Brushless-Umbau beim Nano cpx
[Nano CPX/CPS] Brushless-Umbau beim Nano cpx
...ich denke lange dauerts nicht mehr bis ich beim nCPx zuschlage. HP03S + Regler liegt schon bereit. Eventuell auch einen mit HP05S und 300er Akkus bauen?Stichworte: -
AW: Blade Nano CP X - Brushless
heute - Nano 2, der, der immer sanfter geflogen worden ist:
Mitten im Flug - Motor aus, ... aus - tot.
Keine Chance, anderer Motor ging.
Vielleicht 60 Akkus.
Den Motor meines anderen Nanos, der bereits nach 30 Akkus eingegangen ist, hat mir Modellbau Lenz gratis ersetzt.
Den zweiten werd ich wohl jetzt zu Lindinger schicken - mal schauen, ob ich dort auch gratis Ersatz bekomme
Unglaublich - diese Motoren (in so nem tollen Heli).
Und Brushless hängt und hängt, weil die Rahmenmodifikation echt nicht ohne ist.
Laufen täten die BL Motoren am Board ja schon perfekt, aber der Rahmen...
WalterZuletzt geändert von DernetteMann1982; 28.10.2012, 11:33.
Hallo Walter!
Was den Rahmenumbau angeht kann ich Dich verstehen. Ich würde es auch nicht mehr machen wollen. Hab unbedingt 'nen HP03 zum schrauben einbauen wollen. Ist durch die kurze Welle ein elende Gebastel. Ich hab dann, wie in Helifreak beschrieben, den Motorbereich eines mCPx-Rahmens implantiert. Bei Heli-Heaven soll es demnächst verschiedenen Rahmen geben. Unter anderem auch für den HP03. Vielleicht wäre das was für dich!? Wie beim mCPx lohnt der Umbau, rein fliegerisch aber.
Gruß SilvioZuletzt geändert von DernetteMann1982; 28.10.2012, 11:33.
Hallo Silvio,
ich wart auf Dylans/Astroid-Designs Sachen, die sind sicher super (waren sie bis jetzt immer).
Wahrscheinlich werden ja auch Firmen wie MH und RKH mit Rahmen kommen - bloß ob sich das in dem fast unzerstörbaren Nano auszahlt...
Mit normalem Modellbau-Handwerkzeug (und da bin ich sehr gut ausgerüstet) tut man sich halt echt schwer, v.a. beim Bearbeiten von CFK Platten.
Ich probier z.Zt. mit Kunststoff (alte Rahmen vom mCP x - wie beschrieben) und für den Anfang mal nen Inrunner - da können wenigstens die vorderen Streben stehen bleiben.
Schaumer mal...
Sobald der BL Mod machbar ist, wird meiner bestellt. Full BL mit HP02T + HP03S.
Ich schaue auch regelmäßig bei den üblichen Verdächtigen vorbei, ob sich da was tut. LynxHeli hat da wohl auch was in der Mache. Versaut Dir so'n Inrunner nicht die Gewichtsbilanz, bzw. gibts in der Größenordnung Innrunner die passen!?
@juniorfuzzi
Den kannst auch jetzt schon bestellen. Der Kleine ist Cool!! Nur die Quali/Lebenserwartung der Main-Motoren ist Glückssache. Ich hatte Pech!
Gruß Silvio
BL Mod ist kein Problem (BL Heli - XP-3A, Supermicro 3.5A, DP-3A etc. auf Main flashen).Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenSobald der BL Mod machbar ist, wird meiner bestellt. Full BL mit HP02T + HP03S.
Problem ist der Einbau der Motoren.
Laut Dylan, AstroidDesigns ist ein BL-Heck nicht nötig.
Ich werd irgendwann trotzdem probieren - Hextronik 2g und HP02t liegen bereit.
Ich probier den Inrunner einfach mal - der Rahmen trocknet z.Zt.
IR hat gleiches Gewicht wie original Motor.
Ich schreib dann, wie es ausgegangen ist oder ob es geht - bevor ich hier groß theoretisiere.
Walter
Na dann drück ich mal die Daumen und geh 'ne Runde fliegen Ich denke auch, das 'n BL-Heck beim Nano nicht wirklich erforderlich ist. Jedenfalls nicht bei einem Flugstil der von den meisten hier (mich eingeschlossen) gepflegt wird.
Gruß Silvio
Hallo Walter, Hallo Silvio,
Habe noch genug Sachen für Brushless Mods hier, 6 neue XP3A, grad wieder n Haufen Fets für jenige Regler, HP03S, HP02T, HP03T, HP05S kommt per post, soll aber in den mCPx.
Ich spreche auch rein von der Rahmenlösung.Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 28.10.2012, 14:27.
Nachdem bei meinem Nano nach ca. 100 Flügen nun auch der Hauptmotor den Dienst quitiert hat denke ich auch sehr stark über brushless nach.
Welcher HP03 passt den besser von der Drehzahl her, der mit 13500kv oder mit 16600kv? Und welches Ritzel ist den sinnvoll? Das Original-Ritzel ist doch glaube ich ein 7er Ritzel, zu kaufen hab ich aber bisher nur 8er aufwärts gefunden.
Wäre für Infos dankbar
Hi Michael, schau mal hier :Pro pilots (Kyle, Bert and Darrin) fly brushless micros - 8 Videos! - HeliFreak
Gruß Stefan
Ich halte eigentlich auch von dem permanenten Hunger nach noch mehr Leistung nicht alzuviel. Ich finde, der Nano hat out of the box genug Leistung, wenn man mit den Knüppeln vernünftig umgeht.
Nicht das man das jetzt falsch versteht. Ich möchte damit auf keinen Fall die Leute schlecht machen, die sich trotzdem in solch ein Projekt stürzen bzw. sogar dafür sorgen, dass so ein BL-Umbau für die Allgemeinheit verfügbar wird. Das ist jedem selbst überlassen.
Ich habe mal bei einem Mikro-Heli einen Boardlessumbau gemacht mit dem Ergebnis, dass ich viel Geld reingesteckt habe und der Heli am Ende auch nicht besser flog als vor dem Umbau. Das hat mich etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt.
Man muss einfach selbst wissen, ob einem das "mehr" im Verhältnis auch das "mehr" an Kohle wert ist.
Bei mir ist es so, dass ich im Moment eher den Gedanken "keep it simple and have fun" verfolge. Seit ich das tue, habe ich mehr Spaß, weniger Ausfälle und spare Geld.
Hallo Ligalichtler!
Ich hab 'nen 13500er verbaut, mit einem 8er Ritzel. Das ist für meine Ansprüche (Indoorfliegen) absolut ausreichend. 7er Ritzel gibt es wohl nur für 1mm Wellen. Als Steller hab ich einen umgeflashten XP3A verwendet.
Die Modifikationen des Rahmens sind in Vergleich zum mCPX recht aufwändig, da auch die beiden Rollservos um jeweils gut 2,5mm nach außen gesetzt werden müssen um Platz für den Outrunner zu schaffen. Es gibt da einige Lösungsansätze, die im Helifreak-Forum zu sehen sind.
Gruß Silvio
Heute morgen gegen 3am hat mein Smartfon mich geweckt.
Astroid Designs hat mir ne Mail gesendet, das der Brushless Umbau lieferbar ist.
Sofort wach geworden und bestellt!
War auch gut so, denn als ich eben geschaut habe, war schon nicht mehr alles lieferbar.
Also wer umbauen will, beeilt Euch!
ciao, BerndZuletzt geändert von Joshuas; 30.10.2012, 09:32.
