Blade 180 CFX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5083
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3211
    AW: Blade 180 CFX
    ich habe nun auch mal die servohörner am 180cfx eingeschnitten. ich hoffe ich habe das richtig gemacht und erlebe beim nächsten flug keine böse überraschung.
    jetzt müsste nur mal langsam das wetter besser werden, dauerregen ist nicht so wirklich toll
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      #3212
      AW: Blade 180 CFX
      Ich hatte mir ja neue Servos (Blue Arrow) für die TS "gegönnt", nachdem ein Servo immer zeitverzögert lief und ein weiteres beim Austesten abgefackelt ist. Dort werde ich zunächst mal keine weiteren Veränderungen vornehmen und die Servoarme im Original belassen. Ich hatte bei den Lynx-Armen schon bemerkt, dass sich dort insbesondere axiales Spiel vergrößert. M.E. sollten Metallgetriebe alleine auch reichen, wenn man nicht mit voller Wucht vor die Wand fliegt, und ob da ein Saver-Mod was bringt ist eben auch fraglich.
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #3213
        AW: Blade 180 CFX
        Du weißt welche Richtung mit axial gemeint ist?
        Die Schraube zur Befestigung des Servoarms hat Luft zum Arm?
        Dieter
        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
        • sk0807
          • 23.10.2013
          • 418
          • GroÃ?raum Stuttgart
          #3214
          AW: Blade 180 CFX
          auch Thema Servos:
          Gibts schon "Langzeiterfahrungen" zu dem Metallgebtieben hinsichtlich Spiel. Meine Plastikgetriebe bekomen langsam aber sicher Spiel. Ist soweit ok, werden ja auch nicht geschont. Wie ist es mit den Metallgetrieben? Bleiben die spielfrei?
          VG Stefan
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            #3215
            AW: Blade 180 CFX
            Sollte ich als Maschinenbauer so gerade eben wissen .
            Nein, die Schraube hat keine (merkliche) Luft gehabt. Bei einem Arm war dieser aber irgendwie nicht fest zu bekommen, nachdem mir 2-3 Mal der Arm durchgerutscht war. Der ganze Arm "kippelte" auf dem Servo, dadurch hatte ich axiales Spiel (nicht viel, aber bei den anderen beiden eben nichts dergleichen). Ich denke, der Einschnitt weitet sich möglicherweise im Laufe der Zeit bzw. im Zuge von "Durchrutschern", so dass die gesamte Verbindung lose wird und das sieht nzw. sah bei mir eben aus wie axiales Spiel, hab leider kein Video davon, dann wäre es einfacher zu zeigen. ZU fest kann man die Schraube ja nun auch nicht anziehen, da sonst der Ring durch den gewollten Spalt bereits aufgebogen wird.
            Hoffe, es wurde etwas verständlich.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #3216
              AW: Blade 180 CFX
              Ich hab bei mir irgend ein Heckproblem.
              Bekomme das Heckgehäuse von Hand gedreht gerade, sobald der Motor anläuft scheint so viel Kraft drauf zu sein, dass er sich verdreht.
              Das geht soweit dass sich sogar die Heckwelle drin durchdreht und der Heckrotor nicht mehr läuft.
              Es steckt nichts im Rohr und alles scheint fest zu sein( hab schon mehrmals versucht zu zerlegen und besser zusammen zu bekommen)
              Dadurch, dass das Heck irgendwie falsch steht, dreht sich auch mein Servo in eine Richtung bis zum Anschlag( Bild)
              Auf die andere Seite geht er gar nicht, bzw maximal in Geradestellung.
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1512
                • Berthold
                #3217
                AW: Blade 180 CFX
                Hast du drauf geachtet, dass das Heckrohr vorne mit dem Schlitz auf die linke Seite gedreht ist, damit das Heckrohr am Chassis auch in die Führung läuft (siehe Bild).
                Sind die Lager (vorne im Bereich des Heckritzels) richtig drin.
                Steckt noch ein kleines Teil in den Antriebsritzel
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #3218
                  AW: Blade 180 CFX
                  Das ganze Heckrohr hab ich nicht angefasst zuerst.
                  Habe es aber gerade kontrolliert, der Schlitz seitlich ist fast nicht vorhanden(was ich so sehen kann).
                  Hab ein Foto von gemacht im Anhang.
                  Aber der Schlitz aus Plastik kann sich ja auch nicht abnutzen?
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #3219
                    AW: Blade 180 CFX
                    Das Kreuz im Heckgehäuse sieht sehr abgenutzt aus im Vergleich zum vorderen:
                    • Manfred1604
                      • 14.03.2013
                      • 25
                      • NRW
                      #3220
                      AW: Blade 180 CFX
                      So ein abgenutztes Kreuz hatte ich auch schon. Da musst du wohl austauschen.
                      Manfred
                      Mcpx / 180 CFX / Warp 360 V-Stabi/ T-Rex 550 DFC NEO Pro-Res / DX8 / Phoenix V5
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #3221
                        AW: Blade 180 CFX
                        Entschuldigt die schlechte Fotoquali..
                        Aber sieht schon stark abgenutzt aus?
                        Werde demnächst eh bestellen.
                        Hab mal das ganze Heck und Servo+ Gestänge zerlegt und wieder zusammengesetzt.
                        Jetzt hab ich wieder in beide Seiten deutlich sichtbaren Servoausschlag.
                        Woran das liegt oder was ich verstellt habe kann ich nicht sagen
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #3222
                          AW: Blade 180 CFX
                          inzwischen habe ich eine Menge Flüge mit meinem 180er runter und habe vor ein paar Tagen folgendes festgestellt:
                          Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                          Eine Sache ist mit jetzt (mehr oder weniger zufällig) aufgefallen: die Heckwelle hat eine ganze Menge Spiel im Lager - nicht axial, sondern eher nach oben und unten.
                          The Kiter hat mir darauf hin folgenden guten Tipp gegeben:
                          Ich hab mir alternative Lager bei Causemann bestellt, die machen schon optisch einen deutlich besseren Eindruck.
                          Ich habe mir die entsprechenden Lager vom Causemann auch bestellt, wurden innerhalb eines Tages geliefert. Gerade habe ich sie eingebaut. Ergebnis: Top! Jetzt ist alles wieder spielfrei. Da bin ich mal gespannt, ob die länger halten als die Stock-Lager.
                          VG
                          Hendrik
                          • Manfred1604
                            • 14.03.2013
                            • 25
                            • NRW
                            #3223
                            AW: Blade 180 CFX
                            VG
                            Hendrik
                            Hallo!
                            Ich habe auch die Causemann Lager. (Bundlager) Sieht sehr gut aus bislang..
                            Manfred
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 640
                              AW: Blade 180 CFX
                              Bei welchem Causemann? Habt ihr eine Bestellnummer? Ich suche auch neue Lager für meinen 130x.
                              • Fast Heli Flyer
                                • 08.02.2015
                                • 501
                                • Alexander
                                • Bielefeld
                                #3225
                                AW: Blade 180 CFX
                                Welche Lager habt ihr denn genommen (Bundlager für das Heck) ?
                                Ich möchte mir auch welche bestellen finde die aber im Shop nicht.
                                LG Alex
                                Gaui X3
                                Logo 600SX
