EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2197
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #316
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Zitat von c4 1988 Beitrag anzeigen
    super vielen dank.von dir habe ich ihn ja glaube ich :-)
    kannst du noch was zu dem ritzel sagen? würde ihn evtl mit 3700 gens fliegen
    Ich habe dort nur Combos mit MKS und HW100A/120A verkauft, ich denke du hast ihn dann direkt von MTTEC
    Ritzel ist das 20er dabei, kleinere sind aber in Produktion. Damit sind gehaltene 2700rpm möglich. Wenn du die Akkus schon hast passt das damit erstmal, ich würde aber mindestens 4000er nehmen wenn man neu kauft, ausser man möchte nur low rpm fliegen oder achtet sehr auf das Gewicht.
    • c4 1988
      • 05.08.2014
      • 207
      • Urs
      #317
      ich habe ja die combo mit mks und 100a hw. will aber ei 120er für die jeti und brain 2. hatgedt du ja leider nichtmehr.ich war der der heiser ist
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2197
        • Keven
        #318
        Ah ok, ja dann ist der von mir Ja die 120er waren zu dem Zeitpunkt leider schon weg, aber passt perfekt rein
        • c4 1988
          • 05.08.2014
          • 207
          • Urs
          #319
          super.vielen dank für die auskunft.und vielen dank für den super service von dir.war echt begeistert
          • Waschd
            • 26.12.2015
            • 22
            • Sebastian
            • 86564 Brunnen
            #320
            kann mir mal jemand sagen wie fest man den Heckriemen spannen muss. Oder gibt es einen Punkt am Heckriemen wo man die Spannung des Riemens prüfen kann? In der Anleitung steht darüber nicht's beschrieben.
            Grüße Sebastian
            • nille
              • 09.03.2011
              • 678
              • Niels
              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
              #321
              ich spanne nur soviel, dass sich der Antrieb weiter leichtgängig dreht. Dreht er sich schwer, ist der Riemen zu stark gespannt und es werden nur unnötig Energie verbraucht und der Verschleiß erhöht.
              Man kann sich da aber auch ´ne Zeichnung machen.
              Liebe Grüße
              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
              • nille
                • 09.03.2011
                • 678
                • Niels
                #322
                ich habe mal vorne auf Tenax umgeschraubt. Die Tenax, wer sie nicht kennt, kann ich anfassen und nach außen ziehen.
                Die Haube lässt sich so erheblich einfacher händeln.
                Die Halter sind vom 6hv. Passen in der Länge. Die Kugeln müssen 0,4mm kleiner.
                Es gehen aber auch preiswertere vom T-Rex 600. Die müssen dann eventuell gekürzt werden.
                Liebe Grüße
                Niels
                Zuletzt geändert von nille; 21.03.2017, 10:31.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2197
                  • Keven
                  #323
                  Grüße Sebastian
                  So stark, dass er sauber auf dem vorderen Hauptriemenrad aufliegt aber nicht so locker, dass er im Flug klingelt.
                  Bei mir passt die Spannung bei eingelaufenem Riemen, wenn ich zwischen Hauptriemenrad und Andruckrolle mit mittelstarker Kraft drücke und es den Riemen bis zur Chassiskante komplett auf das Hauptriemenrad drückt.
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #324
                    Heute hab ich auch eine Exo C-Combo geordert .....wird ein geiler Heli
                    Gruß Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #325
                      Wer hat schon andere Blätter getestet und kann berichten?
                      Gruß Charly
                      • Fuxxi2003
                        • 14.01.2013
                        • 438
                        • Kay
                        #326
                        Riemenspannung......... wenn zu lose dann klingelt er im Flug und auslaufen. Wenn zu stramm, dann quietscht er so merkwürdig beim Auslaufen. Meinen Heckriemen und Motorriemen kann ich so 3mm eindrücken.
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #327
                          Hi Leute habe jetzt mal den 5000 mAh unter gehängt sind so 260 gr mehr, die man beim Fliegen aber kaum merkt. Bei 2500 rpm und ca. 55 A komme ich so auf 5:30 Flugzeit kein 3D.........
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #328
                            Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
                            Bei 2500 rpm und (...)5:30 Flugzeit kein 3D.........
                            Was fliegst du denn so? ich vermute, 2100rpm würden auch noch gut ausreichen und du könntest noch einiges an Flugzeit rausholen!
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #329
                              Also wenn du nicht extremes 3D fliegst ist die Drehzahl einfach viel zu hoch in meine Augen. Zum Vergleich, wenn ich leichtes 3d fliege, komme ich bei 1750 rpm auf 6:30 mit 3700 25C Akkus. Bei gleicher Drehzahl mit 4400 35 C auf gute 8 Minuten. Warte schon auf die neuen Ritzel mit 18 statt 20 Zähnen, mir ist die originale Untersetzung zu klein, also die Drehzahlen viel zu hoch. Glaube meine höchste Drehzahl sind 2550 und des ist mir viel zu hoch und aggressiv, da hab ich auch bisschen Schiss. Der Exo geht da mega ab.
                              • wulpes62
                                • 17.09.2013
                                • 1079
                                • Jürgen
                                • Wittenberg
                                #330
                                nun habe ich schon ein paar Flüge weg mit dem Exo und bin sehr zufrieden mit dem Heli.
                                Allerdings warte ich auch sehnsüchtig auf das kleinere Ritzel.
                                Ich fliege 4000er Accus und komme bei etwa 2200 rpm auf 5min Flugzeit.
                                Rundflug mit einigen Flips und Rollen oder so was ähnliches.
                                Zu verbessern oder verschlimmbessern gibt es ja immer etwas.
                                Ich fand es sehr fummelig diese Accu-Verriegelung unter der Haube zu betätigen, deshalb habe ich mir dafür etwas anderes angefertigt.
                                Funktioniert sehr gut, die Bilder sind glaube ich selbst erklärend.
                                Jürgen
