Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3772
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigen
    kommt gut aber ich warte auf die tdr Haube, ist einfach die schönste
    Werde demnächst für den kleinen welche machen wie ich sie auch schon für den MCPX gemacht habe. Ziel ist diesmal aber die Leichtigkeit
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #242
      du hast die gemacht? Und auch verkauft? Coole Sache ich werd Kunde
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3772
        ßh, ja die halt in dem Thread. Zumindest der Ursprung bis es mal aus dem Ruder gelaufen ist. Mittlerweile gibt es die ja in allen Variationen und Preisklassen.
        Micro TDR (MCPX) - RC-Heli Community
        Zuletzt geändert von southside81; 30.09.2012, 00:12.
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #244
          sind das die Lipos die hier so oft gelobt werden?
          Turnigy Nanotech 160mah 1S 25-40C Lipo Akku Kyosho E-Flite Parkzone Blade MCX | eBay
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3772
            Das hoffe ich doch, davon habe ich vor 2 Wochen eine Ladung bestellt. Bin gespannt.
            Bisher waren die Nanos bei mir eher Flop in der Größe.
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              #246
              sorry hab ich nicht gelesen, hab meine ganz anonym ersteigert.
              In der bucht gibt es wohl schon eine, sieht aber aus als wäre es die vom mcpx.
              Blade Nano CP X Tuning Haube canopy | eBay
              • HiggeDi
                HiggeDi
                #247
                Nein, nicht die Nano-Tech's sondern die Lipoly
                Turnigy 160mAh 1S 30C (Eflite, Minium compatible)
                von den Nano-Tech's habe ich 10 Stück hier; laufen sehr gut mit dem mSR, aber im Nano schwächeln sie sehr schnell
                • buteo
                  • 19.01.2012
                  • 306
                  • Gert
                  • Düsseldorf
                  #248
                  Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                  hi nim doch den rechten untern kippschalter an der dx6i als throttle aus
                  der finger kann dann bequem am ausschalter sein auch während des fluges- und dadurch fast keine zeitverzögeung mehr beim ausschalten
                  Zitat von M-1972:
                  Ich an deiner stelle würde mit dem Nano gleich mit fester Drehzahl fliegen,der Nano hält sehr viel aus,wichtig ist nur den Motor schnell aus zu machen.Throttle Cut ist meines wissens nur ein Taster,du musst Throttle Hold betätigen,bei der DX6I der Kippschalter auf der rechten Seite,schau nochmal nach....
                  Die Position des von euch vorgeschlagenen Schalters am Sender ist perfekt, aber in welchem Menü der DX6i kann man Schalter zuordnen und aktivieren?
                  Zitat von M-1972
                  du kannst den Nano natülich auch im normal Mode fliegen,Gas ganz zurück=Motor aus.Ich hab das beim ersten Flug mal probiert,aber da ist er meiner meinung nach viel zu unstabil.
                  Sorry, ich kapiere das nicht richtig.
                  Ein Versuch: wird vor dem Start mit dem Schalter Throttle Hold die Festdrehzahl eingeschaltet, und dann mit Pitch abgehoben und gelandet?
                  Ich könnte mir dieses Wissen auch ergooglen, aber vielleicht möchte einer von euch mir in diesem Thema helfen.
                  Aber meine zwei Msrx schicke ich noch nicht in Rente, weil ich mit denen noch mit viel Spaß rumkaspere, und ich auch einen Pausenclown für die Abkühlzeit des Nanomotors brauche!
                  Gruß Gert
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    #249
                    Dann werde ich wohl doch bei denn mylipos bleiben. Ich bestell ungern im Ausland wegen der Lieferzeit und denn Versandkosten, oder ist das bei dem Shop in Ordnung?
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #250
                      Hmm,
                      also beim Buddypreis von 0,91 USCent für ne Turnigy 160 mAh (NICHT die schlechteren Nanotechs) - 3 kann man maximal bestellen, leider ist inzwischen das Buddypreis-Zeugs komplizierter geworden - da bestellst du lieber im Inland?
