EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1581
    • Alexander
    • Braunschweig
    #706
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Wird der EXO dann als "Stretch" angeboten oder gibt es das Stretch-Kit nur als Zubehör?
    Kennt jemand schon einen Liefertermin?
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • bajnok19
      • 09.12.2016
      • 76
      • Nagy
      #707
      Zitat von torro Beitrag anzeigen
      Was kann ich machen, damit die Kufen besser in dieser schwarzen Halterung halten?
      Ich hab das mit 400er Schleifpapierscheiben gelöst
        Das würde mich auch interessieren!
        Wäre wirklich klasse wenn es ein Komplett-Kit geben würde.
        Ich finde auch, dass das lange Heck von den Proportionen besser passt. Oft ist es ja mit den "Stretch-Versionen" genau umgekehrt.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #709
          protos inspierierte magnetische haubenhalterung
          Compass Exo magnetic Canopy mount by Torro666 - Thingiverse
          magnete in 10x2 waren zu schwach. 15x2 ist wesentlich besser.
          test in der luft steht noch aus. sollte was wackeln, geh ich auf 15x3
          hab die nur vorne montiert, passt aber auch hinten.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Gibt es mittlerweile Neuigkeiten zum 550er Stretchkit?
            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1581
              • Alexander
              • Braunschweig
              #711
              Ich konnte leider noch nichts konkretes erfahren.
              Mein Händler meinte aber, dass der EXO generell erst wieder in 2,5 Monaten lieferbar ist und vorher wohl auch nicht mit einem Stretch-Kit zu rechnen ist.
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Danke für die Info. Gut dass ich schon einen hab [emoji57]
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #713
                  Lagenerkennung bisher das Beste was ich hatte[emoji41]
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #714
                    Hat jemand das spirit im exo? Der fliegt so nervös...
                    hat jemand nen Vergleich mit nem 550/600er mit "normalem" Kopf und irgendeinem bestimmten setting im spirit um den bissi gemütlicher zu bekommen? Ich mein jetzt nicht Expo. Flight style ist auch schon bei 3
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #715
                      Habe zwar kein Exo, aber bei meinem Goblin 500 konnte ich mit dem Wert 5 wie beim Logo 550sx nicht fliegen, so nervös war der.
                      Habe den auf 4, was bei Dir scheinbar nicht ausreicht.
                      Entweder gehst Du auf 2 oder reduzierst die TS Ausschläge bei Sensor Rotation speed.
                      Oder wie ich beim Logo mal mit Cyclic Gain hoch, wodurch das Flugbild ruhiger wurde.
                      Das werde ich beim Goblin auch noch probieren.
                      Siggi
                      • Hannes_
                        • 25.04.2017
                        • 259
                        • Hannes
                        • Marktoberdorf
                        #716
                        Ich fliege das Spirit im Exo und bin damit sehr zufrieden.
                        Den flight style habe ich auf 6 eingestellt und der Heli fliegt sich sehr gut, ohne nervös zu sein.
                        Evtl musst Du die Rotation speed runtersetzen und das gain cyclic etwas erhöhen, wie mein Vorredner auch schon geschrieben hat.
                        Vielleicht könntest Du einfach mal Deine Settings hochladen, indem Du die Dateien mit der Endung .4ds in .txt änderst.
                        Vg Hannes
                        • Hannes_
                          • 25.04.2017
                          • 259
                          • Hannes
                          • Marktoberdorf
                          #717
                          Guten Abend Zusammen,
                          Bei meinem Exo habe ich heute festgestellt, dass sich die Heckrotorwelle in Richtung der Welle (axial um ein paar Zentelmilimeter) verschieben lässt. Ich werde dann mal die Lager prüfen und wenn diese in Ordnung sind Passscheiben einbauen.
                          Zusätzlich sieht man etwas Abrieb vom Riemen an der Heckbaugruppe.
                          Wie ist das bei Euren Exos?
                          Schöne Grüße Hannes
                          Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Achte mal auf Deine Heckblatthalter!
                            Sind in die falsche Laufrichtung montiert!
                            • Hannes_
                              • 25.04.2017
                              • 259
                              • Hannes
                              • Marktoberdorf
                              #719
                              Danke für die Info. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
                              Welche Auswirkungen kann die falsche Montage haben? Auf die PMGs wohl eher nicht, oder?
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #720
                                Zunächst kann die falsche Montage bewirken, dass die Wege (die für links und rechts unterschiedlich sein können) nicht ausreichen.
                                Solange Steuer- und Wirkrichtung des Heckkreisels passen, fliegt der Heli grundsätzlich schon, bis auf die o.g. Einschränkungen.
                                David
