kannst du dein Booster mal auf eine fein Waage legen. Würde mich brennend interessieren denn mein Eigenbau wiegt stolze 3,2g dafür kostet er nur ca.14€ und kann 6A
Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
kannst du dein Booster mal auf eine fein Waage legen. Würde mich brennend interessieren denn mein Eigenbau wiegt stolze 3,2g dafür kostet er nur ca.14€ und kann 6AWas ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
M-1972
Zitat von buteo Beitrag anzeigenZitat von M-1972:
Ich an deiner stelle würde mit dem Nano gleich mit fester Drehzahl fliegen,der Nano hält sehr viel aus,wichtig ist nur den Motor schnell aus zu machen.Throttle Cut ist meines wissens nur ein Taster,du musst Throttle Hold betätigen,bei der DX6I der Kippschalter auf der rechten Seite,schau nochmal nach....
Die Position des von euch vorgeschlagenen Schalters am Sender ist perfekt, aber in welchem Menü der DX6i kann man Schalter zuordnen und aktivieren?
Zitat von M-1972
du kannst den Nano natülich auch im normal Mode fliegen,Gas ganz zurück=Motor aus.Ich hab das beim ersten Flug mal probiert,aber da ist er meiner meinung nach viel zu unstabil.
Sorry, ich kapiere das nicht richtig.
Ein Versuch: wird vor dem Start mit dem Schalter Throttle Hold die Festdrehzahl eingeschaltet, und dann mit Pitch abgehoben und gelandet?
Ich könnte mir dieses Wissen auch ergooglen, aber vielleicht möchte einer von euch mir in diesem Thema helfen.
Aber meine zwei Msrx schicke ich noch nicht in Rente, weil ich mit denen noch mit viel Spaß rumkaspere, und ich auch einen Pausenclown für die Abkühlzeit des Nanomotors brauche!
Gruß Gert
Hi Gert,
mit dem Throttle Hold schalter schaltest du nur den Motor aus.Auf der linken Seite hast du einen Schalter da steht F-Mode dran,da schaltest du zwischen den Flugzuständen um.Normal und Stunt.
Schau auch mal in die Bedienungsanleitung des Nano(DX6I),da steht z.b. für Gaskurve Norm 0-40-60-80-100,in der einstellung fährst du die Drehzahl wie beim Msr mit deinem Gasknüppel langsam hoch,schaltest du auf Stunt hast du feste Drehzahl und steuerst nur durch Pitch.
Vergleiche mal die einstellungen deiner Funke mit der Bedienungsanleitung des Nano.
Gruß Marcus
Thordrees
bei welchem Händler, in De, gibt es jetzt schon, das vielfältigste Angebot an Ersatzteilen?
Bindungsproblem Nanno und DX8
Habe eine DX8 und kann Ihn nicht mehr richtig binden. Es sind sehr viele Versuche nötig.
Falls doch, noch dann verliert er die Bindung nach dem erstem Mal Gas geben.
Was mir aufgefallen ist, dass ein Signalstärkesymbol in der Funke oben links im Display angezeigt wird. (ähnlich wie im Handy).
Ist das nicht ein Symbol für die Empfangsqualität bei Telemetrie?
Hat der kleine etwa Telemetrie oder ich ein Problem mit der DX8
Als das Signal volle Stärke anzeiget hatte ich Verbindung. Nach dem Gas geben ging die Signalstärke runter und die Verbindung war weg.
Weiss jemand von euch Rat zu den einzelnen Fragen?
PS Habe jetzt ca 30 Flüge hinter mir
Paulchenweb
Hallo Jungs,
wie bekomme ich den Blade in den Hi Mode, mein Teil geht nur im Lo Mode.
Muß ich den Heli im Lo modus starten und dann auf Hi umschalten.
Weiteres Problem, mein Heli dreht immer nach links weg, auch wenn ich nach rechts trimme.
THX
HiggeDi
@ StephanH
Eigentlich soll man ja die Funke 1m + vom Heli entfernt halten beim Binden.
Probiere mal das Binden mit der Funke direkt rechts und / oder links neben dem Heli.
PS: Grüße von einem Ex-Hildesheimer!
HiggeDi
Könnte mal jemand die lichte Länge des Heckrohrs messen.
Mir ist mein Heckrohr zerbrochen und ich habe es gegen ein Hechrohr vom mSR ausgetauscht, welches in der Gesamtlänge (ausgebaut) ca. einen halben cm kürzer ist.
Habe vorher nicht die sichtbare Länge des Original Nano Hecks gecheckt...
Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2012, 16:50.
kasperle
Sichtbare Länge ist 88mm also vom Rahmenausgang zum Heckmotoreingang Halter gemessen.Zitat von HiggeDi Beitrag anzeigenKönnte mal jemand die lichte Länge des Heckrohrs messen.
kasperle
oky
*Zitat von kasperle Beitrag anzeigenDer Leistungsbooster hat doch einen MCPX Anschluss!!
HiggeDi
Danke, kasperle & Ligalichtler!
Obwohl das mSR Heck nur ca. 102mm Gesamtlänge hat, ist die jetzt sichtbare Länge bei 93mm - also 5mm länger als vorher.
Es steckt trotzdem sehr fest...
Einen Unterschied beim Fliegen kann ich dabei nicht feststellen; kann ich aber als CP-Neuling auch wohl nicht so recht beurteilen, denn viel mehr als Schweben und mal fast 'ne Runde Rundflug im Wohnzimmer ist bei mir noch nicht drin.
LGH
kasperle
Zitat von oky Beitrag anzeigen*
Ich meine, wenn der Leistungsbooster nen MCPX Anschluss hat, dann passen doch die CP Lipos nicht, oder soll man sich Adapter löten bzw die vom MCPX nehmen?
Ja der Leistungsbooster hat diesen Anschluss.Kannste aber Problemlos umlöten. Hab ich für meinen Walkera Mini CP auch gemacht. Die Steckplätze für die Akkus ist aber MSR MSRX Akku STeckerZitat von kasperle Beitrag anzeigenDer Leistungsbooster hat doch einen MCPX Anschluss!!
