EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #676
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    den abstand blatthalter zu nem fixen punkt am rotorkopf. hauptsache, Du kannst den auf beiden Seiten wiederholbar messen. blatthalter zu blatthalter macht ja relativ wenig sinn um ne unwucht zu finden. in der rotorwelle ist oben ein gewinde, da könnte man ne schraube nehmen und gegen die blatthalter messen
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2335
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #677
      Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigen
      Ist das normal, dass sich die Blatthalter ca. 1-2mm nach außen in Richtung der Rotorblätter ziehen lassen?
      Ja vollkommen normal und gewollt
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #678
        Gibt es jetzt eigentlich schon eine neue Anleitung?
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          #679
          Hat schon jemand als Rotorblätter die MS-Composit Rapid 520 probiert? Sie sind extrem steif und haben eine Blattaufnahme von 14 mm. Kommt der angedampfte Rotkopf damit klar oder darf man nur Blattaufnahmen mit 12 mm verwenden, damit noch die Plastikscheiben darunter passen?
          Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            #680
            14mm halte ich für ein Gerücht - das haben ja nicht mal die 690er
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #681
              Also diese Plastik Dinger müssen raus, damit die rapid passen.
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                #682
                Nur kurz; wollte Euch die positive Erfahrung mit den Rapids 520 nicht vorenthalten. Sie fliegen super!. Sprechen sehr präzise an und tragen viel besser, als die Rotortech 515. Ich konnte deshalb mit der Drehzahl runtergehen, was den Heli noch leiser macht. Ich hatte bei ungedämpften Rotorkopf Sorge, die Blätter ohne Plastikdistanzscheiben in den Blatthalter zu schieben. Ist aber kein Problem.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  #683
                  Welche Drehzahl fliegst du jetzt mit wieviel Pitch?
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Mein Exo hat 2 Hülsen über der Heckanlenkung die nicht im Manual stehen. Ich würde sie jetzt aufje 1/3 der Stangenlänge mit Sekundenkleber fixieren. Wie habt ihr das gemacht? Fixiert? Lose gelassen?
                    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                    • Fuxxi2003
                      • 14.01.2013
                      • 438
                      • Kay
                      #685
                      Moin, Heckgestänge nach FBL (Probeflug) richtig einstellen bis es Perfekt ist. Hülse links und rechts bis knapp vor dem Kugelkopfpfannenanschluss schieben und mit einem Tropfen CA-Kleber auf dem Cfk-Gestänge sichern.
                      (PS: Das dritte Röhrchen kannst weg lassen)
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #686
                        beim Exo wurden ja einige Bauteile neu ausgelegt.
                        Sind die irgendwo gelistet?
                        Gruß Charly
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #687
                          Auf helifreak.com hab ich ne PDF gesehen. Umlenkrollen und Akku rutsche war da mein ich drin.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #688
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Ich habe die Heckfinne mal umlackiert. So ist der Wechsel zwischen den beiden Haubenfarben einfacher.
                              [IMG]
                              • bajnok19
                                • 09.12.2016
                                • 76
                                • Nagy
                                #690
                                Ich habe die Heckfinne geschliffen und einfach in natura Carbon mit Klarlack lackiert.
                                Schaut edel aus und sieht man besser im flug.
