EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #646
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines EXO
    Sitze grade an den Kabeln von vorne nach hinten, sprich regler richtung FBL.
    Da wo im manual der empfänger sitzt, kommt bei mir ein LV2BEC hin, empfänger wird hinten beim FBL dazugequetscht.
    nur hab ich jetzt so spontan kein plan, wo ich diese kabel verstauen könnte.
    motor ist noch nicht drin.
    jemand auf die schnelle ein foto?
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #647
      Ich nutze auch das lv2bec ich habe es vorne neben Regler sitzen ,passt ganz gut neben den hw 100hv mach nachher mal ein Foto
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #648
        Danke!
        ein Foto hab ich gefunden, da geht's neben der Akku Fixierung rum.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #649
          noch ne frage zum akku, komme ich mit nem 700g akku hin?
          sowas wäre vom diabolo550 hier und würde sich anbieten
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #650
            Und noch ne frage...
            Muß die Motor Welle zwingend durch das ritzel bis ins gegenlager reichen? Wie isses bei dem originalen compass Motor?
            mir wäre es lieber, aber die Wellen sind so schweine teuer geworden...
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3745
              Ein 700 Gramm Akku funktioniert und nein, die Welle muss nicht bis ins Gegenlager reichen, da die Riemenscheibe selbst gelagert wird.
              Keven hat das Maß für die Wellenlänge mal hier im Forum genannt. War relativ gering.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #652
                Aber viel Fleisch ist da ja nicht, wenn nur das ritzel im gegenlager sitzt... Mal gucken
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #653
                  Hatte ich bei meinem HD Cell auch so! Welle ging nicht bis ins Lager unten rein...
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #654
                    wieviel luft ist eigentlich zwischen den 515 RT´s und den 85mm heckblättern?
                    möchte die ms composit 520 nehmen.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2246
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      #655
                      Wenn die Welle nicht komplett durchs Ritzel geht ist das echt kein Problem. Ich hatte im Prototyp sehr lange einen Motor mit nichtmal 20mm nutzbarer Wellenlänge. Das Ritzel ist extra so ausgelegt, dass man alle möglichen Wellenlängen verwenden kann ohne sich Gedanken um das Gegenlager machen zu müssen.
                      Blätter gehen auch noch bis zu 525mm problemlos.
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #656
                        Ok, danke mann reicht ne Welle vom 4025 für 9 statt der 4035 Welle für knapp 40...
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2246
                          • Keven
                          #657
                          Das sind noch Bilder vom alten Chassis, aber die Kabel kannst Du am neuen auch so entlangführen. So wie der Buffer drin sitzt kommt man auch noch gut an den Taster. Den Empfänger kannst Du gegenüber vom Heckservo von innen ans Monocoque kleben, da hab ich auch meinen R7003SB hängen. Mit MKS Servos und Hobbywing/Tribunus Regler kannst Du alle Kabel ideal ohne kürzen unter der Kreiselplatte rechts und links neben dem Heckrohr verstecken. Das FBL kann man auch mit den Kabeln nach vorne einbauen.
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #658
                            Danke für die Fotos. So hab ich das fast gedacht mit montierter Akku rutsche war das dann klarer.
                            netter Platz für den buffer!
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #659
                              habe grade mal einen kurzen turnbuckle vom diabolo550 an den exo gebaut, leider zu lang. auf ebay gibt es welche mit m3x20, wäre ein versuch wert.
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2246
                                • Keven
                                #660
                                Sind ja eh nur 2 Gestänge die man mit Turnbuckles ausstatten könnte, beim Nickgestänge ist das eh nicht möglich. Aber wenn Du ganz genau einstellen möchtest, die Compass 2,5mm Pfannen sind richtungsunabhängig. Du kannst die egal wie herum aufclipsen.
