Ich möchte nochmal das Thema "Wobbeln im Schwebeflug" bzw. "Servozucken" aufgreifen.
Bei einem meiner Nanos sind die 2,3g Servos verbaut, die ja eigentlich völlig ruhig
sind und keine Geräusche von sich geben.
In letzter Zeit hat sich vornehmlich im Schwebeflug ein starkes Wobbeln eingestellt,
am Spiel der TS lag es definitiv nicht, auch konnte ich manchmal vor/nach dem Flug
ein dauerhaftes Zittern der Servos beobachten, das Reinigen brachte jedenfalls
keine Abhilfe, im Rückenflug gab es auch keine Probleme
Also habe ich mir die Servos mal genauer angesehen, an 2 von 3 Servos hatte das
obere Lager deutlich Spiel und ich konnte das Zittern auch an einer anderen Platine
nachvollziehen (nur oberhalb von 0° / positiv Pitch !!!) also habe ich die Welle oben,
angedrückt und die Lager mit Uhu Schnellfest festgeklebt ... was soll ich sagen,
auch nach 20 Flügen ist kein Zittern oder Wobbeln aufgetreten, ich hatte die
Servos absichtlich nicht gereinigt, um einen Zusammenhang mit den Lagern
bestätigen (oder eben nicht) zu können.
Es könnte also durchaus sein, dass der eine odere andere vermeindlich defekte Servos
in der Schublade liegen hat, die sich noch reanimieren lassen.
Man muss eben nur aufpassen, dass kein Kleber ins Lager oder an die Welle kommt, bei
einem Servo ist mir das passiert, ich konnte es aber wieder gangbar machen, die Welle
ging anfangs recht schwer, sodass der Motor sich wegen der erhöhten Stellkraft schnell
erwärmte bzw. das Servo nicht bewegt bekam.
 Aber ich habe noch nichts schlechtes über die MH TS gehört.
