Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8491
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    ich tehe vor einem kleinen problem. ich brauche demnächst mal neue blatthalter und stelle mir gerade die frage ob sich dieses set hier lohnt.
    hat damit jemand erfahrung ? bringt das was oder ist das nur schnick schnak der viel geld kostet ?
    Ich habe keine Erfahrung damit, aber mmN. lohnt tuning beim Nano nicht. Genau so wie bei den anderen Micros.
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #8492
      lohnen tut sich tuning nie wirklich.... bei fast garnix...
      trotzdem find ich die alu dinge voll gut,und bei TS und kopf in alu da merkt man schon einen unterschied im flugverhalten...
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #8493
        zumindest bei der alu TS merkt man einen unterschied, de rheli reagiert viel präziser als mit der plastik TS.
        ich habe halt bedenken was die haltbarkeit angeht. ich mein den kleinen nano crasht man ja doch öfter als man das mit einem grossen macht. hält das alu dem stand oder schaft der kleine nano auch dieses zu verbiegen ?
        im grunde wollte ich zusätzlich zu meiner alu TS nun den alu DFC kopf und eine titan HRW verbauen. da wäre aber auch die frage wegen dem gewicht ....
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #8494
          Ich habe mit den Blatthaltern von Xtreme gute Langzeiterfahrung gemacht,
          weil es die einzigen Blh. mit glatter 1,5mm Welle sind (ist nach Crash nicht krumm) und auch kein Spiel eingestellt werden muß, kann.
          Alu. Blade Grip w/ DFC Arms -Nano CPX [NACPX02] - US$26.98 : Xtreme Production Official Web Site, RC Helicopters Parts for Helicopters Accessory
          Sie sind wegen des Plastikteils zwischen Blatt und Blh. nicht ganz so schick,
          aber kompatibel mit dem Stock-Rotorkopf. (siehe Bild und Zeichnung)
          Ich habe den Rotorkopf von Lynx (Xtreme-Kopf taugt nichts),
          aber der braucht eine andere Rotorwelle.
          Gruß Gert
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #8495
            die alu sachen halten länger als die plastik.....
            nur die HRW bleibt der schwachpunkt....davon solltest du ein paar bunkern
            oder die aus metall nehmen... aber dann gehts auf hauptritzel
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #8496
              also du hast nur die BH von xtreme genommen ? und den rotorkopf dann den orig. vom nano ?
              dann werde ich mich mal auf die suche begeben wo ich das ganze in DE bestellen kann ( von xtreme )
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #8497
                Leute das macht den Nano doch nur schwerer und Plastik flext im gegensatz zu Alu. Ich finde der Nano fliegt stock ganz gut, wenn nicht das ewig leidige Thema mit den Akkus / Steckern wäre
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #8498
                  für einen stock nano mit alles orginal lohnt sich nur die TS!!!
                  aber wenn man den tuned ......
                  geben die plastikteile auf,denn die verbiegen sich dann bei schnellen 3D sachen im flug....
                  • Ilasor
                    • 26.12.2011
                    • 736
                    • Saarland
                    #8499
                    Zitat von PK7 Beitrag anzeigen
                    aber ein Absturz folgt dem nächsten!(auch mit unterschiedlichen Akkus) ich hoffe aber trotzdem das es an den Akkus liegt,da die blaue LED auch zu blinken anfängt.
                    Werde mir jetzt neue Akkus kaufen und dann bleibt wohl nur zu hoffen!
                    Hab ich auch grad, das Problem. Ich komme garnicht hoch, weil er oft schon beim Anlauf dauernd abschaltet. Falls das geht spätestens dann, wenn er einen Meter in der Luft ist.
                    Nachdem er im Winter komplett gesponnen hat, hab ich vor kurzem dann endlich mal die Platine gewechselt. Seitdem hab ich das Problem - aber die Akkus lagen auch quasi ein halbes Jahr (auf Lagerspannung) rum. Schon möglich, dass die durch die Bank nichtmehr liefern können. Irgendwie kostet mich der Kleine langsam auch etwas viel ;/
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #8500
                      @Gert
                      ich habe mir nun auch mal das set von xtreme bestellt ( NACPX02 ). bin gespannt ob ich damit genau so zufrieden bin wie du. den rotorkopf lasse ich vorerst mal original.
                      und weil der warenkorb noch so leer war, hab ich gleich noch 3x 200mAh lipos von xtreme reingepackt
                      Zuletzt geändert von Campi3; 06.06.2015, 12:20.
                      • buteo
                        • 19.01.2012
                        • 306
                        • Gert
                        • Düsseldorf
                        #8501
                        @Gert
                        Hi Mario,
                        du wirst es nicht bereuen, da sie robust und präzise, aber auch nicht "unkaputtbar"
                        sind.
                        Andere Teile von Xtreme kann ich nicht empfehlen:
                        Rotorkopf, Ts., Hrw. und 7mm Heckmotor sind das Geld nicht wert!
                        Wo hast du bestellt?
                        Gruß Gert
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #8502
                          hi
                          ja unkaputtbar ist an einem heli ja eigentlich fast nichts. deine liste möchte ich gerne durch den carbon rahmen von xtreme erweitern, das teil ist auch nicht wirklich sein geld wert ( schrauben greifen nicht richtig und das orig canopy passt auch nicht so drauf )
                          bestellt hab ich bei trade4me, wieso fragst du ?
                          • buteo
                            • 19.01.2012
                            • 306
                            • Gert
                            • Düsseldorf
                            #8503
                            wieso fragst du ?
                            Damit sich meine Shopliste erweitert.
                            Gruß Gert
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #8504
                              sag nicht du kannstes trade4me nicht ?
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #8505
                                meine xtreme alu blatthalter sind endlich angekommen. dank streik waren die genau 1 woche unterwegs.
                                habe sie dann auch direkt verbaut und mal kurz probe geflogen. ich finde so fliegt er sich sehr sehr gut. reagiert präzise und sauber auf meine steuereingabe.
                                verarbeitung und qualität bekommt von mir die note 1. alles lässt sich sauber und leicht verbauen, kein teil muss irgendwie nachbearbeitet werden. jetzt das beste, die BLW muss man nicht mehr selber einstellen. das nötige minimal spiel was der nano benötigt ist hier bereits von haus aus mit eingebaut worden. also einfach die schrauben der BLW fest anziehen und gut ist
                                auch die DFC anlenkungen sind schon komplett vormontiert und müssen nur noch mit 3-4 umdrehungen an die BH angeschraubt werden. das schöne ist, das man jetzt über diese beiden ärmchen den blattspurlauf einstellen kann
                                bei der BLW liegen 4 dämpfergummis bei, 2x graue und 2x schwarze. die grauen sind für eine weiche kopfdämpfungund und die schwarzen für eine harte. ich hab mich natürlich für die harten entschieden da ich alle meine helis mit einer harten kopfdämpfung fliege.
                                zum thema crashfestigkeit kann ich noch nichts sagen, und ich hoffe das bleibt auch so
                                also alles im allen hat sich das warten gelohnt und ich bin absolut top zufrieden mit dem set von xtreme.
                                ich bedanke mich noch mal bei dir gert ( buteo ) für den guten tip das xtreme set zu kaufen
                                Zuletzt geändert von Campi3; 13.06.2015, 22:55.
