Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #991
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Mal eine Frage zwischendurch, mir ist das untere Lager der HRW herausgefallen, ist es egal, wie rum man es wieder einsetzt? Das Lager hat eine glatte Seite und eine, wo man die Kugeln sehen kann!
    VG
    Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1308
      • Heiner
      • Spielberg
      #992
      Aus dem Bauch heraus würde ich sagen mit der glatten Seite nach aussen. Schon allein wegen der Verschmutzung.
      Gruß Heiner
      • marix
        marix
        #993
        Zitat von Riede Beitrag anzeigen
        Wollte sowieso noch bei Horizon vorbei, die haben da eine schöne Grabbelkiste mit guten Teilen von Modellen die zurückgekommen sind.
        Der glücklichste Mensch in diesem Thread...
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          • Himmel über Herford
          #994
          Hi Alex,
          bei meinem Nano ist die offene Seite unten.
          Armin
          KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #995
            Moin zusammen,
            bei mir hat jetzt wohl auch, nach ca. 40-50 Flügen, der Motor schlapp gemacht.
            Kaum noch Leistung; bei Voll Pitch geht´s nur noch im Schneckentempo nach oben.
            Ich hab mir jetzt mal einen neuen bestellt und werde dann sehen...
            3Digi Flybarless
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Rhein-Main
              #996
              Bist Du sicher, dass Du nicht evtl. das Haupt-Zahnrad zu fest aufgedrück hast?
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #997
                Kein Ahnung, da müsste ich nochmal schauen...
                Aber die Leistung sank kontinuierlich immer weiter ab. Das spricht wohl eher gegen das Zahnrad und für einen sterbenden Motor.
                3Digi Flybarless
                • kasperle
                  kasperle
                  #998
                  VG
                  Alex
                  Habe eben mal nachgeschaut.
                  Bei allen meiner Micro HH Helis sind die Lager so eingebaut, das die geschlossene
                  Seite immer nach aussen schaut. Das erscheint auch wie schon gesagt wegen der
                  Verschmutzung und der Stabilität der Lager eher sinnvoll.
                  • apfelbaerchen
                    apfelbaerchen
                    #999
                    so, bin meinen nano nun auch ca 20 flüge geflogen. nach 10 flügen, hab ich den kleinen dann auch mal an seine grenzen gebracht... ich war einfach nur begeistert, da er um einiges mehr power hat als mein mcpx. vor ca einer stunde, hat der motor aber nach 2 minuten fliegen abrupt an leistung verloren, bis er dann ganz aus war. nun hat er gerade mal so viel power, dass man gaaaaannnnzzz langsam abheben kann ich habe alles überprüft : stecker, platine, akkus, kabel und die fernsteuerungeinstellungen. aber nichts war falsch :/ ich denke, wenn niemand von euch eine idee hat, werde ich HH anschreiben. es kann ja eigentlich nur am motor liegen oder? hatte nochjemand dasselbe problem? verbrannt hats auch nicht gerochen...
                    • Three Dee
                      Three Dee
                      #1000
                      ...... 1000 ......
                      • Hallodrius
                        • 07.10.2011
                        • 1327
                        • Anselm
                        • Wiesbaden
                        #1001
                        Da wird wohl der Motor hin sein...
                        Warum habe Eure Nanos eigentlich so viel mehr Power als der MPCx, also meiner war von Anfang an einiges schwächer...
                        Die Steigleistung ist ungefähr die des MSr bei mir.. aber dass konstant, bisher ist da nichts weiter schwächer geworden.
                        Anselm
                        Devo 8s / DX6i
                        Blade 300x / MQX / NQX
                        Protos 500 / MiniProtos
                        • Jens Armin
                          • 20.02.2011
                          • 580
                          • Armin
                          #1002
                          Ich glaube, dass wir alle die beiden, also Nano und MCPX, mit sehr subjektiven Kriterien beurteilen.
                          Ich finde den Nano "leichtfüßiger". Also er reagiert auf manche Befehle etwas flotter. Hingegen finde ich den MCPX kraftvoller. Tja, was ist nun der Unterschied?
                          Keine Ahnung. Ich finde es nur super, dass ich beide habe. Während sich der eine erholt, darf der andere wieder in die Luft.
                          Ach ja, gerade bei dem Herbstwind finde ich den MCPX stabiler - rein subjektiv natürlich
                            • 5106
                            Zitat von sptotal Beitrag anzeigen
                            Damals war mein Pitchmanagement noch nicht so gut, hatte gerade mit 3D begonnen. Ist heute wesentlich besser.
                            Die Drehzahl beim T-Rex 250 brach deutlich ein und im Vergleich zum Protos 500 hat er mir einfach keinen Spaß gemacht. War so unspektakulär und wurde draußen sehr schnell klein.
                            Das Problem ist, dass ich noch kein Spektrum Sendemodul habe und mit dem RTF Sender möchte ich nicht fliegen. Wäre also insgesamt eine doch größere Anschaffung.
                            Kenne leider hier (Großraum Karlsruhe) niemanden, der einen solchen Heli fliegt.
                            Ich habe auch einen T-Rex 250 bis auf Heckgyro, Heckservo und Rotorblätter original, aber einen Drehzahleinbruch habe ich nicht, auch nicht bei vollem Pitch. Und meiner ist alles andere als unspektakulär. Der hat die dreifache Dynamik vom Nano. Wenn dir der T-Rex 250 zu unspektakulär ist, wird dir der Nano nicht wirklich viel Freude bereiten.
                            Ich komme auch aus Raum Karlsruhe. Wenn du willst, kannst du meinen mal fliegen. Hilft dir vielleicht bei deiner Kaufentscheidung .
                            Gruss Homer
                            • gasgas280
                              • 07.05.2012
                              • 155
                              • Wolfgang
                              • St. Pölten
                              #1004
                              Wenn dein Nano nicht mehr Steigleistung als ein mSR hat dann stimmt etwas nicht
                              • Schöni
                                Schöni
                                #1005
                                heute sind meine 2€ Hauben aus China gekommen. Sehen echt geil aus für diesen Preis!
                                Wiegt leider 1g mehr als die originale Haube, dafür ist sie glaub ich unzerstörbar, also sie fühlt sich sehr stabil an!
                                Damit macht der Nano gleich einen viel hochwertigeren Eindruck!
                                Gruß Thomas
