Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    #331
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigen
    diskusionen ob 100% oder 75%
    @farbenzwerg
    also ich flieg mit travelaj. 100% und pitch 100%
    der kleine geht gut ab
    hat "keine" Leistungseinbrüche
    das heck steht
    qx fpv2
    • farbenzwerg
      farbenzwerg
      #332
      danke aber ein kleines missverständnis, glaube ich.bei pitch, in travel adjust, soll 75% stehen. gasgerade,throttle 100%. meinst du das* noch ne info: je mehr ich fliege, geht das minimale rastmoment des motors weg!!! hab jetzt 4 akkus durch und es wird immer weniger!!!
      • gf1
        gf1
        • 26.11.2011
        • 444
        • Würzburg
        #333
        doch ich flieg mit pitch oben 100% und unten 100%
        beim mcpx geht das nicht - der schafft das von der leistung her nicht der
        ncpx aber schon ...also rauf mit dem pitch mehr leistung mehr spaß
        (natürlich nur wenn man will)
        qx fpv2
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #334
          Meiner ist endlich da
          nur wie bekomme ich ihn ein bisschen zahmer, das er sich nicht bei der kleinsten Knüppel Bewegung gleich auf denn Kopf stellt? (DX6i)
          Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
          Das Spielzeug wird teurer!
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            #335
            Damit:
            Drinnen (Rundflug und Schweben auf 4x4 Meter):
            DR: 75% (alle)
            Expo: 30%
            Travel-Adjust: alle 100% bis auf Pitch (75%)
            Gas-Kurve: 60-45-25-45-60
            Pitch-Kurve:0-25-50-75-100
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • farbenzwerg
              farbenzwerg
              #336
              jepp, werd ich machen:jippiyeah. so akkus durch. motor hat keine widerstand mehr!!! bis jetzt geht der kleine sehr gut!!! R.I.P: mcpx
              • StephanH
                • 07.12.2010
                • 584
                • Stephan
                • Hildesheim
                #337
                Zitat von d-mike Beitrag anzeigen
                Moin zusammen,
                im Gegensatz zu meinem MCPX verliert der Nano bei mir sehr schnell den Kontakt zur Funke nach einem leichten Crash. Auch Ein/ausschalten der Funke hilft da nicht. Ich finde es auch merkwürdig, dass der Nano grundsätzlich sehr lange braucht bis er initialisiert ist, ich meine Funke ein, Akku anstecken und es vergehen oft 10sec bis Kontakt zur Funke aufgebaut ist, die LED konstant leuchtet und die Servos reagieren. Meine Funke ist eine DX6i.
                Ich hab ihn schon mehrfach neu gebunden.
                Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Hat meiner möglicherweise ne Macke?
                Bei mir hat er beim Gasgeben die Buindung verloren und ist dann runtergefallen.
                Mittlerweile kann ich ihn garnicht mehr binden.
                Werde ich wohl zurück senden müssen.
                Was mir gleich am Anfang aufgefallen war, das er sehr früh abgeregelt hat, der Lippo aber noch 3,9V hatte. Dachte erst liegt an den Lippos, dass die unter Last am Anfang sehr stark einbrechen und deshalb abgeregelt wurde
                Evt war das da aber schon ein Bindungsverlust mit Motorabstellen durch Fail Safe.
                Gruß Stephan
                • KalleR
                  • 10.08.2009
                  • 35
                  • Kalle
                  #338
                  Hab mir Freitag auch eine bestellt. Lässt der Kleine sich mit der mitgelieferten DX4e im Wohnzimmer fliegen? Zur Not muss die DX herhalten und ein Modul für meine Graupner werden.
                  • buteo
                    • 19.01.2012
                    • 306
                    • Gert
                    • Düsseldorf
                    #339
                    Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
                    Hi Gert,
                    mit dem Throttle Hold schalter schaltest du nur den Motor aus.Auf der linken Seite hast du einen Schalter da steht F-Mode dran,da schaltest du zwischen den Flugzuständen um.Normal und Stunt.
                    Schau auch mal in die Bedienungsanleitung des Nano(DX6I),da steht z.b. für Gaskurve Norm 0-40-60-80-100,in der einstellung fährst du die Drehzahl wie beim Msr mit deinem Gasknüppel langsam hoch,schaltest du auf Stunt hast du feste Drehzahl und steuerst nur durch Pitch.
                    Vergleiche mal die einstellungen deiner Funke mit der Bedienungsanleitung des Nano.
                    Gruß Marcus
                    Hi Marcus,
                    durch deine Hilfe habe ich jetzt das Prinzip verstanden.
                    Nach neuem proggen läuft jetzt alles richtig!
                    Danke.
                    Gruß Gert
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #340
                      Nabend zusammen,
                      Schade das der USB Port nicht an die Platine passt ..
                      Die Sens beim 130x verändern hat ja auch im positiven Sinne geholfen..
                      Indoor zuhause hab ich ihn auch etwas entschärft, da hab ich DR 80% und Expo 30%.
                      Fliege dann mit 80%flat..
                      Für draußen 100% Flat , DR 100% und Expo 25 bzw 20%..
                      Traveladjust für Rudder hab ich allerdings auf 130% in der DX8 hochgesetzt..
                      Mit dem Pitch bin ich noch nicht so recht sicher :
                      Derzeit hab ich 100% Servoweg, bin aber noch nicht in den Bereich gekommen , daß ich soviel Pitch benötige .. 85-90% sollten eigentlich auch reichen..
                      Da der Motor meines 450X heute den Geist aufgegeben hat , werde ich die nächsten Tage wohl nur Nano fliegen
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • Jee
                        Jee
                        • 20.07.2010
                        • 730
                        • Jan Peter
                        • Ulm
                        #341
                        Ich konnte jetzt auch nicht länger widerstehen - 116,10 € inkl. Versand Oo
                        Da hats mich mitgerissen - freu mich schon!
                        (D-Edition, via meinpaket.de mit 10% Gutschein: MPRABATT10)
                        Zuletzt geändert von Jee; 01.10.2012, 21:04.
                        http://janpeter.net)
                        • YunjitzuRC
                          • 14.02.2012
                          • 1108
                          • Mathias
                          • Bad Salzuflen NRW
                          #342
                          das der MSR ständig in kreis Pendelt ist standart, ist die typische FP eigenschaft, also die selbständige stabilisierung
                          So habe ich es jedenfalls verstanden ^^
                          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                          • Szakatsch
                            • 20.06.2012
                            • 50
                            • Alfred
                            • im wilden Kaiserreich
                            #343
                            oder die bürstenmotoren regel feiner, vor allem am heck...
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #344
                              Ui , ich hatte am we sogar ein 14% Gutschein bei MeinPaket ..
                              Da hatten sie den Nano aber irgendwie noch net im Sortiment..
                              Hatte aber mit dem Gedanken gespielt , denn 300x mit dem Gutscheincode zu bestellen budget sagt aber leider nein..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3787
                                Hier mal meine Erfahrungen mit dem Zwerg.
                                Leider musste ich das nicht gerade Jugendfreie gelächter im Hintergrund mit Musik übermalen.
                                [YOUTUBE]WhVgR1DFX5k[/YOUTUBE]
                                mfg Michael
