Blade 180 CFX
  • StefanFinster
    StefanFinster
    #1696
    AW: Blade 180 CFX
    hab bei meinem Pitch sogar erhöht noch bin glaub auf 125 beim servoweg pitch in beide richtungen. keine ahnung wieviel pitch das ergibt hab keine minipitchlehre zum messen werden schon 14 grad oder so sein.
    ...die Frage is ja schon 10 Seiten zurück Wahnsinn wie lebhaft das Forum hier ist.
    denke sogar wenn man den castle talon 15 per USB programmiert könnte ich whs noch mehr Leistung rausholen
    aber erstmal werd ich die Carbon Blätter draufgeben. Stock blätter sind gut aber denk da fehlt die steifigkeit beim 3D fliegen etwas. Kann also nur noch besser werden
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #1697
      AW: Blade 180 CFX
      ...also da würde ich jetzt mal so "pauschal" nicht drauf wetten
      Hier macht erst der Versuch Klug und daher freue ich mich schon über Deine Ergebnisse
      Uwe
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Hengersberg im schönen Niederbayern
        #1698
        AW: Blade 180 CFX
        Servus!
        Meine Zwischenbilanz nach 50 Flügen ist sehr positiv: Ich habe nach wie vor keinerlei Mängel am Hubi, auch gibt es bislang nirgendwo Spiel, selbst die Heckpitchhülse wirkt wie neu. Ich werd erst mal nix verändern, mal sehen,wann der erste Verschleiß erkennbar wird.
        Magic-Herb
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #1699
          AW: Blade 180 CFX
          Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
          Servus!
          Magic-Herb
          Den zeigst Du mir bitte. Vielleicht gebe ich dem 180er dann noch eine Chance.
          Du wolltest eh mal auf das Fluggelände kommen...
          • bonsai
            bonsai
            #1700
            AW: Blade 180 CFX
            Könntest du es messen?
            Ungefähr so
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              #1701
              AW: Blade 180 CFX
              Hallo!
              Ich würde gern in meinen T-Shrink einen AR 6335 einbauen, leider ist er mit Helisoftware nirgendwo lieferbar.
              Jetzt würde ich auf folgenden Beitrag hingewiesen:
              [How To] 2014, 11 November Firmware Update -- Fixes Servo Saving - Page 3 - HeliFreak
              Anscheinend kann man wohl jeden AR 6335 problemlos für Helis verwenden, wenn man ihn mit der neuen software von HH updatet.
              Hat das schon jemand probiert?
              Magic-Herb
              • R_obert
                R_obert
                #1702
                AW: Blade 180 CFX
                Hallo!
                Magic-Herb
                Ausprobiert, nein. Wenn, dann aber mit der 180 CFX Firmware und nicht mit der im anderen Forum angegebenen Firmware. Leider fehlt momentan noch die Einstellanleitung für einen Empfänger, bei dem alle Einstellungen gelöscht sind. Den Zustand hat mein Empfänger im 180er momentan...
                R_obert
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #1703
                  AW: Blade 180 CFX
                  das Thema wurde hier im Thread mehrfach angesprochen, wegen des Ergebnisses bin ich mir aber nicht ganz sicher:
                  Passen die Ersatzgebtriebe von Walkera (z.B. für V120D02) in die Servos vom 180er oder nicht??? Wer hat das schon versucht?
                  VG
                  Hendrik
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1099
                    • Berthold
                    #1704
                    AW: Blade 180 CFX
                    ich habe 2 meine Servos mit den Metall-Getriebesätzen von T-Rex 150 repariert.
                    Demnächst kommen auch noch komplette Ersatzgetriebesätze auf den Markt, die auch noch die 2 hinteren Rädchen aus Metall im Set dabei haben
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      • Lemgo/ Ostwestfalen
                      #1705
                      AW: Blade 180 CFX
                      ich habe einfach das Metallgetriebe von so einem Servo genommen
                      Compass Chronos
                      • HP0408
                        HP0408
                        #1706
                        AW: Blade 180 CFX
                        Und das hat ohne ßnderungen gepasst?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1707
                          AW: Blade 180 CFX
                          Ah. Das verwende ich gerne für kleine Shockies
                          Ich wette die Servos kann man 1:1 verwenden.
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            #1708
                            AW: Blade 180 CFX
                            das hintere TS Servo Getriebe war kaputt, habs gegen das aus dem Blauen getauscht, fliegt einwandfrei
                            Compass Chronos
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #1709
                              AW: Blade 180 CFX
                              Passen die ohne irgendwelche Modifikationen vornehmen zu müssen?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • nrisc
                                nrisc
                                #1710
                                AW: Blade 180 CFX
                                R_obert
                                Hallo Robert. Ich habe immernoch nicht verstanden was für ein Problem du genau hast... welche einstellungen meinst du und wie ist der aktuelle Stand Deines helis ?
