EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #376
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Ich meinte den Innendurchmesser .
    Die innere Scheibe liegt ja voll auf am Blatthalter und die äußere darf den Blatthalter nicht berühren sonnst kratzt es fürchterlich.
    Gruß Charly
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      #377
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2232
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #378
        Da ich alle Kits die bei mir ankommen kontrolliere, schau ich auch immer direkt nach der Drucklagerausrichtung. Da war bei meinen bisher alles gut.
        - Grad noch einen Satz gemessen, sind 15,9mm max.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #379
          Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
          Wenn ihr den eXo 500 baut habe ich einen Tipp für euch....... Die Servo Befestigungshalter mit Zahnstocher auf Postion halten........ Und Vorsicht beim Festziehen, die Dinger sind aus Kunststoff und lassen sich sehr schnell überdrehen..... Das gilt besonders bei den 4 Servoschrauben. Man kommt an die unteren Schrauben der Rollservos schlecht dran , wenn der Motor montiert ist.
          Und noch was für die Servohebelbefestigung eine Inbuss benutzen, wenn es geht, Kreuzschlitz bekommt ihr nicht mehr los wenn es eingebaut ist. (Hebel auf 90°stellen) Nur das Nickservo ist problemlos..........
          Danke !
          Gruß Charly
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #380
            • Waschd
              • 26.12.2015
              • 22
              • Sebastian
              • 86564 Brunnen
              #381
              haben bei euch die Blatthalter auch so viel Radialspiel?
              Danke und Grüße Sebastian
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2232
                • Keven
                #382
                Du kannst deine Blätter also nach oben und unten wippen?
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #383
                  Er meint wohl axial.
                  Meine kann ich ca. 3mm auf der Narbe hin und her schieben.
                  Gruß Charly
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #384
                    Auf die Hauptrotorwelle bezogen wäre es radial
                    • Thoemse
                      • 10.01.2016
                      • 1090
                      • Vorarlberg, Österreich
                      #385
                      Dann mach die Rechnung mal mit dem Align T-Rex 700X (oder vielen anderen Super Combos). Dann müssten die dir das Kit schenken!
                      Die Hersteller haben logischerweise andere Einkaufspreise für die Elektronik.
                      Ich finde die "überdimensionierte Haube" übrigens genial. Habe zwar keinen Exo aber wenn die Haupe so groß ist, wie die eines T-rex 700 und dass dann noch kombiniert mit dem fetten Heckrohr: Den Exo müsste man folgerichtig richtig gut in der Luft erkennen können.
                      Sollte mein Protos jemals das zeitliche segnen, weiß ich welcher Heli die Nachfolge antreten wird!
                      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                      • Waschd
                        • 26.12.2015
                        • 22
                        • Sebastian
                        • 86564 Brunnen
                        #386
                        Hallo zusammen
                        Ja ich kann meine Blätter nach oben kippen. Axialspiel habe ich 3-4mm. Habt ihr das auch
                        Grüße Sebastian
                        • Waschd
                          • 26.12.2015
                          • 22
                          • Sebastian
                          • 86564 Brunnen
                          #387
                          So
                          Konnte heute das mit meinen Lagern in den Blatthaltern klären. Bekomme die Lager gegen neu getauscht. Werde euch am WE berichten wie es mit den neuen Lagern aussieht was das Radialspiel angeht.
                          Wer Interesse hat den kann ich noch ein Video von den Lagerspiel zu kommen lassen.
                          Grüße Sebastian
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Moin!
                            Zum Thema Blatthalterlager:
                            Das Problem habe ich erst durch Sebastian erfahren und leider erst nach 8 Flügen auch an meinen Heli bemerkt.
                            Hier mal ein Video Blatthalter und ein Lager im ausgebauten Zustand.
                            eXo 500 Blatthalterlager - YouTube
                            Schaut alle mal bitte nach und gebt Info!
                            Danke!
                            Gruß Frank
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3718
                              • Flip73
                                • 29.03.2013
                                • 529
                                • Philipp
                                • Wild auf der Wiese um HH
                                #390
                                Das ein einzelnes Lager hin und her wackelt ist ja ein Stück weit normal. Hier sieht es zugegebenermaßem schon etwas arg aus. Im zusammengebauten Zustand mit zwei Lagern sollte der Blatthalter eigentlich nicht mehr wackeln, und wenn sich das System bei 2000 umin dreht schon gar nicht. Ich würde jetzt aber nicht nach Problemen suchen und den Rotorkopf auseinanderbauen.
                                EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
