E-Flite Blade mSR
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    #796
    AW: E-Flite Blade mSR
    Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
    Wie? 20 Akkus?? Wozu denn das? Wenn die Dinger in 20 Minuten vollgeladen sind?
    Was für Akkus nimmst Du denn?
    Zippy Flightmax 1S 138mAh
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      #797
      Zitat von flienchen Beitrag anzeigen
      ...ic glaub 20 Akkus durchfliegen macht der Motor wahrscheinlich nicht lang mit oder?
      Klar hält der durch, warum auch nicht, sind ja nicht immer 20 Akkus die ich durchheize
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • linouge
        linouge
        #798
        gibt es einen shop, der sowohl landegestell mit akkuhalterung + akkus vorrätig hat? der versandkosten sind ja teilweise enorm, bzw ist fast alles überall ausverkauft
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #799
          Habe genau diese Ersatzteile (Landegestell / Akkus) beim "Spielstein" Onlineshop bestellt.
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #800
            Er kommt Mittwoch! Endlich!! Gerade ne Mail vom Shop erhalten!
            • Luiss
              Luiss
              #801
              Mein erster Beitrag!!
              Zunächst mal Grüße an alle! Ich bin der Luis.
              Nun bin ich endlich auch der Helifliegereibegeisterung erlegen. Voll erwischt! Den letzten Monat habe ich damit verbracht mich durch etliche Forenbeiträge zu kämpfen und mir ein gewisses Backgroundwissen anzueignen. Auch hat mir unter anderem dieser Thread sehr bei der Entscheidungsfindung geholfen, welchen Heli mit welcher Funke ich mir als nächsten Schritt zulegen sollte.
              Geworden ist es die Dx6i und eben der "Kleine" der den oben genannten Titel trägt. Leider erst gedanklich und nicht tatsächlich. Muss nämlich leider noch warten, weil ich bei "winands" bestellen wollte, die aber gerade umziehen und erst Anfang nächster Woche wieder ausliefern können.
              Dazu wollte ich mir noch zwei zusätzliche Akkus und ein Landegestell bestellen. Hätte vllt. noch jemand einen Tipp, was ggf. ebenfalls schnell "zerschossen" wird?? Wie man aus dem Forum so hört vllt. lieber gleich 5 Landegestelle oder wird das überbewertet??
              Oh man! eine ganze Woche plus Nachspielzeit noch ruhig sitzen bleiben. Das wird schwer
              • Sparepartfreak
                Sparepartfreak
                #802
                wir haben gerade einen neuen Blade MSR nach Hause geschleppt, und er lässt sich nicht binden.
                1. Akku an Heli
                2. Warten bis Heli blinkt
                3. An Fernsteuerung (Mode2) linken Stick nach unten, dann drücken bis es klickt und einschalten, Stick loslassen
                4. warten, warten, warten......nix
                4a. alternativ den Stick gedrückt halten....geht ebenfalls nichts.
                Gibt es noch einen Tipp bevor ich das Teil als defekt erklären muss?
                Danke
                Jens
                • rifirafi
                  • 16.07.2008
                  • 349
                  • Raphael
                  #803
                  1. Akku an Heli
                  Danke
                  Jens
                  Also wenn ein Sender dabei ist, muss man ihn eigentlich nicht mehr binden. Die sind schon verbunden.
                  Ansonsten schon richtig. Erst Akku dran, dann den linken Stick gedrückt halten, dann Sender einschalten, Stick loslassen.
                  • Sparepartfreak
                    Sparepartfreak
                    #804
                    nö, es geht nicht. Meine andere MSR-Fernbedienung kann ich am neuen Blade binden. Toll dann drehen beide Helis mit einer FB....
                    Jedenfalls scheint die FB im A... äh defekt zu sein. Also wieder zum Dealer und tauschen....
                    Jens
                    • hade
                      hade
                      #805
                      Falls Du es nicht schon probiert hast: manchmal geht es nur, wenn man beim Binden etwas Abstand (> 1m) zwischen Hubi und Sender hält.
                      • cleeelo
                        • 04.03.2009
                        • 267
                        • Clemens
                        #806
                        zu den Landegestellen:
                        ich geh mit meinem MSR weder sehr vorsichtig noch unüberlegt um. mir ist noch kein landegestell gebrochen...
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          Dito
                          • Luiss
                            Luiss
                            #808
                            Super vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich es erstmal bei einem zusätzlichen Landegestell belassen. Eins werde ich bei meinem Talent mit Sicherheit schroten :-))
                            • hade
                              hade
                              #809
                              Meine Schadensbilanz nach > 500 Flügen (und nicht viel weniger Crashes :-) - 1x Landegestell, 1x Blattgriffe, 3x Hauptmotor (Verschleiß), 2x Paddel (Mittelloch oval durch Verschleiß), und div. Risse in der Haube (geklebt).
                              • rifirafi
                                • 16.07.2008
                                • 349
                                • Raphael
                                #810
                                Mein Landegstell IST gebrochen, obwohl vorsichtig damit umgegangen.
                                Materialfehler, an der vorderen Zusammenführung ist "zu wenig Kunstoff".
