EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #166
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Für den Freilauf brauchst Du aber einen Hauch axiales Spiel!
    Er muss zumindest genau so leicht laufen wie ohne Scheibe.
    Siggi
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #167
      Wenn jemand Vstabi und mks Servos verwendet, nehmt nicht die 13,5 an der TS sondern ein Loch weiter rein!
      Mit 13,5 bekommt man im Setup für Pitch und Zyklisch Werte von unter 65.
      Eins weiter rein und ihr seit bei ca 85 bei 13° Pitch.
      Zyklisch für die 8° ebenso ca 85.
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6771
        • MFG Tangstedt
        #168
        ...welcher Motor harmoniert gut mit dem Jive Pro 120+ HV an 6S als Alternative zum Rage für den Exo?
        Empfehlungen für mich?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          #169
          auf jeden Fall die Pyros 600 und 650.
          Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #170
            Da muß man aber sagen das ein pyro 600 genau null Leistung hat. UND, das Ding pfeift ganz böse! Der 650er soll nicht pfeifen, aber das wurde mir vom 600er schon gesagt.
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              #171
              also mein 650er (in einem Goblin 500) pfeift gar nicht, läuft seidenweich. Ich kann natürlich auch Glück gehabt haben.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #172
                Welcher Hacker Motor und welche Hacker Servos (Ditex) wären denn zu empfehlen?
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #173
                  Xnova 4020 reicht normal vollkommen, hab den Motor sogar im 6HV Ulti schon gehabt!
                  Xnova Top verarbeitet, nicht Stromhungrig und bei meinen bisher kein Pfeifen
                  laufen auf den Kontronik alle ohne KSA Modus, also volle Leistung
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #174
                    Im Idealfall waere die Info zum Flugstiel hilfreich. Fuer Sport Style braucht man nicht den leisttungsfaehigsten Motor und fuer extrem 3d Quaelen sollte man eher an der oberen Leistungsgrenze rangehen.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #175
                      Xnova 4020, oder allgemein Xnova, kann ich auch nur empfehlen!
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6771
                        • MFG Tangstedt
                        #176
                        Hat jetzt mal jemand die fertige Mechanik OHNE Lipo gewogen?
                        Ein Diabolo 550 kommt z.B. auf 2258gr
                        ...sieh auch hier - Beitrag #16:
                        Weiterleitungshinweis
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #177
                          Meiner hat 2306g
                          Setup:
                          3 x MKS HV9767
                          1 x MKS HV9780
                          FBL Vstabi neo vlink
                          Motor rage 4219
                          Regler Hobbywing Platinum Pro 100A V3
                          Blätter vom Bausatz
                          Die Haube ist sehr ausladend, könnte die vom Diabolo wahrscheinlich noch leichter sein
                          Zuletzt geändert von Mcrae; 12.01.2017, 07:47.
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            #178
                            der 4020 sollte mit 3KW dauer für den EXO leicht reichen, wenn jemand mehr braucht dann den 4025 mit 3,5KW
                            ich hab den XTS 4530 im 7HV Ulti und bringe ihn nicht an seine Grenze mit Kosmik 200
                            Hangar:
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #179
                              Sag das nicht meinem Voodoo. Der wusste das nicht, als ich ihn noch als 600er mit 6S Setup und P600 geflogen bin!
                              Das kommt immer auf den einzelnen Motor und auf die Drehzahl des Motors an.
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                #180
