Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #4216
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    dann bin ich beruhigt
    • k1ck
      k1ck
      #4217
      Ich warte mal deine Meinung dazu ab, Campi3, wenns bei dir ankommt Mich stört noch, dass im Falle wo etwas an der Mainframe abbricht, man auch noch mal die extra Teile bestellen muss, damit es wieder passt :/
      Werde wohl erstmal bei den Stockmotoren bleiben und schauen wie lange sie bei mir so halten. Ich pflege sie mit Teslanol.
      lg
      • helihenning
        helihenning
        #4218
        Ich habe bei meinem Brushless die Karbonteile mit Pattex verklebt. Das kriege ich nach Rahmenbruch wieder ab (Kit von AD).
        Ich finde den Motor allerdings fast zu laut fürs Wohnzimmer. Möglicherwise hängt das ja mit dem Spiel am Ritzel zusammen. Wie erkenne ich denn, ob der Abstand richtig ist bzw. wie sollte das spiel Idealerweise sein?
        • Juicius
          Juicius
          #4219
          sonst gibt es noch den fertigen Rahmen bei rc-heaven
          • helihenning
            helihenning
            #4220
            Kannst Du was zu der Haltbarkeit des Rahmens sagen?
            • Juicius
              Juicius
              #4221
              ich hab ihn noch nicht so lange aber er macht einen guten Eindruck. Auch sind die Servobefestigungen direkt richtig für den BL Umbau
              • helihenning
                helihenning
                #4222
                Muss ich mir mal überlegen... Bis auf die Farbe scheint das Teil ja Perfekt zu sein. Mir brechen nur ständig die Haubenhalter ab und das wäre bei dem Preis schon ärgerlich.
                @zottel72
                Hier hast Du deine ersten Erfahrungen mit dem Rahmen gepostet. Kannst Du inzwischen mehr zu der Haltbarkeit sagen?
                Henning
                • ETS
                  ETS
                  #4223
                  Zitat von helihenning Beitrag anzeigen
                  Ich habe bei meinem Brushless die Karbonteile mit Pattex verklebt. Das kriege ich nach Rahmenbruch wieder ab (Kit von AD)...
                  UHU Alleskleber, der glasklare, geht auch gut, habe ich benutzt.
                  ...Ich finde den Motor allerdings fast zu laut fürs Wohnzimmer...
                  Ich habe sparsam Gear Fluid verwendet schafft da Abhilfe, ein Flüsterer ist der Nano danach aber auch nicht.
                  ...Möglicherwise hängt das ja mit dem Spiel am Ritzel zusammen. Wie erkenne ich denn, ob der Abstand richtig ist bzw. wie sollte das spiel Idealerweise sein? Grüße
                  Probeweise montieren & fixieren, Hauptzahnrad langsam 360° drehen, an der dichtesten Stelle zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad dürfen beide keinen Druck gegeneinander aufbauen, das erkennst du an minimaler "Luft" zwischen beiden Zahnspitzen, indem du das Hauptzahnrad minimal hin & her bewegst, dann Motor in dieser Stellung endfixieren
                  • helihenning
                    helihenning
                    #4224
                    Danke für die Ausführung.
                    Mal sehen ob ich das irgendwie angepasst bekomme. Das ist bei mir doch recht eng...
                    • ZoTTeL72
                      • 06.05.2012
                      • 85
                      • Florian
                      • Wildflieger im Taunus
                      #4225
                      @zottel72
                      Henning
                      Ja. kann ich.
                      Die Haltbarkeit des Rahmens passt. Die der Landekufen definitiv nicht!
                      Beim Umbau auf BL und Alu-TS habe die Halterung für das Heckrohr angebrochen.
                      Das Problem war das ich Führung der TS hinten anbringen wollte. Dafür muss man den Rahmen hinten etwas zurechtschneiden/feilen. Dabei hab ich einfach nicht richtig aufgepasst und schwupps... gebrochen. Also eindeutig selbst schuld
                      Mit einem passend geschnittenen Stück Zahnstocher und etwas Sekundenkleber war aber alles schnell repariert.
                      Also: Alles in allem bin ich mit dem Rahmen zufrieden.
                      Sollte ich noch weiter an dem Kleinen rum basteln (und etwas Geld zuviel haben) werde ich mir den Alu-Rahmen von RK besorgen.
                      Gruß und so
                      flo
                      • ETS
                        ETS
                        #4226
                        Hallo ZoTTeL72,
                        Zitat von ZoTTeL72 Beitrag anzeigen
                        Ja. kann ich.
                        Die Haltbarkeit des Rahmens passt. Die der Landekufen definitiv nicht!...Gruß und so flo
                        nach dem (von mir bei Nano & mCP X) duchgeführten Landekufen-Mod schon, versprochen
                        • ZoTTeL72
                          • 06.05.2012
                          • 85
                          • Florian
                          #4227
                          Zitat von ETS Beitrag anzeigen
                          Hallo ZoTTeL72,nach dem (von mir bei Nano & mCP X) duchgeführten Landekufen-Mod schon, versprochen
                          ...ich meinte ja auch die Snow-Line Landekufen vom RC-Himmel. Also die hier
                          Aber dein LG-Mod gefällt mir
                          gruß
                          flo
                          • helihenning
                            helihenning
                            #4228
                            Ich glaub, ich werde den bei Gelegenheit auchmal testen. Im Moment habe ich noch zwei im Ersatzteillager.
                            Danke für die Tipps.
                            Henning
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #4229
                              neue erfahrungen beim heckzittern an meinem nano mit dem heckzittern.
                              da er beim ausdrehen anfing sich zu schütteln hab ich mit der festigkeit der blätter gespielt und durfte feststellen das er bei fester angezogen sofort anfängt mit dem heck zu schwingen. ich hab natürlich schon des öfteren mit den blättern rumprobiert wie es am besten ist, auch weil er sich manchmal in rechtskurven schüttelt, aber das heckschwingen hat das dabei noch nie beeinflusst.
                              jetzt sind die blätter so angezogen das sie sich beim drehen des helis noch so gerade eben bewegen können. beim auslaufen des rotors hab ich so zwar ein minimals schütteln, aber das ist mir lieber als ein schwingendes heck. sieht ganz besonders doof aus beim nasenschweben
                              hab noch nichts drüber gelesen ABER hat hier evtl jemand die selbe erfahrung gemacht ?
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1977
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #4230
                                Nicht direkt mit den Schrauben, aber mit all den anderen Teilen am Nano schon. Seit dem Brushless Umbau gibts das Wort "Heckzittern" bei mir nicht mehr. Vielleicht auch, weil ich viele andere Teile gleich mit ausgetauscht bzw. ersetzt habe.
