Blade 180 CFX
  • LX6
    LX6
    • 10.07.2012
    • 431
    AW: Blade 180 CFX
    Klar sind die Antriebswellen mit den Alu-Mitnehmer haltbarer. Es stellt sich aber die Frage, welches Teil dann beim Absturz kaputt geht. Die Kräfte müssen ja irgendwo hin.
    Hat da schon jemand Erfahrungswerte ?
    Es gibt ja auch noch von RakonHeli die Mitnehmer aus Delrin.
    Kann dazu jemand schon was schreiben ?
    LX6
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      #3167
      AW: Blade 180 CFX
      Da bin ich ja bei dir, stimmt uneingeschränkt. Aber: es reicht tatsächlich schon eine "leichte" ungewollte Berührung beim Landen, vor allem im Gras, wenn das ungünstig ist, zerhackt es einen Mitnehmer. Meiner Meinung nach könnte die Wiederstandsfähigkeit schon ETWAS größer sein, ohne sofort den ganzen Heli zu zerlegen. Ich hatte mir als Reserve mal beide Kegelräder geholt, ich werde die wahrscheinlich nie brauchen, bevor die auch nur einen Kratzer haben ist die TT hin (am Mitnehmer)! Deshalb interessieren mich Erfahrungen mit den Delrin-Mitnehmern auch. Die Originalen sind schon sehr schwach. Das System finde ich aber recht gut, der Wechsel dauert ja nicht mal 10 Sekunden, wenn man das Suchen nach dem Schrauber mal weglässt.
      Hatte heute auch eine unsanfte Landung (Lage verpeilt in der Dämmerung), natürlich Mitnehmer und das einzige E-Teil, was ich nicht habe: Anlenkungen zu den Blatthaltern beide weggeflogen, Ende mit fliegen vor derm Ende des ersten Akkus ...
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • LX6
        LX6
        • 10.07.2012
        • 431
        AW: Blade 180 CFX
        Hallo TheKiter,
        ich hatte noch keine außerplanmäßige Landung / Absturz.
        Von daher kann ich ( noch ) nicht sagen, welche Haltbarkeit die originalen Mitnehmer der Heckrotorantriebswelle haben.
        Aber dieses System ist für einen schnellen Wechsel der Welle unschlagbar.
        LX6
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1481
          • Berthold
          #3169
          AW: Blade 180 CFX
          Ich habe heute alle 3 Taumelscheibenservos auf Metallgetriebe umgebaut, weil die Plastikdinger alle durch waren.
          Heckantrieb auch komplett auseinander und erneuert - also richtige Baustelle
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            AW: Blade 180 CFX
            Hallo Nanofan,
            sind das die Getriebe von RH und laufen die Servos nach dem Umbau noch/wieder einwandfrei ?
            Sind ja recht klein, die vielen Zahnrädchen ...
            Vielen Dank.
            LX6
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1481
              • Berthold
              #3171
              AW: Blade 180 CFX
              laufen butterweich - so laufen die nicht mit den Plastedingern
              Umbau ist kein Problem - halt etwas zeitaufwendig - hab die Servos nicht mal ausgesteckt - einfach den Schrumpfschlauch-Streifen nach hinten weg geschoben - und aufgemacht
              Man muss halt im hinteren Bereich das kleine Ritzel von der Welle ziehen und das kleine Metallene aufdrücken.
              Dann im Vorderen Bereich (Servohorn) den Antreibszapfen abziehen - und bei den Metallenen wieder auf die Welle drücken
              • LX6
                LX6
                • 10.07.2012
                • 431
                AW: Blade 180 CFX
                Also muss das kleine Ritzel nur aufgesteckt, aber nicht geklebt, werden ?
                Und sehe ich das auf dem Bild richtig, dass der Abtrieb nach dem Umbau kugelgelagert ist ?
                LX6
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1481
                  • Berthold
                  #3173
                  AW: Blade 180 CFX
                  siehst du komplett richtig :-)'
                  Kleber hat aber noch nie geschadet :-)
                  Zuletzt geändert von Nanofan; 25.03.2015, 19:22.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1481
                    • Berthold
                    #3174
                    AW: Blade 180 CFX
                    Die Haubenhalter aus Plaste haben mich auch genervt - die blöden Dinger drücken einem immer in die Pfoten - hab die Alu drauf gemacht - weil damit der Haubenwechsel einfach leichter und stressfreier geht (nicht weil da Alu besser ist)
                    • Luftquirl
                      • 10.12.2014
                      • 470
                      • Tommy
                      #3175
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ich hab ihn wieder Man unterschätzt die Entfernungen am Himmel doch ganz schön.
                      • sk0807
                        • 23.10.2013
                        • 418
                        • GroÃ?raum Stuttgart
                        #3176
                        AW: Blade 180 CFX
                        Hey,
                        gibts hierzu schon Erfahrungen? Taugen die Dinger?
                        Meine Plastik Servo Getriebe sind langsam auch durch. Metallgetriebe wäre die eine Variante, die MH Servos die andere...
                        http://www.microheli.com/heli-upgrad...e-180-cfx.html
                        VG Stefan
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1481
                          • Berthold
                          #3177
                          AW: Blade 180 CFX
                          kannst machen wie du willst
                          Wenn du die Getriebe nimmst dann sparst Kohle und hast meiner Meinung nach das gleiche Ergebnis - wer das nicht will kauft die kompletten Metallgetriebe Servos
                          Ich kriege demnächst auch noch welche von den Metallgetriebservos - teste ich dann mal.
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            AW: Blade 180 CFX
                            Und was ist kaputt?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3179
                              AW: Blade 180 CFX
                              Kann ich eigentlich die ersten Ladungen um den Lipo einzufliegen gleich soft 3d machen oder lieber nur Rundflug ohne Flips?
                              • Luftquirl
                                • 10.12.2014
                                • 470
                                • Tommy
                                #3180
                                AW: Blade 180 CFX
                                Kenne den Schaden noch nicht, weiß nur dass er gefunden und bei mir zu Hause abgegeben wurde. Heck wird wohl hin sein.
                                Ich bin gespannt wie die Servos und die Elektronik die ßbernachtungen im Freien verkraftet haben und werde berichten.
