Blade 270 Fusion Infos
  • Tomek Van Core
    • 13.06.2018
    • 72
    AW: Blade 270 Fusion Infos
    Nein er hat eine 5mm Welle
    • peteres
      Junior Member
      • 24.12.2017
      • 8
      • ES
      #422
      nach den Blade Heli-s mCpS , 130s und 230s V2 hab ich mir einen 270 Fusion zugelegt.
      Ich möchte in den 270er ein Microbeast Plus als FBL einbauen.
      Konfiguriere das Beast mit dem PC.
      Mir ist die Einstellung mit der Taumelscheibe nicht ganz klar, 120° ist mir klar, aber bei dem Heli ist ja die Nick Servo vorne! Wie muss ich das einstellen?
      Hat jemand Erfahrung mit dem 270er und Microbeast ? Vielleicht eine Konfiguration an der ich mich orientieren kann.
      Gruß Peter
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #423
        Lies die Anleitung vom 270cfx. Oder 360cfx. Oder Trio 360cfx. Die früheren hatten ja alle ein AR7200 drin, der Trio 360cfx ein AR7210BX. Da ist ein MB Plus drin.
        • peteres
          Junior Member
          • 24.12.2017
          • 8
          • ES
          #424
          Hallo ,
          die Beschreibung vom Heli ist nicht das Problem.
          Im Handbuch vom 270er ist auch die Konfiguration vom AR7210BX beschrieben.
          Ist ja eigendlich auch ein MB, mein Problem ist die Position der
          Servos 1,2,3 .
          Nach der Definition vom MB ist hinten die Nick Servo (CH1) und
          vorne (Links/Rechts) die anderen Beiden(Ch2,Ch3).
          Beim 270 ist die Nick Servo (Ch1) vorne und die anderen hinten.
          Muss dem MB das ja irgenwie sagen ;-)
          Für den Profi ein ....... für mich :-(
          Gruß Peter
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #425
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #426
              He Peter,
              der Tip, der mir damals am besten mit dem Beast geholfen hat:
              Arbeite die (richtige) Anleitung gewissenhaft, Punkt für Punkt durch. Checke nochmals alles doppelt. Dann geh Fliegen.
              Die Anleitung ist tagsächlich so logisch aufgebaut, wenn alles der Reihe nach abgearbeitet wurde und jeder Punkt wie beschrieben reagiert, dann ist das Grundsetup fertig. Dann geht es ans Einfliegen. Hier eine super Anleitung fürs Heck:
              https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=230895
              • peteres
                Junior Member
                • 24.12.2017
                • 8
                • ES
                #427
                danke für die Antworten, das Problem mit der Position der Servos hab ich gelöst.
                (Verschiebung der Position !)
                Was ein wenig schwirig bei der Anleitung des 270er ist, da sind die Werte beschrieben wenn man das MB mit den Potis Konfiguriert , ich benutze Zeitgemäs die PC Software.
                Da ist die Doku auch von der MB Seite dürftig und für einen Anfänger schwer!
                Gruß Peter
                • peteres
                  Junior Member
                  • 24.12.2017
                  • 8
                  • ES
                  #428
                  möchte jetzt mal meine Erfahrungen mit dem 270 schreiben.
                  Denn Einbau des Microbeast hab ich erstmal verschoben und meine ersten Flugversuche mit dem AR636 gemacht.
                  Nachdem ich schon einige Flüge mit dem 230er im Agilitätsmodus geflogen bin hab ich mich an den 270er getraut.
                  Das mit dem wegkippen beim Start hatte ich auch, komischerweise nicht immer!.
                  Hat mich auch schon ein Satz Rotorblätter und 2 Servos gekostet.
                  Das Landegestell ist einfach zu schmal und zu scharfkantig .
                  In der Luft mach das Ding richtig Spaß, ist bis jetzt bei mir nur schwebe Training aber ich möchte ja Heli fliegen lernen und nicht ewig mit einem Heli im Stabilitätsmodus rum kreisen ;-)
                  Hab mich bis heute mit einem Trainings Landegestell beholfen, hat aber ein wenig Neg. Einflüsse auf das flugverhalten.
                  Hab jetzt mal das Landegestell von meinem 230er provisorisch montiert, ist deutlich breiter und schaut gar nicht so übel aus.
                  Wenn das Wetter passt teste ich das die Woche mal.
                  Gruß Peter
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #429
                    Man will ja Heli fliegen lernen, um anschließend Heli fliegen zu können. Mit dem Stabi geht das ja von Haus aus. Und beim AR7210BX (und auch beim MB Plus Pro) kannst Du ja die Wirkstärke der Unterstützung stufenlos einstellen.
                    Was genau definierst Du mit "im Stabilitätsmodus rum kreisen"? Man kann mit der Stabilisierung genauso Rundflug und Scale fliegen, wie ohne. Das sollte Dir ja sogar beim 130S und 230S aufgefallen sein.
                    Oder geht es darum, Kunstflug oder 3D zu erlernen?
                    • peteres
                      Junior Member
                      • 24.12.2017
                      • 8
                      • ES
                      #430
                      Hallo Fox.
                      Meine das nicht abwertend , finde denn Stabi -Mode auch super, mach auch mit meinem 230er Rundflüge , das würde ohne noch nicht gehen aber will schon irgendwann auch mal ein bisschen 3D fliegen
                      Gruß Peter
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #431
                        Dann macht das natürlich Sinn. Da hilft kein Stabi - nur die Rettung des MB Plus ist hier hilfreich, wenn sie richtig eingestellt ist.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #432
                          Aber bringt es einem selbst nicht mehr Sicherheit wenn man komplett ohne Stabilisierung fliegen kann ?
                          Bin auch noch in der Anfangsphase und gerade dabei ohne Stabilisierung fliegen zu lernen.
                          Is ein kompletter Unterschied. Mir persönlich macht es auch mehr Spaß und ich finde man fühlt sich besser/ sicherer wenn man komplett ohne Stabi fliegt.
                          Aber das ist wahrscheinlich Ansichtssache
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                          • peteres
                            Junior Member
                            • 24.12.2017
                            • 8
                            • ES
                            #433
                            Ja ist was ganz anderes
                            Hab Heute das Landegestell vom 230er probiert .
                            Viel Viel Besser
                            • uwedd
                              • 05.10.2014
                              • 83
                              • Uwe
                              • Dresden
                              #434
                              ich möchte in die CP Fliegerei einsteigen, nachdem ich meinen kleinen 200 SRX gut beherrschte. Es soll der Fusion 270 werden.
                              Ich benötige ja noch den Flugakku, weil der nicht im Lieferumfang dabei ist. (Habe ich gelesen.)
                              Ich bin bisher mit den mylipo Akkus gut gefahren. Welchen würdet ihr mir da empfehlen?
                              (Gefunden habe ich ungefähr passen diesen hier: Lipo 1500mAh 14,8V 4S 35C/70C)
                              Lieben Dank
                              Uwe
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #435
                                Ich verwende diese:
