E-Flite Blade mSR
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    #1591
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Zitat von r0sewhite Beitrag anzeigen
    Na dann willkommen hier. Du wirst sicher Deinen Spaß mit dem Kleinen haben.
    @all: Heute ist mal wieder ein Problem aufgetaucht: Gegen Ende eines Akkus will ich landen, ziehe das Gas runter, doch er fliegt erstmal ein paar Sekunden weiter, bevor er auf den Knüppel reagiert. Am Nachmittag das selber nochmal und rabiater: Ich bin mit hoher Geschwindigkeit auf die Wand zu, will ihn herumreißen, doch er fliegt geradeaus gegen die Wand. In solchen Fällen ziehe ich umgehend das Gas zurück, doch der Kleine zappelt noch fast 10 Sekunden am Boden weiter.
    Ich meine, davon schon mal gelesen zu haben. Hat jemand die Lösung? Neu binden? Oder habe ich einen angehenden 5in1-Defekt?
    Welche Akkus benutzt du *
    Hatte es mal mit den 138mAh Akkus, da war der Akku defekt
    Neu binden schadet ja nie und kostet nichts ausser wenig Zeit
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • r0sewhite
      r0sewhite
      #1592
      Ich fliege ausschließlich original Akkus. Zwei Stück haben schon locker 80 Flüge hinter sich und bringen auchnur noch eine Flugzeit von knapp 5 Minuten. Beim ersten Mal hatte ich einen der alten Akkus drin, daher möchte ich diese Möglichkeit nicht ausschließen. Doch bin ich mir relativ sicher, beim zweiten Mal einen guten Akku geflogen zu haben und der Crash kam auch nach knapp 2 Flugminuten schon, als der Akku bestimmt noch nicht schlapp gemacht hat.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        #1593
        Schon einmal neu gebunden *
        Weiss jemadn ob die Bulk Version noch ausgelifert wird
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • r0sewhite
          r0sewhite
          #1594
          Werde ihn nachher mal neu binden und auch darauf achten, mit welchen Akkus das passiert. Augenblicklich bin ich gerade dabei, den 4G3 einzustellen. Der Vorbesitzer hat es mit knapp 20° Pitch bei Vollast wohl etwas übertrieben.
          Habe heute übrigens festgestellt: Der RC-Laden hier in Augsburg ist eine Apotheke. Ich suche eine Pitchlehre für den 4G3. Antwort: "Nehmen Sie diese, die passt auf alle Blätter". Ha, dass ich nicht lache! Ein 20x30cm-Monster mit locker 100gr Gewicht? Würde ich die an ein Rotorblatt hängen, würde der 4G3 bestenfalls umkippen. Dass ich eine kleinere wollte, konnte der Verkäufer gar nicht verstehen. Die anderen wären auch so groß und die würden immer und an jeden Heli passen. Alles klar, ich kaufe im Internet.
          Edit: Wegen der Bulk-Version würde ich an Deiner Stelle einfach mal bei den wenigen bekannten Anbietern anrufen und nachfragen, ob die wieder verfügbar sein werden.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #1595
            Hi all,
            Tschawull, "chickendance" macht er bei "fast toten" Akkus.
            Im i-Net gegen 160mAh 15C Akkus austauschen. Die sind Spitze (obwohl sie aus HK kommen) !!!
            Flugzeit 7-8 Min.
            lG
            Christoph
            lG Christoph
            DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #1596
              Zitat von cwh Beitrag anzeigen
              Hi all,
              Flugzeit 7-8 Min.
              lG
              Christoph
              Oder bei defekten Hauptmotoren.
              Links in der Signatur sind nicht gestattet
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1597
                AW: E-Flite Blade mSR
                Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                Schätze, dass das die Haubenringe sind. Ist auch ein Tip aus dem Blade mSR e-Guide .
                So, habe nun die Vermutung, dass die 5in1-Platine eine Macke hat. 1er Akku problemlos (!), dann mal kurz einen kleinen Stunt gen Wand hingelegt und seitdem zieht er wieder nach links bei Pitch. Er ist nun auch hyper-agil.... WTF?!?! Zieht aber nach links. Mechanik ist alles i.O. Ich werde morgen abend mal meinen Bulk-mSR konsultieren und die 5in1-Platine verpflanzen. Echt seltsam, hatte ich noch nie.
