Blade 230S V2
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    [230/250] Blade 230S V2
    Laut Horizon Hobby soll es demnächst einen 230S V2 geben. Allerdings habe ich den auf keiner Internetseite von HH bisher entdecken können. Er soll wohl einen anderen Regler haben.
    Im Video kann man ihn schon sehen von 1:00-2:45.
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Blade 230S V2
    und den wollen dann alle wieder haben?!
    PS
    ach ne den andern gibt es ja dann nicht mehr
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 26.04.2018, 19:37.
    Michael
    • Eichler
      • 11.04.2007
      • 221
      • Lilienthal bei Bremen
      AW: Blade 230S V2
      Bei Facebook gibt es schon ein Video.
      Andreas
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        AW: Blade 230S V2
        Ich konnte keinen Unterschied erkennen...ist Euch was aufgefallen? Da ist du Rede von "new Flight Control". Es sah aber nach dem bewähtrtem AR636 aus. Auch der Regler scheint mir derselbe zu sein.
        Zuletzt geändert von TheFox; 27.04.2018, 00:49.
        • Devil_IdT
          • 26.02.2016
          • 226
          • Micha
          • Niederrhein
          AW: Blade 230S V2
          Hier ist er im Shop, ein offizielles Video gibt es wohl auch schon.
          Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            AW: Blade 230S V2
            So wie ich das aus der Artikelbeschreibung heraus lese, beziehen sich die Verbesserungen auf den Regler, das Hauptantriebszahnrad sowie den AR636.
            Ob es noch weitere Veränderungen zum 230S gibt, kann ich zumindest nicht sehen.
            Was ich allerdings ein wenig seltsam finde, ist die Tatsache das der 230S V2 angeblich 3 Flugmodis hat, in der Bedienungsanleitung ist, aber nur von zwei zu programmierenden Flugphasen, die rede.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              AW: Blade 230S V2
              Das Ding dreht sich also wie ein Brummkreisel...
              So langsam sollte man es aber mitbekommen haben, dass nur die englischen Blade-Anleitungen halbwegs richtig sind. Keine Ahnung, warum die Leute ständig in die deutschen "Beipackzettel" schauen?
              Grüße von Andreas
              • Devil_IdT
                • 26.02.2016
                • 226
                • Micha
                • Niederrhein
                AW: Blade 230S V2
                Der Schalter B für den Flugmodus (Kanal5) hat drei Stellungen.
                • 2 = -100 = Agility Mode
                • 1 = 0 = Fortgeschrittenenmode
                • 0 = 100 = Stabilitymode
                Auf Seite 30 der Anleitung kann man die drei Flugmodes nachlesen. Extra programmieren muss man die Modes nicht. Es reicht den Schalter B dem Kanal5 FW zuzuordnen.
                LG,Micha
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  AW: Blade 230S V2
                  Ok, ein neues ESC. Wie dieses aber mehr "Heading Hold" und Flug Stabilität geben kann...?
                  Und eine Alu-Unterhälfte am Gehäuse des neu eingestellten AR636 mit besserer Dämpfung. Ok, feine Sache.
                  Das Hauptzahnrad wird jedoch nur zusammen mit dem Rahmen erwähnt, und als "Reinforced", also faserverstärkt bezeichnet. Das waren diese Teile bisher auch, also nichts neu. Da ich sowohl die "Tuning" Hauptzahnräder von Microheli als auch die von Rakonheli in Gebrauch habe - sowohl die gepressten als auch die CNC gefrästen, kann ich guten Gewissens sagen: Da braucht man nichts verbessern. Das original-Hauptzahnrad ist immer noch das welches am leisesten und ruhigsten läuft.
                  Insgesamt bin ich froh, dass es den 230S wieder gibt. Schade dass sie am Heckmotor nichts verbessern konnten, hier wäre jedes Gramm Gewichtersparnis Gold wert. Eine bessere Drehzahl-Auslegung auch, der wurde doch bei so Manchen heiß....vielleicht bringt der neue Dual-ESC da ja Vorteile.
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    AW: Blade 230S V2
                    LG,Micha
                    Ich habe mich heute Morgen ein wenig missverständlich ausgedrückt. Wir meinen aber dasselbe.
                    Es ist leider zwingend erforderlich die englische Anleitung zu lesen da sich in der Deutschen gravierende Fehler eingeschlichen haben. Aber dafür war es heute Morgen einfach zu früh.
                    Da zwei geraden programmiert werden sollen, ist davon auszugehen das der Regler im Governor Mode läuft. Wenn der ebenfalls so gut ist, wie im Fusion 270 dann ist das schon mal ein Fortschritt. Was die Hitzeentwicklung anbelangt so muss man abwarten und erste Erfahrungsberichte abwarten.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      AW: Blade 230S V2
                      Soweit ich das in den verlinkten Anleitungen gelesen habe, ist im Stability Mode (NORMAL) eine Kindergas-Kurve programmiert. In den beiden andern Modi eine Parabel. (100-90-85-90-100 oder so...)
                      Also unverändert, wie beim ersten 230S, beim 250cfx, 130S, usw.
                      Ob da ein Governor aktiv ist? Kann ich nicht beurteilen. Der zweite Reglerausgang für das Motorheck hat ganz sicher keinen.
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        AW: Blade 230S V2
                        Genau darin liegt ja der Fehler. In der englischen steht es richtig beschrieben, das habe ich leider auch erst zu spät gesehen. Die V Kurve ist aus der deutschen Bedienungsanleitung vom 230S, da haben die aber sowas von geschlafen.
                        Die Fehler in der deutschen sind: Gas, Pitch sowie DualRate
                        Aus meiner Erfahrung mit dem 230S kann ich sagen umso flacher die V Kurve programmiert wurde, desto besser hat das Heck gehalten und mein Heckmotor war nach dem Flug nur warm. Der Erste Heckmotor ist nach ca. 29 Flügen von alleine nach dem Anstecken des Akkus in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Nachdem HH mir einen neuen 230S geschickt hatte, habe ich keine Probleme mehr gehabt.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          AW: Blade 230S V2
                          Du hast Recht. Die Gasgeraden deuten auf einen Guvernor Mode hin. Und die Anleitung haben sie wie früher auch schon, so richtig verbockt. Bleibt zu hoffen, das sie das schnell korrigieren.
                          • Berni50
                            • 06.05.2017
                            • 424
                            • Bernd
                            • Unterfranken
                            AW: Blade 230S V2
                            Hier die heutigen neuen Infos auf der Website:
                            Blade 230 S V2 BNF Basic | HorizonHobby
                            • ChrisBlair
                              • 04.01.2015
                              • 24
                              • Chris
                              • Mönchengladbach
                              AW: Blade 230S V2
                              Wie stehen die Chancen dass die Geräusche vom Heckrotor sich beim V2 besser anhören?
                              Würde mir den V2 glatt holen, aber die Geräusche finde vom V1 ich extrem störend, wäre für mich ein Nicht-Kauf-Grund.
