Blade 230S V2
  • Jens H.
    • 17.05.2022
    • 85
    • Jens
    • Sankt Wolfgang
    #1336
    AW: Blade 230S V2
    Dieser Laden wird aber als Fake Shop gelistet.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3489
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1337
      AW: Blade 230S V2
      Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigen
      hier gibt es einen günstigen Smart:
      https://www.bagomi-versand.net/spiel...SABEgKDAfD_BwE
      Den habe ich schon gesehen, aber mein Bauch hat mir abgeraten - keine Ahnung, warum . . . habt Ihr mal die Beschreibung gelesen?
      Zuletzt geändert von uboot; 27.06.2022, 21:56.
      • TiggerVater
        • 10.09.2020
        • 56
        AW: Blade 230S V2
        Hallo uboot,
        ich habe hier noch einen Regler mit der Bezeichnung BLH1517 rumliegen.
        ßber meine Probleme mit diesem Regler habe hier schon einmal berichtet.
        https://www.rc-heli.de/board/showthr...49#post3486749
        Wenn du möchtest, schicke mir eine PN. Ich würde dir dann den Regler zusenden.
        Wichtig: "Ich habe kein finanzielles Interesse".
        Klaus
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 432
          AW: Blade 230S V2
          Habe ich - und ?
          • Domin67
            • 13.12.2021
            • 79
            • DOMINIQUE
            #1340
            AW: Blade 230S V2
            Also die Reglerbezeichnungen für 230s :
            BLH1517 : 230S V1
            BLH1425 : 230S V2
            SPMXAE1020 : 230S V2 SMART
            Blade 230s V1
            Blade 230s V2 / SMART:
            Gruss aus dem Elsass
            Euer Frenchy
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3489
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1341
              AW: Blade 230S V2
              Habe ich - und ?
              Ich hab' selten so einen Schrott lesen müssen. Die sollen keinen Cent von mit haben, wenn sie sich so wenig Mühe geben.
              • Zementa Fox
                • 09.02.2025
                • 115
                • Ingmar
                • Peine
                #1342
                Moin, gibt's hier jemanden, der einen Blade 230 S V2 mit einem Radiomaster -Sender fliegt? Ich habe eine Pocket ELRS zusammen mit meinem M2 EVO gekauft. Könnte ich einen zusätzlichen Empfänger in den Blade packen, oder bräuchte ich ein Modul für die Pocket? Der Sender gefällt mir sehr gut mit dem Open TX. Mal sehen, ob ich das jemals richtig durchschaue, aber so simple Dinge wie Timer grob einstellen klappt schon.
                Den Blade werde ich wohl behalten, um hin und wieder mal neue Sachen zu probieren, oder als Ersatz, wenn der M2 mal in Reparatur ist.
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1194
                  • München Süd
                  #1343
                  Was für eine Pocket hast du ? Hast du eine Pocket mit 4in1 Modul dann kann dieee spektrum
                  . Und Blade ist alles Spektrum
                  • Zementa Fox
                    • 09.02.2025
                    • 115
                    • Ingmar
                    • Peine
                    #1344
                    Pocket ELRS ohne Modul.
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 1194
                      • München Süd
                      #1345
                      Dann ein Micro 4in1 Modul kaufen .
                      Ich habe die Anleitung grob durchgeschaut . Finde nix zu sbus . Dann geht nur Spektrum Sender oder 4in1 Modul, da das auch Spektrum Protokoll kann. Und telemetrie hat er ja auch bischen . Das würde über sbus eh nicht gehen
                      Zuletzt geändert von Timo1972; 29.03.2025, 09:21.
                      • Zementa Fox
                        • 09.02.2025
                        • 115
                        • Ingmar
                        • Peine
                        #1346
                        Okay Danke. sbus wäre dann ein zusätzlicher Empfänger/Sattelit?
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #1347
                          S.Bus/S.Bus 2 ist ein Verbindungsprotokoll für Empfänger und Servos. Ist aber beim 230S irrelevant, weil die Blade-FC-RX-Kombis keine externen Empfänger erlauben. Wenn du nicht das komplette FBL wechseln willst, kannst du den 230S nur mit DSMX fliegen. Ein 4-in-1-Modul für die Boxer kann dieses Spektrum-Funkprotokoll sprechen.
                          Grüße von Andreas
                          • Zementa Fox
                            • 09.02.2025
                            • 115
                            • Ingmar
                            • Peine
                            #1348
                            leider hatte ich heute Morgen einen Aussetzer bei meinem 230S V2. Nach einer unsanften Landung im hohen Gras habe ich kurz alles gecheckt und bin wieder abgehoben. Nach kurzem Schwebeflug ist der Heli unkontrolliert gestiegen und ließ sich kaum noch lenken. Mit viel Glück konnte ich ihn in einer Hecke landen, dabei hat es wohl das vordere Servo gekillt (oder ich habe die Fehlfunktion bei meinem Check übersehen und es war bereits beim Start kaputt). Bei anliegendem Strom kann ich es ohne Widerstand per Hand bewegen, auf Steuerbefehle am Sender reagiert es nicht mehr.
                            Das PMSH3050 scheint derzeit überall ausverkauft zu sein, gibt es eine passende Alternative? Wie kann ich ohne größeren Aufwand und bevor Kosten entstehen herausfinden, ob noch etwas anderes kaputt ist, oder die Elektronik spinnt? Bin Wiedereinsteiger und das ist mein erstes größeres Problem seit meinem Neustart, sorry deshalb für meine Fragen.
                            Eigentlich hatte ich vor, den 230S zu behalten, auch wenn er nach dem Kauf eines M2 nicht mehr so richtig Spaß macht. Nun bin ich mir unsicher, ob ich Zeit, Geld und Energie investiere soll, um ihn wieder flott zu bekommen. Meine Befürchtung ist, dass es mit dem Servotausch nicht getan ist, und viel mehr will ich nicht mehr in den 230S investieren. Den Kauf eines 4-in-1-Moduls für die Radiomaster werde ich mir vorerst sparen....
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 231
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              #1349
                              Ich denke das lag an deinem defekten Servo. Eventuell hat es noch kurz getan und ist in der Stellung nach oben hängen geblieben. Dann hat dein FBL versucht das auszugleichen, das geht dann halt nur noch durch Steigen. Das hatte ich auch schon einmal. Meist ist nur das Getriebe futsch. Der Nachfolger des Servos ist das 3055. Das müsste man bekommen. Ob man die Servos mischen kann, weiß ich nicht. Die behaupten ja das Neue wäre viel schneller. LG
                              Zuletzt geändert von Babbsack; 09.04.2025, 19:08.
                              Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
