..die stecken auf den kurzen
E-Flite Blade mSR
flienchen -
photoart
AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
Gearen (Drehen um die eigene Achse) wäre ja auch ne Heckrotorsache......da bin ich überfragt.....
r0sewhite
Dann arbeitet Deine 5in1 doch korrekt. Jetzt müsste man klären, was Du unter Taumeln verstehst. Fakt ist: Beim Gieren links herum dreht der mSR eher um das Heck und schreibt einen sehr kleinen Kreis. Fliegt man rechts herum. driftet der Heli in einem großen Kreis. dies wird besonders Anfängern deutlich, denn je langsamer man rechts herum gieren will, desto schneller und weiter wird der Kreis. Wenn Du also ganz langsam vor einer Wand anfängst zu wenden, wirst Du später vor der anderen Wand landen und gegensteuern müssen.Zitat von Proppi Beitrag anzeigenHallo rosewhite,
Also ich fliege mit der orginal Funke und beim gieren bewegt sich der rechte Servo entsprechend der Gierrichtung nach oben bzw. nach unten.
Jedoch kommt der MSR bei mir beim rechts gieren ins taumeln und stürzt ab, beim links gieren taumelt er nicht sondern dreht auf der Stelle.
Neues Binden hat dem ganzen auch nicht geholfen.
Da dies mein erster singlerotor Heli ist dachte ich, dass das ja vielleicht auch normal sein kann, jedoch im Internet gibt es viele Videos, bei denen der MSR in beide Richtungen gieren kann ohne stark zu taumeln. Oder muss ich beim rechts gieren immer gegensteuern, damit er beim rechts gieren nicht so sehr taumelt?
Beim links gieren brauche ich ja auch nicht gegensteuern und er dreht sich sauber auf der stelle?
Sorry, dass ich mich hier so blöd anstell, doch ich möchte nur wissen ob ich einen kaputten Heli habe.
Hallo, Kumpel von mir hat seit kurzem das Problem, dass der MSR nicht mehr auf Nick zurück reagiert und trotz Trimmung (mechanisch) der MSR immer vorwärts fliegt (ohne Zutun). Die Trimmung für Nick ist schon ganz unten am Sender *
Betätigt man Nick (heute selber getestet) reagiert der MSR gar nicht
Sender ist eine Dx6i ohne nennenswerte Einstellungen
Komme nicht darauf was das sein könnte
copi
schon mal neu gebunden`? Oder ma in nem neuen modell probiert?
ich hatte letztens so ein problem...
LG Dominik
Ja schon gemacht, aber ohne Erfolg
Kontrollier mal die TS.Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigenHallo, Kumpel von mir hat seit kurzem das Problem, dass der MSR nicht mehr auf Nick zurück reagiert und trotz Trimmung (mechanisch) der MSR immer vorwärts fliegt (ohne Zutun). Die Trimmung für Nick ist schon ganz unten am Sender *
Sie besteht aus 2 Teilen, die sich gerne mal lösen. Gerade bei "gewagteren" Manövern.
hth
lG
ChristophlG Christoph
DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
Schon gemacht, alles i.o.
was machen denn die Servos und damit auch die TS beim Nicken ?
Irgendwo müssen ja die Steuerausschläge bleiben ...
... wenn die Komponenten richtig arbeiten ...
(TS richtig in der Führung ?)
lG
ChristophZuletzt geändert von cwh; 24.03.2010, 22:39.lG Christoph
Problem gelöst. Das HZR hatte sich verschoben
Proppi
Hallo,Zitat von r0sewhite Beitrag anzeigenDann arbeitet Deine 5in1 doch korrekt. Jetzt müsste man klären, was Du unter Taumeln verstehst. Fakt ist: Beim Gieren links herum dreht der mSR eher um das Heck und schreibt einen sehr kleinen Kreis. Fliegt man rechts herum. driftet der Heli in einem großen Kreis. dies wird besonders Anfängern deutlich, denn je langsamer man rechts herum gieren will, desto schneller und weiter wird der Kreis. Wenn Du also ganz langsam vor einer Wand anfängst zu wenden, wirst Du später vor der anderen Wand landen und gegensteuern müssen.
Also das Taumeln dass ich meine ist so zu verstehen, ich schwebe mit dem MSR und lasse ihn dann auf der Stelle gieren, also nicht im Vorwärtsflug. Wenn er nun links giert, dann dreht er sich sehr schnell um die Achse ohne seine Position groß zu verändern, wenn ich Ihn rechts gieren lasse, dann dreht er sich zwar auch schnell um die Achse jedoch wackelt er dabei wie auf einer Schaukel "er taumelt" und stürzt ab
und das fand ich schon komisch.
Es geht mir also nur ums schnelle gieren beim schweben, nicht um langsames gieren während des Vorwärtsfluges.
r0sewhite
Ah, ich glaube, ich verstehe nun: Du willst Pirouetten drehen (schelles mehrfaches Drehen um die eigene Achse) und stellst fest, dass er in die eine Richtung stabil bleibt und eher leicht steigt, während er in die andere Richtung nch kurzem taumelt und zu Boden geht.Zitat von Proppi Beitrag anzeigenHallo,
Das ist völlig normal für einen Heli, denn in eine Richtung unterstützt Du die Rotordrehung (Rotordrehzahl + Helidrehzahl = effektive Rotordrehzahl), während Du in die andere Richtung dem Hauptrotor den Schwung nimmst (Rotordrehzahl - Helidrehzahl). Angenommen, der Hauptrotor dreht mit 1000u/min und der Heli mit 200u/min entgegen dem Rotor, dann hast Du nur noch eine effektive Rotordrehzahl von 800 u/min.
Bei schnellen Pirouetten entgegen der Drehrichtung muss daher grundsätzlich ordentlich Gas gegeben werden.
DAcki
HI.
Und wioeder einer mehr der den MSR hat.
kam heute mit der Post.
Ein geiles teil.
Ich bin vorher den mcx s300 geflogen.
Ist ja kein vergleich.
Detlef
r0sewhite
Na dann willkommen hier. Du wirst sicher Deinen Spaß mit dem Kleinen haben.
@all: Heute ist mal wieder ein Problem aufgetaucht: Gegen Ende eines Akkus will ich landen, ziehe das Gas runter, doch er fliegt erstmal ein paar Sekunden weiter, bevor er auf den Knüppel reagiert. Am Nachmittag das selber nochmal und rabiater: Ich bin mit hoher Geschwindigkeit auf die Wand zu, will ihn herumreißen, doch er fliegt geradeaus gegen die Wand. In solchen Fällen ziehe ich umgehend das Gas zurück, doch der Kleine zappelt noch fast 10 Sekunden am Boden weiter.
Ich meine, davon schon mal gelesen zu haben. Hat jemand die Lösung? Neu binden? Oder habe ich einen angehenden 5in1-Defekt?
Das Problem kenne ich von schächelnden Akkus...
Allerdings waren es nie wirklich 10 sek. Mir kamen auch 2 sek. Chickendance schon lang vor.
Mit ordentlichen Akkus und rechtzeitiger Landung passiert es bei mir praktisch nie.
Christian
