EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 534
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    #526
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Nix.
    Bisher kein Problem beim Spirit.
    Aber man könnte mal messen.
    Ich vermute es ist Leitfähigkeit vorhanden.
    Iss ja kein Plastechassis wie z.B beim L...
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #527
      Zitat von butscher Beitrag anzeigen
      Was habt ihr gegen Elektrostatische Aufladung gemacht?
      Gruß Marco
      Du kannst vorne etwas Lack unter den Schellen vom Heckrohr weg nehmen, dann hast ne Leitung
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2335
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #528
        Japp, mit dem Dremel und Drahtbürstenaufsatz geht das am besten. Einfach unten an der vorderen Schelle die Eloxierung vom Rohr etwas entfernen. Optimal ist es wenn man an der Auflägefläche der unteren Halbschale der Heckrohrklemmung auch noch etwas Eloxierung entfernt.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #529
          Ich hab einfach mal Durchgang gemessen alles Ok
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #530
            Wie habt ihr euren Empfänger verbaut ?
            Vorne finde ich nicht gut da mein rex 6 nur 2ß10cm Antennen hat.
            Gruß Marco
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #531
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                #532
                Zu erst war ich mit Futaba unterwegs ...
                Und jetzt mit Jeti und an der vorgesehenen Stelle vorne hinter dem Regler.
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #533
                  Vorne wäre er mir zuviel abgeschirmt durch das Carbon
                  • Fuxxi2003
                    • 14.01.2013
                    • 438
                    • Kay
                    #534
                    Man kann doch deutlich sehen wie die Antennen außerhalb des Chassis angebracht sind. Die Haube ist GFK und somit gibt es keine Probleme, bei mir Funzt es prima .......
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      #535
                      Die Antennen sind zwar außen aber einsetzt komplett von Carbon bedeckt.
                      Wenn es funktioniert OK.
                      Ist aber nicht optimal.
                      Gruß Marco
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #536
                        Diese hier ist doch auch voll abgeschirmt .
                        Wie weit weg bist du mit diesem Empfänger eigentlich geflogen?
                        Gruß Charly
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #537
                          Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                          Standard AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
                          Weit genug......... bin kein auf Augenhöhe Nasenflieger.......... Sicher so ca. 500/600 Meter........
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #538
                            500/600m, da ist keine Lagenerkennung mehr möglich!
                            Ich würde den Heli dann nur noch mit Fernglas sehen
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #539
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #540
                                hab bei meinem alten 7HV mal einen GPS logger drin gehabt, bei knapp 200m Entfernung hast ihn kaum noch gesehen und von Lageerkennung kann man da nicht mehr reden, aber das war ein 700er und keinen 500er
                                den siehst bei 300m schon nimmer
                                Hangar:
                                Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