                      Sind 5,72 US$, also ca. 4,40 € für drei gute Akkus INKLUSIVE Versand (und man kann noch 55 g dazubestellen - z.B. spottbillige Kabel, Schrumpfschlauch - um auf 100 g zu kommen - dann 2,99 US$ Versand).
                      Versandkosten sind innerhalb ßsterreichs meist viel teurer (bei kleinen Bestellungen) als aus Hongkong oder den USA; von Bestellungen in Deutschland will ich gar nicht reden (oft Horror-Versandkosten) - ich werde das nie verstehen; unsere Post (und Eure Deutsche Post) machen so die Händler bei Internet-Kleinbestellungen fast wettbewerbs-unfähig
                      Ich hab schon über 100 Bestellungen bei Hobbyking durch und bin noch nie eingefahren - einziger Nachteil: 2 - 3 Wochen warten; und (fast ) alle Bestellungen unter 22 € wegen der Einfuhrumsatzsteuer
                      Hab meine natürlich bei HK bestellt (die alten aus den mCX Zeiten sind wohl hinüber ).
                      Ein paar Buddycodes für die (NICHT Nanotech!) Turnigy 160 mAh 30 C Akkus:
                      Walter
                      • HiggeDi
                        HiggeDi
                        #251
                        Die Versandkosten sind OK. Wenn ich mich recht erinnere um die 4,- Euro für die 10 Akkus und noch ein paar Kleinteile.
                        Lieferzeit ist jedoch 3 Wochen.
                        Wie jedoch der Kater schon ganz treffend formuliert hat, ist HK zu doof eine Rechnung außen auf das Paket zu kleben.
                        Wenn dein Zoll die Rechnung per email von dir akzeptiert, ist das aber auch kein Problem.
                        Am besten vorher mal nachfragen.
                        Ansonsten findet man die Dinger auch in der Bucht, aber leider zum dreifachen Preis.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4215
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          #252
                          Zitat von Sorty Beitrag anzeigen
                          Was aber schlimmer ist,...beim weiteren Check hat sich der Nano nicht mehr initialisiert.
                          Blinkt permanent, wird aber vom Sender nicht erkannt.
                          An der Platine kann ich keinen Schaden erkennen, habe sie mit der Lupe untersucht und nichts gesehen. Die Servos zirpen auch, wenn man sie berührt.
                          Der kleine hat schon beim ersten mal Schwierigkeiten gehabt mit der Initialisierung.
                          Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                          lg
                          Sorty
                          Hi Sorty!
                          Hast du die 5 sec beachtet, die man nach Sender einschalten warten soll, bis man den Akku an den Heli steckt? Ich habe auch des ßfteren Bind Probleme, aber immer nur, wenn ich den Akku zu schnell angesteckt habe.
                          Gruß Holger
                          • Ingoooo
                            • 16.12.2011
                            • 595
                            • Ivo
                            #253
                            Ich glaub ich muss schlafen gehen hab es nämlich nicht verstanden. Warum kann man nur 3 bestellen? Und was kosten die drei dann mit Versand? Zwei bis drei Wochen Lieferzeit sind halt schon lang.
                            Gut es sind 30c aber 25c müssen doch auch langen oder?
                            • HiggeDi
                              HiggeDi
                              #254
                              das mit den Buddycodes habe ich auch nicht so richtig kapiert ;-(
                              habe zwar schon mal davon gelesen, aber wie man die nun anwendet...?
                              Wenn ich auf deine links klicke, sehe ich auch nur den normalen Preis.
                              Was eigenartig war: Als ich mir die Nano-Tech's bestellen wollte, habe ich lange überlegt (erste Bestellung von HK), da ging auf einmal ein weiteres Fenster auf, mit einem Special Angebot für die Nanos - nochmal ein paar Cent günstiger...
                              Keine Ahnung von was das abhängig ist? Vllt. nur ein bißchen warten*
                              Werde es mal ausprobieren, denn ich habe vor mir die Lipoly's zu bestellen.
                              In den 3 Wochen Lieferzeit komme ich mit den 2 Originalen und den Nanos klar.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #255
                                Wenn du lang genug die Seite mit dem Artikel offen hast, gibts manchmal ein Rabatt bei Hobby King
                                Damit dir die Kaufentscheidung leichter fällt