                Edit: Kann einer der hier anwesenden mal kurz checken, ob beide Servos bei Pitch greifen? Habe heute keine Lust mehr auf schrauben.
                Um noch einmal kurz auf mein Problem mit dem heftiges-nach-links-gieren-bei-Pitch zurück zu kommen: Es ist nun definitiv die 5in1 Einheit. Habe 2 weitere ausprobiert, und dort trat das Problem nicht auf. Also fliegt ganz klar die Mechanik als Problem raus.
                Was mache ich nun mit der 5in1-Platine? Da ich den Bulk-Heli schon kastriert habe, möchte ich ungern einen nicht mehr kompletten Heli zurück zu HH schicken. Ob die mir auch "nur" die 5in1 umtauschen würden? An wen oder was kann ich mich da wenden?
                • r0sewhite
                  r0sewhite
                  #1598
                  Macht Sinn, denn das würde in die selbe Schublade wie ein defekter Akku passen: Alles, was die Spannung so weit herunterzieht, dass der Empfänger nicht ausreichend versorgt wird. Mich würde nur interessieren, warum in solchen Fällen das LVC nicht anspricht.
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #1599
                    Ich schätze, das bei einem defekten Hauptmotor oder Akku ein kleiner Fehlerstrom vorhanden ist, der evtl. kurzzeitig die 5in1-Platine aus dem Tritt bringt. Eine Art Kurzschluss. Somit könnte der LVC ebenfalls nicht greifen.
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      #1600
                      Denke nicht das die dir nur die 5in1 Einheit tauschen, aber nachfragen kostet nichts
                      MSR Bulk Version - Wir die noch ausgeliefert ? Hat schon jemand etwas bekommen
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #1601
                        Hi all,
                        Hab gerade ne Mail von dem Leiter des Technischen Service bei HH Stefan Wilhelmi
                        bekommen wegen dem Stromkabel vom Akku zur 5in1. Das Kabel ist unter der Art.Nr. PKZ3052 als Ersatzteiil im Handel.
                        entweder bei
                        oder bei
                        http://www.live-hobby.de/products/de...--PKZ3052.html
                        ganz sicher (blos nicht immer da...)
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #1602
                          Zitat von DAcki Beitrag anzeigen
                          HI.
                          Und wioeder einer mehr der den MSR hat.
                          kam heute mit der Post.
                          Ein geiles teil.
                          Ich bin vorher den mcx s300 geflogen.
                          Ist ja kein vergleich.
                          Detlef
                          Glückwunsch zum Kauf des kleinen Giftzwergs und viel Spaß damit ..
                          MCX und MSR ist nen riesen Unterschied
                          Gruß Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • slyder
                            slyder
                            #1603
                            Hallo Leute
                            Mein MSR ist von Horizon zurück.
                            KEINE GARANTIE NO LONGER MSR :
                            Reparatur wurde wegen unsachgemäßer Behandlung des MSR ersichtlich durch Farbabreibungen im Bereich der 5 in 1 an der Haube, reparierten Landegestell und geklebten Blatthaltern abgelehnt.
                            Das es in den ersten beiden Monaten dieses Jahres keine Ersatzteile gab interesiert da keinen.
                            So steht er hier und läßt sich weiter nicht Binden.
                            Ersatzteile hab ich mittlerweile genug vorrätig.
                            Ich denke ich werde die nun durch die Wohnung werfen damit hier heute überhaupf noch etwas fliegt.
                            slyder
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #1604
                              Boar , wie assi ist das denn ..
                              Die hätten ja wenigstens fragen können , ob sie ihn gegen Gebühr trotzdem reparieren können...
                              hehe , den muss ich mir merken..
                              Aber Spaß beiseite ..
                              Mein Mitleid . Wirste dir nun wie ich auch noch ne Bulk oder BNF Version holen ?
                              Gruß tom
                              Blade 150S
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1605
                                Hi all,
                                entweder bei
                                oder bei
                                lG
                                Christoph
                                Das is heftig , mir schickt HH ein neues(original9 zu .. Hab die Email vor nen paar Tagen erhalten
                                Blade 150S
