Blade 180 CFX
  • Flowmo
    Flowmo
    #1711
    AW: Blade 180 CFX
    Ich glaube Robert hat über das Update Tool die Funktion "Export Modell" und anschliessend "Import Modell" verwendet (s. Screen). Und wenn ich es weiter richtig verstanden habe, werden beim Im-/Export nicht alle notwendigen Daten berücksichtigt (vermutlich nur die für Flächenmodelle), sodass der AR 6335 nachher umbrauchbar ist.
    • Flowmo
      Flowmo
      #1712
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      hast du die kabel im servo schon gecheckt ? ich hab schon so oft an diesen kleinen servos ( jetzt nicht unbedingt am 180cfx ) erlebt das dort die kabel innen abgehen..........wenn du willst kann ich dir auch gern ein lied davon singen
      Habe ich nun soeben gemacht. Tatsächlich ist beim einem Servo ein Motorkabel lose. Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Beim anderen scheint ein Kabel einen Kabelbruch zu haben. Also zumindest das mit dem losen Kabel, kann ich wieder reparieren. Danke Dir!
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #1713
        AW: Blade 180 CFX
        und das mit dem kabelbruch kriegt man nicht mehr repariert ?
        • Flowmo
          Flowmo
          #1714
          AW: Blade 180 CFX
          Wenn es tatsächlich der vermutete Kabelbruch ist, dann ja. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, ich werde es aber morgen probieren.
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            #1715
            AW: Blade 180 CFX
            Bei mir war es das Heckservo mit losem Kabel!
            Nach dem löten hab ich dann auf alle Lötstellen nen Tropfen Epoxy drauf gemacht.
            Werde das dann wohl bei den 3 TS Servos auch noch machen.
            Armin
            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
            • R_obert
              R_obert
              #1716
              AW: Blade 180 CFX
              Hallo Flowmo,
              Hallo nrisc,
              genau so meinte ich das. Es ist zwar die Firmware für einen 180 CFX installiert, aber sämtlich Einstellungen des Empfängers sind gelöscht. Die Taumelscheibe wird fest auf eine Position - vermutlich die Nullposition, zumindest steht die TS beinahe gerade - gesetzt und eine rote LED blinkt. Was mir nun fehlt ist eine vollständige Anleitung zum Einstellen des Empfängers, wie z.B. auch die Servoendpositionen (TS+Heck), Pitchwinkel, usw.
              Daher auch meine Warnung im "Tips und Tricks" Thread. @Flowmo: Evtl. könntest Du das auch gleich dort in die Zusammenfassung am Anfang eintragen, solange die unbedarfte Nutzung des "Updaters" ein Risiko darstellt.
              Robert
              Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2014, 06:53.
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                #1717
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Ich würde gern in meinen T-Shrink einen AR 6335 einbauen, leider ist er mit Helisoftware nirgendwo lieferbar.
                Jetzt würde ich auf folgenden Beitrag hingewiesen:
                [How To] 2014, 11 November Firmware Update -- Fixes Servo Saving - Page 3 - HeliFreak
                Anscheinend kann man wohl jeden AR 6335 problemlos für Helis verwenden, wenn man ihn mit der neuen software von HH updatet.
                Hat das schon jemand probiert?
                Magic-Herb
                Hier hat es jemand gemacht:
                ciao, Bernd
                • Murdoc
                  • 05.02.2011
                  • 705
                  • urs
                  #1718
                  AW: Blade 180 CFX
                  Hallo, wollte mal Alle die den 180er haben fragen , ob es sich lohnt den 180er zu kaufen ?
                  Macht er Spaß ?
                  oder nur ßrger ?
                  • R_obert
                    R_obert
                    #1719
                    AW: Blade 180 CFX
                    ciao, Bernd
                    Hallo Bernd,
                    ja, aber es ist dort leider auch nur der Anfang beschrieben. Laden der Heli-Firmware des 180 CFX. Es fehlt hier eben auch noch die Einstellung des FBL-Systems. Vielleicht kommt das ja noch und ich könnte meinen 180er auch wieder in Betrieb nehmen. Von HH habe ich noch keine Antwort...
                    Robert
                    • helimax11
                      helimax11
                      #1720
                      AW: Blade 180 CFX
                      Man könnte doch schon mal vorab sich die passenden Kabel löten.
                      Wie es aussieht besteht dieser sowieso nur aus drei Adern
                      der 3,5" Stecker sollte irgendwo bei einem Handy usw. als Headset zu entwenden sein.
                      Stecker für den ar6335 dran, fertig?
                      Da sollte mal jemand die Belegung messen, welcher Draht wohin.
                      Das ganze sollte auch mit der PC USB Version gehen, da eben mit usb Stecker ( Belegung?)
                      Fritz
                      • Joshuas
                        • 21.01.2012
                        • 417
                        • Bernd
                        #1721
                        AW: Blade 180 CFX
                        Fritz
                        Das geht ohne Elektronik devinitiv nicht!
                        • helimax11
                          helimax11
                          #1722
                          AW: Blade 180 CFX
                          Aber wo soll z.B.bei der 3,5" Handyversion eine Elektronik sein?
                          Im USB Stecker eventuell
                          • helimax11
                            helimax11
                            #1723
                            AW: Blade 180 CFX
                            Siehe Bild.
                            Sorry doppelt, warum?
                            • R_obert
                              R_obert
                              #1724
                              AW: Blade 180 CFX
                              Hallo Fritz,
                              hier noch einmal die Warnung: Bitte weder mit dem PC noch mit der App versuchen den AR6335 in der 180 CFX Konfiguration einzustellen. Dabei verliert man die Einstellungen der Heli steht erst mal am Boden. Eine Einstellanleitung um das wieder zu beheben fehlt noch.
                              Robert
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #1725
                                AW: Blade 180 CFX
                                Fritz
                                das ist auf dem Bild leider kein normaler 3.5 mm Klinkenstecker, weder mono (2 Kontakte), noch Stereo (3).
                                Der Stecker hat einen Pol mehr.
                                Das selbst zu machen wird schwierig.
                                Gruss,
                                Walter
