EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2335
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #601
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Rettungsfunktionen kann man leider bei allen Systemen austricksen, gewollt oder ungewollt. Gerade Figuren die mit ca. 1G geflogen werden sind dabei kritisch.
    Was das Brechen des eXoframes angeht: da gibts inzwischen untere Chassisplatten ohne Ausschnitte. Erst wenn diese Platte bricht, kann der Frame eigentlich auch brechen da er dann geknickt werden kann. Die neue Version hält da wesentlich mehr aus.
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 534
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      #602
      Danke,
      guter Tipp mit der unteren Chassisplatte. Wo bekommt man die denn?
      Die originale hat's echt ordentlich zerbröselt
      Den Frame werde ich nicht tauschen.
      Ggf. paar cfk Rovings drauf kleben.
      Da dürfte eigentlich keine sonderliche Belastung drauf sein.
      In eine Richtung hält der Motorriemen dagegen und unten die Chassisplatte.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        #603
        aber bei Piroflips kommt er nicht auf 1G, ich üb grad auch dauernd Piroflips (teils einen kompletten Akku) mit dem Spirit Pro und meiner rettet immer sauber
        mfg Sascha
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 534
          • Philipp
          #604
          Ich hatte noch überlegt ob ich es überhaupt reinschreiben sollte mit der Rettung
          Hier gehts ja um den Exo und nicht ums Spirit
          Fakt ist, es hat nicht funktioniert, ob wegen Vibs, den verturnten Piroflips oder was auch immer.
          Wenn du ca. 20 Flips oder Rollen hintereinander machst ohne zu stoppen steht die Rettung unmittelbar danach auch nicht mehr 100% da.
          Hab das bei meinem Rex550x provozieren und reproduzieren können.
          Wenn mann danach wieder kurze Zeit schwebt, ist es wieder gerade.
          Zuletzt geändert von Flip73; 23.07.2017, 08:35.
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            #605
            das stimmt, aber sie rettet nicht in den Boden und das ist komisch
            auch wenn sie schräg rettet ist noch besser auf in den Acker
            Hangar:
            • royal.t.s
              • 30.01.2014
              • 385
              • Münsterland
              #606
              Moin. War das die erste Rettung in dem Flug? Evtl. ist bei der FBL Intitialisierung vor dem Flug was falsch gelaufen.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2335
                • Keven
                #607
                Danke,
                Die alten Platte werden jetzt komplett von den geschlossenen abgelöst. MTTEC liefert auch nur noch die neuen aus.
                Was die Rettung angeht, alles was eine Parabelform hat, sanftes Absteigen auf dem Rücken mit einem leichten Abfangboden, Fassrollen oder weich geflogene Rollen sind dabei kritisch. Gerade mit sauber geflogenen Fassrollen kann man den Horizontverlust der Rettung eigentlich recht gut herbeiführen.
                • carljonas
                  • 11.12.2014
                  • 587
                  • Carl
                  #608
                  Werden die kostenfrei nachgeliefert wenn man möchte?
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2335
                    • Keven
                    #609
                    Nein, solange man den Heli nicht ordentlich frontal in den Boden rammt gibt es ja kein Problem mit den alten Platten, ist nur eine zusätzliche Sicherheit beim Crash Bei den aller meisten Crashs hält die untere Platte sowieso, dass die Platte oder sogar der Frame brechen ist auf die Gesamtzahl der Crashs gesehen wirklich eher selten.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2260
                      • Chiemgau
                      #610
                      Mich würden mal allgenein eure Drehzahlen/Regleroeffnungen/Erfahrungen bei folgender combo interessieren
                      - Rage Motor
                      - hobbywing 100
                      - standart-ritzel (20)
                      Eher die niedrigeren Drehzahlen interessieren mich, mit denen ihr dauerhaft rumfliegt (nicht unbedingt 3d)
                      Bei höheren Drehzahlen (ab 2600 geht das teil schon heftig...kein vgl. Zum gobl)
                      Danke.
                      Hab heut die Flüge 2-6 gemacht. Jau. .. schon brutales Geraet
                      Zuletzt geändert von Thomas F.; 07.08.2017, 22:27.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3856
                        @ Wulpes62: Welche Servos sind das, die im Beitrag 542 für die Taumelscheibe zu sehen sind?
                        @ Alle Besitzer: Welche Alternativservos zu MKS habt ihr so im Einsatz? Wie seid ihr damit zufrieden und passen sie gut von der Geometrie ins Monocoque?
                        Zuletzt geändert von goone75; 08.08.2017, 15:35.
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          #612
                          Savöx, welche genau müßte ich erst nachschauen.
                          Machen ihren Job aber sehr gut.
                          Jürgen
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #613
                            - Rage Motor
                            - hobbywing 100
                            Danke.
                            Softes 3D mit 1700rpm.
                            Gruß Charly
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #614
                              Tatsächlich? ?? So wenig. Was hast da für eine regleroeffnungen vom Hw?
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #615
                                53%
                                Temperaturverlauf 32-72 C° bei 5min Flugzeit.
                                Gruß Charly
                                Zuletzt geändert von charly39; 10.08.2017, 15:36.
