EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #571
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Hab da mal ne Frage: Fliegt jemand auch das FS0391THV Servo am Heck? Mir ist gestern aufgefallen das meins sehr heiß war nach dem Flug. Hab dann die Bec Spannung auf 7.4 statt 8.4 gestellt. Zudem hab ich bemerkt dass das Servo nicht mehr ganz fest war und leicht wackeln könnte. Kann das auch die Ursache sein? Ich meine dadurch arbeitet es ja brutal viel weil es nie richtig die Stellung trifft? Das Heck ist super leichtgängig. Was meint ihr, werde heute mal testen.
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      Hersteller Tuningteile
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      #572
      hab vorhin meinen EXO mal einen GPS-Logger angeschnallt.
      Das Ergebnis mit Standard-Setup (13Grad Pitch, 2500 1/min.) kann sich sehen lassen.
      Werte zwischen 190 und 165 km/h sind doch schon mal nicht schlecht.
      Ja, GPS-Logger sind nicht so genau. Mir ging es jetzt erstmal um Vergleichswerte.
      Vielleicht können ja noch ein paar EXO-Piloten loggen.
      www.ug-helishop.de
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #573
        Ist mittlerweile bekannt wann die neuen Riemenräder erscheinen?
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3861
          Rechnet damit ernsthaft noch jemand? Wenn es nicht gelingt, diese ein halbes Jahr nach Markteinführung des Helis ausliefern zu können, wundert man sich schon...
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #575
            Die Hoffnung stirbt zuletzt , wundern tut mich dass allerdings schon
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #576
              Mojn,
              stimmt, daß ist wirklich traurig.
              Mein selbst gestriktes Ritzel möchte ich jedenfalls nicht mehr missen, für mich ist damit die Getriebeabstimmung perfekt mit dem originalen Motor.
              Jürgen
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2335
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                #577
                Die 18er Ritzel sind auf jeden Fall schonmal produziert, dürften also demnächst auch hier sein.
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #578
                  Gibts eigentlich Neuigkeiten über die besseren Kugellager und Hauben? Ich warte noch immer auf einen Austausch meiner rissige Haube
                  [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2335
                    • Keven
                    #579
                    Hast du die Haube direkt bei MTTEC reklamiert? Das Problem mit den Hauben ist ja schon seit ein paar Monaten gelöst. Hab seither immer gute in Ersatzteillieferungen und Kits bekommen.
                    Kugellager kommen jetzt auch neue als Ersatzteile, die haben dann hinten einen Aufdruck damit man gleich sieht, dass es die neuen sind. Ebenso in den Kits, bei den bisherigen Kits hab ich alle mit neuen hochwertigen Lagern ausgestattet die durch meine Hände gingen.
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #580
                      Nee - die Haube wird theoretisch über den Händler in Wien getauscht, der wartet aber selbst auf die Hauben.
                      Das mit den Lagern klingt schon mal gut, bei mir geht Eins nach dem Anderen ein..
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2335
                        • Keven
                        #581
                        Wobei ja nicht alle Lager betroffen sind. Die in den Riemenrollen sind gut, das liegt wenn dann an den Abstandshülsen. Hab dafür spezielle Scheiben machen lassen, seither gabs da keine Probleme mehr. Geht eher um die Lager in den Blatthaltern die bei manchen Kits aber auch nicht bei allen Spiel hatten.
                        Hauben waren in der Zwischenzeit eigentlich immer wieder lieferbar bei MTTEC.
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #582
                          Danke dir Keven!
                          Ich mache mich mal schlau!
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #583
                            Versteh ich nicht warum dauert das so lange ?
                            Was für Ritzel sind noch geplant und wann werden diese kommen?
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2335
                              • Keven
                              #584
                              Die Nachfrage danach war wohl erstmal zu gering. (Weltweit)
                              Ob und welche anderen Ritzel kommen sollen weiss ich leider nicht.
                              • wulpes62
                                • 17.09.2013
                                • 1079
                                • Jürgen
                                • Wittenberg
                                #585
                                Meinem Exo-Motor hatte ich mit einem angefertigtem Aluminiumring, dieses unangenehme schrille Pfeifen abgewöhnt.
                                Heute habe ich für einen Fliegerkumpel, dies an seinem Motor auch gemacht.
                                Bin schon gespannt, obs auch beim zweiten Motor klappt ihm damit das Pfeifen abzugewöhnen.
                                Jürgen
