaler Richtung. Die vertikale Stützwirkung wird immer geringer, je höher die Befestigungspunkte der Abstützstreben nach oben in Richtung Heckrohraufnahme wandern.
                Zuletzt geändert von Traudl; 25.01.2014, 09:37.
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #5648
                  Dummerweise kann man am hinteren Ende der Kufen dieses labberigen Aufkommtels nicht mehr wirklich von einem Abstützpunkt reden.
                  Arne
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #5649
                    Um es positiv auszudrücken:
                    Die Abstützpunkte sind sehr elastisch. Hier wurde ja auch schon darauf hingewiesen, dass die Aufprallenergie über elastische Verformung abgebaut werden sollte. Rigide Stützen halten oder brechen. Elastische Stützen weichen aus und gehen dann in ihren Ursprungszustand wieder zurück. Dass ist das, was wir wollen. Im Prinzip stabilisieren die Stützen auch das Landegestell.
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #5650
                      Elastische Stützen.
                      Darüber sollte man mal nachdenken.
                      • gasgas280
                        • 07.05.2012
                        • 155
                        • Wolfgang
                        • St. Pölten
                        #5651
                        Das heisst: Jedesmal Landen bekomm das Heckrohr einen ab.
                        • Helipauli
                          Junior Member
                          • 22.01.2014
                          • 11
                          • Jens
                          #5652
                          Hallo liebe Helifreunde,
                          ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen und da ich hier im Forum schon eine Weile mitkese auch ganz herzlich für die vielen Infos, die mir schon sehr geholfen haben bedanken.
                          Also, ich werde meistens Pauli genannt und bin fast 49 Jahre alt, vor ca. 4 Wochen
                          habe ich mir einen Nano CPX, einen NQX und den Phönix Sim gekauft und vor kurzem noch einen MCPX.
                          Viel Erfahrung habe ich natürlich noch nicht, möchte aber kurz berichten, dass mein Nano beim Starten immer sehr stark Nick nach hinten, ich sage mal abging, nach 2 Klicks Nick nach vorn an der DX6i war das viel besserr, darauf hin habe ich heute das Nick-Serwogestänge eine Umdrehung herausgedreht und er fliegt jetzt viel besser.
                          Das Abclipsen des Servogestänges ist doch sehr fummelig und ich hatte Angst es zu verbiegen, wie macht ihr das bzw kann man eine Kogelkopfzange dafür verwenden, mir erscheinen die Zangen zu groß?
                          Vielen Dank
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #5653
                            hi,
                            ich kenne keine so kleine Zange,
                            ich nehme immer den fingernagel..
                            also fummeln..
                            vg
                            guido
                            • Helipauli
                              Junior Member
                              • 22.01.2014
                              • 11
                              • Jens
                              #5654
                              Danke für die Info,
                              so hab ich es auch gemacht.
                              • LX6
                                LX6
                                • 10.07.2012
                                • 431
                                die ßrmchen mit den Kugeln an der Taumelscheibe des Nano sind sehr filigran. Die verbiegt man sehr leicht, wenn man den Kugelkopf des Gestänges einfach so "mit Gewalt" aufdrückt.
                                Ich nehme dafür immer eine Pinzette.
                                LX6
